equivalence pour mon carbu d12 ?
cangioni
MessagePosté le: Ven 2 Oct - 21:27 (2009)    Sujet du message: equivalence pour mon carbu d12 ? Répondre en citant
BONSOIR ,
j aurais aime changer mon carbu gurtner d12 foireux par un carbu equivalent et parfaitement  adaptable pour mon bb vtc .
que me conseilez vous comme modele facile a trouver .....
je tiens a preciser pas trop cher car des que je peux en trouver un d origine j ai l intention de remettre un d12 neuf plus tard .
merci Okay
MessagePosté le: Ven 2 Oct - 21:27 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 3 Oct - 08:14 (2009)    Sujet du message: equivalence pour mon carbu d12 ? Répondre en citant
Ben met un d12 en bon état, c'est très facile à trouver.
MessagePosté le: Sam 3 Oct - 23:35 (2009)    Sujet du message: equivalence pour mon carbu d12 ? Répondre en citant
D12.666 se trouve en bourse!
Faudra chercher... Okay
cangioni
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 07:54 (2009)    Sujet du message: equivalence pour mon carbu d12 ? Répondre en citant
ok ,mais j utilise ma bb vtc pour aller au boulot et j ai besoin qu elle fonctionne Crying or Very sad , j ai des soucis de sante qui fait que j ai besoin tres vite d un generique en carbu D12.666 !
avez vous une idee de ce que je pourais mettre a la place du coup , en attendant l original !
merci d avance Okay
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 08:16 (2009)    Sujet du message: equivalence pour mon carbu d12 ? Répondre en citant
Essaye de le trouver sur internet! ou fait une demande dans la rubrique "recherche" du forum !
cangioni
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 09:52 (2009)    Sujet du message: equivalence pour mon carbu d12 ? Répondre en citant
ok je faire ca ! Okay
en attendant j ai lu dans une rubrique que l on pouvais mettre son carbu a tremper dans du vinaigre d alcool pour le nettoyer en profondeur ....combien de temps faut il le laisser tremper pour un bon resultat ?
MERCI
cangioni
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 09:59 (2009)    Sujet du message: equivalence pour mon carbu d12 ? Répondre en citant
ah ! j allais oublier , j ai regarde au niveau du boisseau ....il me semble que celui ci ne soit pas regle comme il se doit .......... quelqu un peut t il me dire avec precision comment le regler ...( tension ressort ,etc...) Question
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 12:57 (2009)    Sujet du message: equivalence pour mon carbu d12 ? Répondre en citant
Ben le boisseau doit être au plus bas, c'est à dire en buté contre la vis de ralenti, quand la poignée d'accélérateur est relâchée et il doit laisser complètement ouvert le trou de passage des gaz quand tu tires à fond.
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 00:03 (2009)    Sujet du message: equivalence pour mon carbu d12 ? Répondre en citant
bah, si t'es coincé, en attendant, met un gurtner de 103, ou un sha 14_12, ça se trouve bien et pas cher sur les bourses.
cangioni
MessagePosté le: Mer 14 Oct - 20:30 (2009)    Sujet du message: equivalence pour mon carbu d12 ? Répondre en citant
ok merci pour l info , je vais le chercher et le mettre en place . j ai teste en attendant d autres infos un nettoyage au vinaigre d alcool pour mon carbu d 12 , cela c est termine par un soucis : au bout de quelques kilometres il broute toujours et fait mines de caler ..si il ne cale pas finalement , donc ........je vais tout demonter :moteur embrayage et alumage  ....je reprend tout a zero .....si je change tout ca devrais finalement aller Mr. Green !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:38 (2017)    Sujet du message: equivalence pour mon carbu d12 ?
