booster un peu ma ct
chiba
MessagePosté le: Sam 8 Aoû - 01:42 (2009)    Sujet du message: booster un peu ma ct Répondre en citant
salut, j aimerais savoir s'il y a un moyen de booster un peu ma ct, parce qu' a deux c'est un peu la galère : surtout au demarrage et dans les cotes (quand je suis seul dessus y a aucun souci).
merci.
MessagePosté le: Sam 8 Aoû - 01:42 (2009)    Sujet du message: Publicité
Billou
Occitanie
Loisirs: Bricolage
13/01/1966 Masculin
MessagePosté le: Sam 8 Aoû - 19:21 (2009)    Sujet du message: booster un peu ma ct Répondre en citant
Slt
A deux, il faut pédaler, .....
J'avais la même J'y avais mis un carbu de 15 et retirée 3 billes dans le variateur. Ca permet de faire monter le moteur dans les tour avant que l'embrayage accroche.
S'il y en a qui on d'autre idée
Billou
MessagePosté le: Sam 8 Aoû - 20:14 (2009)    Sujet du message: booster un peu ma ct Répondre en citant
C'est pas le genre du forum, je n'ai aucune idée.
chiba
MessagePosté le: Sam 8 Aoû - 22:09 (2009)    Sujet du message: booster un peu ma ct Répondre en citant
ok merci Okay
MessagePosté le: Dim 9 Aoû - 01:28 (2009)    Sujet du message: booster un peu ma ct Répondre en citant
sur un 103 ça marche bien, mais y'a pas de vario sur une CT...
pour booster une BB, le mieux c'est de monter un haut moteur de K; mais c'est pas facile à trouver...
MessagePosté le: Mar 11 Aoû - 20:39 (2009)    Sujet du message: booster un peu ma ct Répondre en citant
seul modif simple est de monter une couronne de 48 au lieu de la 45 d'origine...pour gagner en peche et monter!
chiba
MessagePosté le: Mar 11 Aoû - 21:16 (2009)    Sujet du message: booster un peu ma ct Répondre en citant
je vais essayé ça merci Smile
le pneu croustillant
MessagePosté le: Dim 16 Aoû - 14:29 (2009)    Sujet du message: booster un peu ma ct Répondre en citant
oui mé la courrone de 48 va fair baisser la vitesse maximal non Question
galou90
territoire de Belfort
Votre Peugeot ?: bb3
04/10/1976
MessagePosté le: Dim 16 Aoû - 19:51 (2009)    Sujet du message: booster un peu ma ct Répondre en citant
En principe oui
Vous parlez plus haut de haut moteur de k mis commen voir la différence avec les hautre.
MessagePosté le: Dim 16 Aoû - 21:47 (2009)    Sujet du message: booster un peu ma ct Répondre en citant
galou90 a écrit:
En principe oui
Réponse : La taille des lumières.
Il y a, à ma connaissance, trois type de cylindre sur BB, les petits des BB avec carbus de 10 et 12, ceux des BB avec carbus de 14 et ceux du K, pour le carbu de 16. Il y a aussi ceux des 101, 102 qui correspondent aux BB petites lumières et ceux des 104 et GT10 F3 que je ne connais pas. Et puis bien sûr les moteurs à clapets des BB RT... et ensuite des 103, 104 et Cie.
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Sam 22 Aoû - 17:08 (2009)    Sujet du message: booster un peu ma ct Répondre en citant
Bonjour, intéressant le couronne de 48 pour remplacer la 45 dents ... mais de quelle provenance... sur quel modèle ? Shocked
aussi : BB2L BBV BB104 BBVRS
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:27 (2017)    Sujet du message: booster un peu ma ct
