Sens du piston ?
le fan de mob
MessagePosté le: Dim 26 Juil - 11:34 (2009)    Sujet du message: Sens du piston ? Répondre en citant
je suis en train de remonter mon BB1V mais j'ai un doute sur le sens du piston.
il n'y a pas de flêche, il y a juste la lettre "D" écrite sur un des bords du piston.
Dois-je monter le piston avec la lettre orientée vers l'échappement comme si c'était une flêche ?
Merci Very Happy
MessagePosté le: Dim 26 Juil - 11:34 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 27 Juil - 11:55 (2009)    Sujet du message: Sens du piston ? Répondre en citant
Il faut que les ergots qui empêchent les segments de tourner vers l'échappement.
SEB BB
ST MAURICE COLOMBIER
Loisirs: LES BB ET FLANDRIA RECORD
Votre Peugeot ?: 2TLS 1TL 1T 1RT 1RS
20/10/1978 Masculin
MessagePosté le: Lun 27 Juil - 15:14 (2009)    Sujet du message: Sens du piston ? Répondre en citant
ci on fait la contraire ca fait quoi est ce que ca peux empaicher la mob de demarer ???
POSEDE 8 BB ( 2TLS 1RS 1RT 1TL 1T 1TSR BB104 )UN 125 PEUGEOT XLC+FLANDRIA RECORD
A VOIR MON NOUVEAU BLOG EN COURT DE FABRICATION ! RESTAURATION DE MA TLS ET TOUTE MA COLLECTION DE BB http://sebbbpeugeotcyclo.skyrock.com/
MessagePosté le: Lun 27 Juil - 15:41 (2009)    Sujet du message: Sens du piston ? Répondre en citant
Non, ça ne l'empêche pas de démarrer et je pense que le piston est symétrique, à part les ergots. Mais par contre, il ne faut pas que la coupe des segments passe devant une lumière au risque de se casser dedans....
jb3800
Normandie
Loisirs: à votre avis?
Votre Peugeot ?: TSA, 103 SV, C-M1
06/03/1993 Masculin
MessagePosté le: Lun 27 Juil - 17:38 (2009)    Sujet du message: Sens du piston ? Répondre en citant
Salut, je pense aussi que cela dépend du rodage, il vaut mieux mettre le piston de la même façon qu'il a été rodé. Idea
Peugeot: TSA, 103 SV, Vogue, C-M1 1922 110cc, 176 Grand Sport Bol d'or 1952
Solex: 3800, 3300
Billou
Occitanie
Loisirs: Bricolage
13/01/1966 Masculin
MessagePosté le: Lun 27 Juil - 19:09 (2009)    Sujet du message: Sens du piston ? Répondre en citant
Oui, mais ce que dit McBB n'est pas faut
Billou
MessagePosté le: Lun 27 Juil - 21:51 (2009)    Sujet du message: Sens du piston ? Répondre en citant
Faux!
C'est vers l'admission les ergots
MessagePosté le: Lun 27 Juil - 23:54 (2009)    Sujet du message: Sens du piston ? Répondre en citant
Après avoir vérifié, il peut se monter dans les deux sens, ça passe au niveau des lumières, mais sur la doc, la lettre repère doit être vers l'échappement.
Sur la photo ci-dessus, on voit bien que l'ergot est devant.
le fan de mob
MessagePosté le: Mar 28 Juil - 00:32 (2009)    Sujet du message: Sens du piston ? Répondre en citant
merci à tous,
je vais donc mettre mon piston avec la lettre vers l'échapement Mr. Green
SEB BB
20/10/1978 Masculin
MessagePosté le: Mar 28 Juil - 10:41 (2009)    Sujet du message: Sens du piston ? Répondre en citant
pendant qu ont  y est autre question sur les pistons et cylindres
 ci on a pas le piston qui correspond au cylindre jusqu a combien peut ont aller de lettre d écart et faut il maitre un piston a la lettre superieure on inferieure au cylindre ?
MessagePosté le: Dim 2 Aoû - 16:11 (2009)    Sujet du message: Sens du piston ? Répondre en citant
ben toutes les lettres se font tjs...
eux ben la lettre supérieur mais faire gaffe bien vérifié la cote...sinon sérrage assuré!
pour ergots normalement c'est repere vers échappement et ergots vers admission pour les BB auto...
mais j'ai eu des pistons adaptable pour Peugeot avec repère meme coté que ergots...
l'important c'est de ce fier aux ergots vers l'admission...
Puis surtout quand vous démonté regarder comment c'est monté surtout!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:42 (2017)    Sujet du message: Sens du piston ?
