Liste réglages et consomables
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Peugeot BB et dérivés Index du Forum -> Documentations -> Documentations techniques
MessagePosté le: Mar 8 Sep - 21:42 (2009)    Sujet du message: Liste réglages et consomables Répondre en citant
Réglage et consommables :
Bougie : NGK B6HS écartement d'origine.
Essence : sans plomb 95 +3% huile de synthèse.
Huile de boîte : huile moteur 15w40 voiture essence.
Avance à l'allumage : 2,5mm avant P.M.H.
Joint de culasse identique à toutes les autres Peugeot (101, 102, 103...)
Autres joints identiques aux 101, 102.
Liste à compléter. ff
MessagePosté le: Mar 8 Sep - 21:42 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 9 Sep - 08:06 (2009)    Sujet du message: Liste réglages et consomables Répondre en citant
Est ce que les experts peuvent faire une liste des courroies par type de BB,
Car je ne crois pas qu'elle soit identiques si on a un embrayage centri, Ø100, Ø120, avec ou sans variateur.... Shocked  idem pour 101, 102, 103.... fin, bref!!! y doit y en avoir differents modeles???
BSTRAUMA
Montbrison 42
12/06/1982 Masculin
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 12:24 (2009)    Sujet du message: Liste réglages et consomables Répondre en citant
Pour info la courroie de mon BBT embrayage centri mesure 79,5cm de long et 14mm de large.
voila voila
download gratis
jb3800
MessagePosté le: Dim 8 Nov - 14:01 (2009)    Sujet du message: Liste réglages et consomables Répondre en citant
D'autres petites choses:
-Condensateur : 0,25 microF
-  Écartementdes contacts du rupteur : 0,3 à 0,5 mm
-Avance à l'allumage : 22° ou 2 mm avant PMH ( pour les TSA avec culasse d'origine avec bougie inclinée vers l'arrière! )
-Couple de serrage des écrous de culasse : 1,1 kg.m
-Couple de serrage du carter : 1,2 m.kg (boulon avant supérieur), 0,9 m.kg (autres)
Very Happy
BSTRAUMA
Montbrison 42
12/06/1982 Masculin
MessagePosté le: Jeu 19 Aoû - 15:37 (2010)    Sujet du message: Liste réglages et consomables Répondre en citant
Est que quelqu'un a une liste des ampoules pour les différents modèles (BB2,BB3,bb,101,102,103,104etc)
download gratis
Yann56
MessagePosté le: Mar 14 Sep - 22:11 (2010)    Sujet du message: Liste réglages et consomables Répondre en citant
Si sa peu servir j'ai encore le livret d'origine avec les ref des pièces de bb T et les points de contrôle à verifier suivant le kilometrage
cool213
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 08:24 (2014)    Sujet du message: Liste réglages et consomables Répondre en citant
on m a dit que le 95 sp tue les joints et mecanique, je ne sais plus quoi mettre dedans
merci de vos aide
jno
Vendée
Loisirs: mobs & surf
Votre Peugeot ?: Bb & 104
08/12/1978 Masculin
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 19:59 (2014)    Sujet du message: Liste réglages et consomables Répondre en citant
on m'a souvent conseillé de mettre du sp98, trop d'aditif dans le sp 95 apparement, le 98 serait moins sec aussi!
perso je mets du sp 98!
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 20:27 (2014)    Sujet du message: Liste réglages et consomables Répondre en citant
Je mets du 98 aussi... un 95 de bonne qualité marche bien, mais ca arrive régulièrement d'en avoir du foireux qui fait sursauter le moteur (du moins en normandie...)
Du coup vu la faible différence de prix, je mets même du 98 dans ma caisse Rolling Eyes
Ce qui est sur, c'est que le sp95E10 et à ne jamais utiliser! (à cause de l'alcool, ca élève le point de fusion)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:58 (2018)    Sujet du message: Liste réglages et consomables
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Peugeot BB et dérivés Index du Forum -> Documentations -> Documentations techniques Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
