[104] Tiens pas le ralenti....
Bidoul
MessagePosté le: Jeu 6 Aoû - 15:50 (2009)    Sujet du message: [104] Tiens pas le ralenti.... Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je me dirige vers vous car je n'ai guere de competences en meca. (qq notions tout de meme)
J'ai un soucis de ralenti qui tient pas sur ma 104.
Descriptif :
Elle est de 1972.
Moteur d'origine 1ere main.
Pieces changées recement : rupteur, condo, bobine HT.
Depuis que l'on a changé la bobine, elle tiens plus le ralenti.
Elle prends bien ses tours, elle atteint le 50-55 km/h sans trop de difficultés.
Mais dès qu'arrive le feu rouge, PLOF ! Ca cale. Confused
Une idée ?
D'avance merci. Wink
MessagePosté le: Jeu 6 Aoû - 15:50 (2009)    Sujet du message: Publicité
paulot35
22/05/1983 Masculin
MessagePosté le: Jeu 6 Aoû - 19:15 (2009)    Sujet du message: [104] Tiens pas le ralenti.... Répondre en citant
salut
ton embrayage "debraye t'il" ?(quand tu tourne ton volant la courroie est t-elle entrainer )
103(1989) / 104vcb(1977)
Bidoul
MessagePosté le: Ven 7 Aoû - 00:22 (2009)    Sujet du message: [104] Tiens pas le ralenti.... Répondre en citant
Re,
La courroie ne tourne pas quand je tourne le volant (testé ce soir)
Autrement dit, sur la bequille centrale, frein arriere actionné, elle tiens le ralenti 20sec puis cale.  Embarassed
MessagePosté le: Ven 7 Aoû - 00:51 (2009)    Sujet du message: [104] Tiens pas le ralenti.... Répondre en citant
essaye en remontant un poil ton ralenti au carbu, peut être?
Bidoul
MessagePosté le: Ven 7 Aoû - 01:06 (2009)    Sujet du message: [104] Tiens pas le ralenti.... Répondre en citant
Deja fait, mais soit je le mets à fond et effectivement elle tient le ralenti dans un barouf du diable.
Ou j'essaie de le baisser un peu et elle cale de suite.
MessagePosté le: Ven 7 Aoû - 19:35 (2009)    Sujet du message: [104] Tiens pas le ralenti.... Répondre en citant
Soit tu as l'allumage déréglé, soit tu as un joint spy de vilo mort dans le cas bien sûr où tu n'aies pas de prise d'air sur l'admission ou des clapets cassés
lion305
Alsace
Loisirs: Mes voitures
Votre Peugeot ?: 104 F3 et 104 V
05/05/1991
MessagePosté le: Sam 8 Aoû - 10:35 (2009)    Sujet du message: [104] Tiens pas le ralenti.... Répondre en citant
Ma 104 F3 avait une prise d'air au carbu.
Elle ne tenait pas le ralenti a chaud et fallais accéléré pas mal pour qu'elle tiennent.
Sinon la 104V elle démarrait a froid, on pouvais roulé 10km et dès qu'on s'arreté elle calais et impossible de la redémarré. L'anti parasite était la cause.
Sinon comme le dit McBB, le reglage de l'allumage car c'est très pointieux.
Voila les cas que j'ai eu.
Bidoul
MessagePosté le: Sam 8 Aoû - 11:04 (2009)    Sujet du message: [104] Tiens pas le ralenti.... Répondre en citant
Ok, merci à vous. Voila maintenant plusieurs pistes qu'il faut que je suive.
Il me reste à trouver qqun pour me faire un reglage d'allumage. Pour le reste, je vais tenter moi-meme.
J ai un delorto de 15 en stock, pensez vous que ca vaille le coup de le changer ?
MessagePosté le: Sam 8 Aoû - 20:19 (2009)    Sujet du message: [104] Tiens pas le ralenti.... Répondre en citant
S'il se monte, tu peux essayer, mais vu que c'est pas le même, les réglages ne doivent pas être les mêmes.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:42 (2017)    Sujet du message: [104] Tiens pas le ralenti....
