piston BB
MessagePosté le: Mar 23 Oct - 19:58 (2007)    Sujet du message: piston BB Répondre en citant
J'ai rénové depuis quelques mois le moteur de ma BB L (Centri).
Je l'avais fais tourné sur un chassis de CT roulant dans mon jardin et a première vu pas de blem.
Mais samedi jé fé un tour sur route et probleme.
a tourne bien o ralenti,puis je tourne la poingné dé gaz 0,10,20,30 poingnée a la moitié puis apres si j'augmente rien se passe,n'avance pa plus puis le régime change (comme si il avé tro d'éssence) é a manque de puissance.je m'arrete é la probleme:sa déguel a fon en sorti de pot d'une sorte d'éssence grasse.bon je rentre é 1er réflexe je regarde la bougie,completement grasse.donc je la change é je réessayé:tjs pareil.L'allumage é neuf ms je vérif le calage,pa de bleme;éteincelle parfait.au nivo pourcentage d'huite ds l'essence pa de blem.le carbu total confiance c 1neuf qui me sert pour tou mes éssais.alors je me décide d'ouvrir la bete (haut moteur),gras mé tou é parfais...
é la j'ai un déclic lorsque jé la culasse en main. celle ci me semble etre tres bombé,je prends une otre é oui on voi bien la différence.résulta étandonné ke jé changé le piston pour un de bb a culasse moin bombé lor de la révision,je me doute bien d'ou vien le blem de puissance.
maintenant y'a til quelq'un qui seré me dire kel type de piston c?é si a se trouve tjs?
MessagePosté le: Mar 23 Oct - 19:58 (2007)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 23 Oct - 22:27 (2007)    Sujet du message: piston BB Répondre en citant
Salut, je ne pense pas que ton problème vienne de la culasse. Le changement de régime à fond provient du réglage de la richesse, donc de la taille du gicleur, le tiens doit être trop gros donc trop riche donc bougie très noire. Une autre explication du gras sur la bougie, c'est qu'en remontant ton moteur, tu y es allé généreusement sur l'huile ou la gaisse et donc elle s'élimine maintenant...
La culasse plus profonde baisse ton taux de compression (rapport des volumes entre la position PMH et PMB) et peux légèrement diminuer tes performances mais pas dans de telles proportions.
Tiens nous au courant
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 20:26 (2007)    Sujet du message: piston BB Répondre en citant
ok!
mais le carbu c un gurtner diametre 10 D665 avec gicleur d'origine de 200...Sur mes autres moteurs ce carbu ne pose pa de bleme...Normalement c diametre 12 pour les 1er moteurs Centri...Bizard,non!
ouaih voir le calage...ms a me tente pa tro car normalement piston pla sur culasse bombé c pa bon...
é fanchement je vé pa tenté le diable vu la valeur du moteur (50ans en janvier prochain)...Je vé éssayer avec une culasse plate!
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 20:31 (2007)    Sujet du message: piston BB Répondre en citant
ca ne coute rien d'essayer, c'est sûr et comme on aura appris un truc
MessagePosté le: Dim 28 Oct - 18:24 (2007)    Sujet du message: piston BB Répondre en citant
J'ai changé la culasse é c bon a marche super bien un bon 70 compteur mob...Si je trouve le piston qui fo je remet tou suite la culasse,rien ne vo l'origine pr tou collectionneur...
ms l'embrayge Centri c tro galere a géré.si on freine un peu trop vite a cale direct...é fo etre doux sur le bestio!
MessagePosté le: Dim 28 Oct - 19:25 (2007)    Sujet du message: piston BB Répondre en citant
Super, j'avais jamais vu de différence de piston, pour moi, c'est les mêmes depuis toujours...
MessagePosté le: Dim 28 Oct - 19:28 (2007)    Sujet du message: piston BB Répondre en citant
si ca existe surtout sur les pieces adaptable comme bidalot par exemple ms sur de l'origine c rare...
MessagePosté le: Dim 28 Oct - 19:32 (2007)    Sujet du message: piston BB Répondre en citant
Ms vu que cété les débu du moteur BB a m'étonne pas car kan on voi toute les modif que Peugeot à fais sur ce moteur...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:43 (2019)    Sujet du message: piston BB
