fumée qui par du pot d'échapement.
victor614
farges
Votre Peugeot ?: peugeot BB 2 sans su
Masculin
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 19:54 (2009)    Sujet du message: fumée qui par du pot d'échapement. Répondre en citant
bonjour je m'appelle Victor et je remonte une peugeot BB 2V, elle roule mais mon problème c'est que j'ai changé mon huile de boite (elle a 2 vitesses) mais de la fumée sort du pot d'échappement .serait-ce possible que il y ai eu de l'huile qui sois rentré dans le moteur,que j'ai pas mis assez d'huile de synthèse avec l'essence,...
merci d'avance.
Victor
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 19:54 (2009)    Sujet du message: Publicité
Billou
PACA
Loisirs: Bricolage
13/01/1966
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 07:55 (2009)    Sujet du message: fumée qui par du pot d'échapement. Répondre en citant
Des photos, des photos, des pho..  Du BB, pas de la fumée, Mort de Rire Mort de Rire
Si non, si tu as mis un % d'huile correcte dans ton mélange, il est possible que tu ais le joint spi de vilo HS...
Bill
Billou
paulot35
22/05/1983 Masculin
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 09:32 (2009)    Sujet du message: fumée qui par du pot d'échapement. Répondre en citant
moi je pense a un coup classique quand on redemarre un bb a vitesses Neutral
passage de l'huile de bv dans le haut moteur
103(1989) / 104vcb(1977)
Billou
PACA
Loisirs: Bricolage
13/01/1966
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 09:55 (2009)    Sujet du message: fumée qui par du pot d'échapement. Répondre en citant
Re,
C'est le joint spi aussi ... Si je ne me trompe pas
Billou
victor614
farges
Masculin
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 16:39 (2009)    Sujet du message: fumée qui par du pot d'échapement. Répondre en citant
comment je fait si c'est l'huile qui est rentré dans le haut moteur?
je remplace un joint,...?
et c quoi le joint spi?
victor614
farges
Masculin
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 17:00 (2009)    Sujet du message: fumée qui par du pot d'échapement. Répondre en citant
re,
voici une photo trouvé sur internet qui correspond a ma BB, c'est une peugeot BB 2L a 2 vitesses et sans suspensions arrières.je vous envoie de nouvelle photo de ma BB.
victor614
farges
Masculin
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 17:05 (2009)    Sujet du message: fumée qui par du pot d'échapement. Répondre en citant
http://cyclopeugeot.xooit.com/upload_frame_xooimage.php?text=rgb%280%2C+0%2…
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 20:56 (2009)    Sujet du message: fumée qui par du pot d'échapement. Répondre en citant
Celle que tu montres à des suspensions arrières
victor614
farges
Masculin
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 17:11 (2009)    Sujet du message: fumée qui par du pot d'échapement. Répondre en citant
je n'ai pas très bien réussit a l'identifier, sur la plaque du moteur il y a marqué "SMH type 2V 49 cm3 BEAULIEU 15 décembre 1956".voici les photo ne vous moquer pas ...
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 19:54 (2009)    Sujet du message: fumée qui par du pot d'échapement. Répondre en citant
Et ben tu as une BB2, modèle assez rare, c'est la troisième que je vois avec la mienne !
Si tu as toutes les pièces, essaie de la remonter d'origine.
Tu as sûrement les joints spi morts, il te faut démonter tout le moteur pour les changer.
Donne nous ton numéro moteur, STP Okay
victor614
farges
Masculin
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 20:56 (2009)    Sujet du message: fumée qui par du pot d'échapement. Répondre en citant
ou ce trouve le numéro de moteur, et comment je fais pour le joint spi je suis débutant,envoyer moi des sites,ou des conseils pour le réparer.je conte la repeindre mais gardé les équipement d'origine, si vous avez aussi des conseil pour la repeindre.Et si vous pouvez m'envoyer des photos de la votre.
merci d'avance.
MessagePosté le: Mer 23 Sep - 11:06 (2009)    Sujet du message: fumée qui par du pot d'échapement. Répondre en citant
Ben, le numéro est gravé sur le moteur devant, sous la sortie de l'échappement.
Les liens pour télécharger les docs se trouvent sur le forum et les photos de la mienne aussi, faut chercher.
Personnellement, je te déconseille de la repeindre donc je n'ai pas de conseils a te donner à ce niveau là.
Billou
PACA
Loisirs: Bricolage
13/01/1966
MessagePosté le: Mer 23 Sep - 14:13 (2009)    Sujet du message: fumée qui par du pot d'échapement. Répondre en citant
Pour infos, les joint spi, sont les joints qui font l'étanchéité au niveau du passage du vilebrequin et du carter. Pour les changer, il te faut démonter entièrement les moteur.
Billou
MessagePosté le: Mer 23 Sep - 19:27 (2009)    Sujet du message: fumée qui par du pot d'échapement. Répondre en citant
on pourrait pas déplacer ce sujet dans la bonne rubrique!
Billou
PACA
Loisirs: Bricolage
13/01/1966
MessagePosté le: Jeu 24 Sep - 08:24 (2009)    Sujet du message: fumée qui par du pot d'échapement. Répondre en citant
Si Okay Okay
Billou
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:01 (2017)    Sujet du message: fumée qui par du pot d'échapement.
