Repere fixe sur SX5 ?
Illuzion
MessagePosté le: Dim 27 Déc - 22:41 (2009)    Sujet du message: Repere fixe sur SX5 ? Répondre en citant
Bonsoir
J'ai un probleme d'allumage sur une peugeot sx5 de 1975.
En faite je n'arrive pas a calé l'allumage a 2.5mm avant le phm , j'ai trouvé le repère de la cloche , mais je ne trouve pas le repère fixe.
Quelqu'un peut m'indiquer ou il se trouve svp ?
Merci bien et bonne soirée
MessagePosté le: Dim 27 Déc - 22:41 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 27 Déc - 23:00 (2009)    Sujet du message: Repere fixe sur SX5 ? Répondre en citant
le repère fixe, c'est au milieu de la sortie du fil haute tension
Illuzion
MessagePosté le: Dim 27 Déc - 23:04 (2009)    Sujet du message: Repere fixe sur SX5 ? Répondre en citant
HUmm je vois pas tres bien , aurais tu une photo ?
MessagePosté le: Dim 27 Déc - 23:06 (2009)    Sujet du message: Repere fixe sur SX5 ? Répondre en citant
pa sde photo sous le coude, mais c'est facile:
ton fil haute tension (qui va à la bougie) sort du carter par un caoutchouc, et au milieu de ce caoutchouc, il y a un trait... c'est la.
Illuzion
MessagePosté le: Dim 27 Déc - 23:09 (2009)    Sujet du message: Repere fixe sur SX5 ? Répondre en citant
Dac merci beaucoup mec Wink
Illuzion
MessagePosté le: Mer 20 Jan - 13:04 (2010)    Sujet du message: Repere fixe sur SX5 ? Répondre en citant
J'ai la moto en face de moi , je ne vois pas cette petite marque derrière le fil HT , il y a deux sortie de cable une ne bas a droit et une en haut a gauche , c'est bien celle en haut a gauche ?
MessagePosté le: Mer 20 Jan - 14:16 (2010)    Sujet du message: Repere fixe sur SX5 ? Répondre en citant
En haut à gauche, là où sort le fil d'allumage. C'est le caoutchouc lui même qui est la marque.
Mais ce n'est pas le plus important. Il faut que les vis platinées commencent à s'ouvrir 2,5mm avant le PMH
Illuzion
MessagePosté le: Mer 20 Jan - 14:44 (2010)    Sujet du message: Repere fixe sur SX5 ? Répondre en citant
J'avais bien calé l'alumage , les vis platinée avaient l'air bonne mais pas d'étincelle alors je suis entrain de ressouder le fil ht qui était abimé.
Je remonte tout ça et je vous dit si cela marche Wink
Merci pour votre aide en tout cas
Illuzion
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 22:00 (2010)    Sujet du message: Repere fixe sur SX5 ? Répondre en citant
Bon nouveau problème , pas d'étincelle , ça commence à me prendre la tète .
Tous les fils sont bien souder et tout , je comprend pas , vous avez une idée ?
zozo la fripouille
MessagePosté le: Ven 29 Jan - 23:00 (2010)    Sujet du message: Repere fixe sur SX5 ? Répondre en citant
As tu les bons branchements ? cad un fil part du condensateur et va aux rupteurs. un autre part de la bobine HT et va aus rupteurs et enfin le fil d'anti-parasites part des rupteurs.
sinon essaye de changer le fil et l' antiparasites ou alors la bougie
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 00:49 (2010)    Sujet du message: Repere fixe sur SX5 ? Répondre en citant
Shocked non, le fil haute tension part de la bobine!!!
20/09/1978
MessagePosté le: Sam 6 Fév - 12:15 (2010)    Sujet du message: Repere fixe sur SX5 ? Répondre en citant
le fil ht oui mais l autre qui va de la bobine au rupteur commen est t il il faut peut etre grater les grains du rupteur
zozo la fripouille
MessagePosté le: Mar 9 Fév - 23:18 (2010)    Sujet du message: Repere fixe sur SX5 ? Répondre en citant
oups dsl ^^ pck sur la mienne le fil qui va a la bobine HT externe est relié aux rupteurs...
d' ailleurs, quelqu' un a t'il déja vu une sx5 avec une bobine HT externe ?
20/09/1978
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 14:54 (2010)    Sujet du message: Repere fixe sur SX5 ? Répondre en citant
ca doit etre le meme sauf que la bobine ht est alimentée par une bobine derriere le volant il te faut tester le circuit qui  va au rupteurs sans oublier le coupe circuit bon courage Laughing
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:28 (2017)    Sujet du message: Repere fixe sur SX5 ?
