démonter les plaques de reservoir
Zebulon
MessagePosté le: Dim 1 Nov - 18:33 (2009)    Sujet du message: démonter les plaques de reservoir Répondre en citant
Salut !
Je suis entrain de mettre en piece ma 103 MVL de 1980 pour la remettre a neuf et je n'arrive pas a retirer les plaques du réservoir :
Quand on la souleve un peu on voit qu'elle est tenue au reservoir par deux axes chacun a quelques cm de l'extrémité de la plaque. et quand on passe le doigt au niveau de l'axe sur l'autocollant de la plaque on sent quelque chose.
Je n'ose pas décoller l'autocollant ni forcer en tirant sur la plaque....
Comment faire ?? Merci !
MessagePosté le: Dim 1 Nov - 18:33 (2009)    Sujet du message: Publicité
paulot35
22/05/1983 Masculin
MessagePosté le: Dim 1 Nov - 18:42 (2009)    Sujet du message: démonter les plaques de reservoir Répondre en citant
salut pour deposer les plaques de reservoir (si origine!!) tu pousse avec un bout de rivet sur le centre des rivets en plastique qui ce trouve sous les autocollants !!
103(1989) / 104vcb(1977)
Zebulon
MessagePosté le: Dim 1 Nov - 18:53 (2009)    Sujet du message: démonter les plaques de reservoir Répondre en citant
Donc si j'ai bien compris, j'appuie avec un tournevis par exemple sur l'endroit ou on sent le rivet sous l'autocollant ?
Je vais essayer
paulot35
22/05/1983 Masculin
MessagePosté le: Dim 1 Nov - 19:03 (2009)    Sujet du message: démonter les plaques de reservoir Répondre en citant
oui bien au centre surtout !! sauf ci les rivets ont eter changer !!
Zebulon
MessagePosté le: Dim 1 Nov - 19:15 (2009)    Sujet du message: démonter les plaques de reservoir Répondre en citant
j'ai appuyé sur les rivets avec le dos d'un tournevis et je n'y arrive pas.....
Faut que je presse la plaque au centre ?
paulot35
22/05/1983 Masculin
MessagePosté le: Dim 1 Nov - 20:13 (2009)    Sujet du message: démonter les plaques de reservoir Répondre en citant
je vais essayer de te faire des photos des rivets origine! je doit avoir cela !
Zebulon
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 18:27 (2009)    Sujet du message: démonter les plaques de reservoir Répondre en citant
C'est bon j'y suis allé a la bourin  Rolling Eyes mais c'est démonter. Alors enfaite ce sont des rivet en plastique. j'ai fais levier avec un tourne vis la plaque est partie, ça un peu abimé les rivets mais quand je remets ça tient bien.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:57 (2018)    Sujet du message: démonter les plaques de reservoir
