poignees sur bb ct , quels elements ?
cangioni
MessagePosté le: Jeu 3 Sep - 13:14 (2009)    Sujet du message: poignees sur bb ct , quels elements ? Répondre en citant
salut ,
sur mon bb ct de 1969 , il y a sur la poignee de gauche la manette de frein et la manette ( de decompression ? , je suppose car en tout cas je m en sert au demarage )......et sur la droite la manette de frein et la poignee d acceleration , qui me sert egalement pour comper les gaz !!
sur une brochure il est egalement fait etat d une poignee d air ???? c est quoi ca  , j avoue etre un peu perdu du coup , me manque t il quelque chose sur mon bb
MessagePosté le: Jeu 3 Sep - 13:14 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 3 Sep - 13:19 (2009)    Sujet du message: poignees sur bb ct , quels elements ? Répondre en citant
sur la poignée de gauche,  frein avant et manette d'air (starter)
sur la poignée de droite, frein arriere, manette decompression et accelerateur
le cable de decompression va sur la culasse et la manette d'air sur le carbu!
cangioni
MessagePosté le: Jeu 3 Sep - 13:30 (2009)    Sujet du message: poignees sur bb ct , quels elements ? Répondre en citant
donc si je comprend bien .....sur la brochure que j ai vu la manette de decompression resemblais completement a celle de la manette d air MAIS  a etais changer par la poignne des gaz dont on se sert egalement pour eteindre le moteur ! c est ca ?.
 sortant d un solex je m y perd  car la manette de decompression sert au demarage ainsi qu a la coupure des gaz ........
a moins que je m y prenne mal pour la demarer et l utiliser ....si vous voulez bien me redire la procedure d utilisation ( demarage , et au feux ) Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeu 3 Sep - 13:33 (2009)    Sujet du message: poignees sur bb ct , quels elements ? Répondre en citant
la manette des gaz, c'est l'accelerateur ! celle que tu essores!!!!
la manette de decompression, pour allumer et eteindre ton moteur
Le starter (manette d'air) pour aider a demarer ta mob a froid (comme pour une voiture) a garder plus ou moins longtps appuyer suivant le temps
cangioni
MessagePosté le: Jeu 3 Sep - 16:40 (2009)    Sujet du message: poignees sur bb ct , quels elements ? Répondre en citant
bien bien.. ,mais  moi sur ma bb , sauf si elle a ete modifie , je n ai pas cette fameuse manette de decompression et lorsque je souhaite couper le moteur je dois tourner la manette de gaz dans l autre sens a fond et la elle cale !
mais lorsque je demarre j appuye visiblement sur la manette d air tout en accelerant par la poignee de droit et je pedale .........mais pas de petit poussoire de meme dimenssion que celui de l air , je pense que sois il manque cette partie sois elle est remplace par cette poignee ,
 a moins qu il me faille tourner la poignee d acceleration en position de decompression et des que le moteur se met en route j accelere ( je tourne la poignee completement dans l autre sens )tout en appuyant sur la manette d air ( comme starter ) ! Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeu 3 Sep - 16:52 (2009)    Sujet du message: poignees sur bb ct , quels elements ? Répondre en citant
si je ne me trompe pas, d'origine ton guidon devrait ressembler à ça
cangioni
MessagePosté le: Jeu 3 Sep - 17:04 (2009)    Sujet du message: poignees sur bb ct , quels elements ? Répondre en citant
et ben non la 2 je ne l ai pas !
MessagePosté le: Jeu 3 Sep - 21:20 (2009)    Sujet du message: poignees sur bb ct , quels elements ? Répondre en citant
Tu as une poignée avec décompresseur intégré à la poignée tournante des gaz. C'était monté sur les Bima et sur les Mobylette mais pas sur les BB, donc ta poignée n'est pas d'origine.
cangioni
MessagePosté le: Jeu 3 Sep - 21:36 (2009)    Sujet du message: poignees sur bb ct , quels elements ? Répondre en citant
et donc comment dois je utiliser pour demarrer du coup , car je ne suis pas sur de faire ca correctement ?
MessagePosté le: Ven 4 Sep - 10:24 (2009)    Sujet du message: poignees sur bb ct , quels elements ? Répondre en citant
Et ben si elle est froide, tu tires le starter, tu décompresses, tu pédales et tu lâches le décompresseur une fois que le moteur est lancé et si elle est chaude, pareil sauf que tu tires pas ou peu le starter.
cangioni
MessagePosté le: Ven 4 Sep - 10:59 (2009)    Sujet du message: poignees sur bb ct , quels elements ? Répondre en citant
 ah ben j ai finalement bien fait de me renseigner , en realite j accelerais a fond et je pedalais tout en appuyant a fond sur la manette d air ....!
donc merci beaucoup
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:01 (2017)    Sujet du message: poignees sur bb ct , quels elements ?
