remboitage bras de suspension BB 104
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Sam 23 Jan - 15:06 (2010)    Sujet du message: remboitage bras de suspension BB 104 Répondre en citant
Bonjour, j'ai un problème de jeu du bras de suspension arrière BB 104, je mets une photo de la suspension arrière du BB 104 qui est dans le catalogue de pièces détachées de 1962... dessin N° 2, référence 37826 B. Bon je recherche les 2 remboitages ou un bras complet sachant que  les remboitages sont les mêmes sur BBV et autres BB à suspension fourche plate... si quelqu'un a cela ou une idée....
aussi : BB2L BBV BB104 BBVRS
MessagePosté le: Sam 23 Jan - 15:06 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 23 Jan - 16:14 (2010)    Sujet du message: remboitage bras de suspension BB 104 Répondre en citant
Alors là .... aucune idée. T'as une photo du truc ?
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Sam 23 Jan - 17:25 (2010)    Sujet du message: remboitage bras de suspension BB 104 Répondre en citant
Ben non , je n'ai pas démonté, mais le jeu est bien là et il me semble que ce doit-être une paire de "bagues "qui entrent dans les trous de passage du tube axe d'articulation  ( qui se trouve là ou il y a un 2 sur la doc jointe dans le message précédent ). Ces bagues supporteraient l'usure provoquée par le mouvement de balancier de la suspension....et seraient donc appelées : remboitage..... elles existent bien puisqu'elles sont référencées dans la dites doc...mais il n'y a pas de gros plan dessus....quelqu'un peut-il nous éclairer...? Shocked
paulot35
22/05/1983 Masculin
MessagePosté le: Sam 23 Jan - 17:31 (2010)    Sujet du message: remboitage bras de suspension BB 104 Répondre en citant
je doit en avoir une paire de demonter (de rallye )mais attention ton axe n'est t-il pas ronger !!
car meme avec des remboitage neuf ci ton axe est bouffer tu aura du jeu !!
103(1989) / 104vcb(1977)
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Sam 23 Jan - 17:41 (2010)    Sujet du message: remboitage bras de suspension BB 104 Répondre en citant
OK, je vais démonter demain et je reprend contact...en tous cas, garde les moi sous le coude... et merci ...
paulot35
22/05/1983 Masculin
MessagePosté le: Sam 23 Jan - 18:08 (2010)    Sujet du message: remboitage bras de suspension BB 104 Répondre en citant
je vien de relire les manuels pieces bb3/rallye et ce ne serait pas les meme remboitages que sur les modeles dd104-bb
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Sam 23 Jan - 18:17 (2010)    Sujet du message: remboitage bras de suspension BB 104 Répondre en citant
pas la même référence....?
paulot35
22/05/1983 Masculin
MessagePosté le: Sam 23 Jan - 18:24 (2010)    Sujet du message: remboitage bras de suspension BB 104 Répondre en citant
oui
bb104 37826 b
bb3      42877
sans doute parce que le bras est un poil plus gros !
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Sam 23 Jan - 18:41 (2010)    Sujet du message: remboitage bras de suspension BB 104 Répondre en citant
bon en tous cas c'est la même référence que le BB TLS M et le BBV M .... alors si un expert peut  dire sur quels autres modèles il y avait ces remboitages 37826B cela m'aiderai dans cette recherche.... Shocked
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Lun 25 Jan - 11:03 (2010)    Sujet du message: remboitage bras de suspension BB 104 Répondre en citant
merci paulot35  pour la photo, bon je viens de mettre une annonce dans les recherches... on verra bien ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:00 (2017)    Sujet du message: remboitage bras de suspension BB 104
