probème: fuite carbu
tomahawk
MessagePosté le: Lun 29 Juin - 18:38 (2009)    Sujet du message: probème: fuite carbu Répondre en citant
bonjour,
je retape actuellement un peugeot bb de 1956,
le moteur marche seulement j'ai une fuite au niveau du carbu (enfin je suppose) et le moteur est assez poussif (il a beaucoup de mal même dans les montées légéres)
j'ai donc démonté mon carbu et je me suis apperçu que le flotteur à l'interieur est tordu (la tige en metal qui sert à bloquer l'admission je suppose...).
est-ce possible que ce soit de là que vienne mon problème?
si vous avez d'autres suggestions, je suis preneur!!
merci beaucoup d'avance!!
MessagePosté le: Lun 29 Juin - 18:38 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 29 Juin - 19:47 (2009)    Sujet du message: probème: fuite carbu Répondre en citant
tu voudrais bien te présenter avant de parler de ton probleme!Merci!
clic ici: http://cyclopeugeot.xooit.com/f22-Presentation-des-nouveaux-inscrits.htm
tomahawk
MessagePosté le: Jeu 2 Juil - 11:45 (2009)    Sujet du message: probème: fuite carbu Répondre en citant
voila, c'est fait!!
désolé pour l'oubli
MessagePosté le: Jeu 2 Juil - 12:57 (2009)    Sujet du message: probème: fuite carbu Répondre en citant
tomahawk a écrit:
bonjour,
ton flotteur reste probablement coincé.
aurélien
MessagePosté le: Jeu 10 Sep - 15:30 (2009)    Sujet du message: probème: fuite carbu Répondre en citant
Problème assez semblable pour mon BB RT, de l'essence fuit au niveau du carburateur, je l'ai démonté entièrement, le flotteur n'est pas percé et sa tige est en bon état, mais pensez-vous que je devrais le remplacer au profit d'un flotteur type plastique et pas laiton ? Sinon auriez-vous une idée quant à l'origine de ce problème ?
Merci d'avance,
hailander
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 14:49 (2009)    Sujet du message: probème: fuite carbu Répondre en citant
tomahawk a écrit:
bonjour, je retape actuellement un peugeot bb de 1956,
bonjour il faut que tu change le floteur et tu doit refaire les joins du carbu avec du carton
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:33 (2017)    Sujet du message: probème: fuite carbu
