Problème d'allumage sur BB
Gautier
MessagePosté le: Sam 20 Fév - 15:40 (2010)    Sujet du message: Problème d'allumage sur BB Répondre en citant
Voila, j'ai un petit problème, Je n'ai plus d'étincelle entre les électrodes de la bougie quand je tourne le volant magnétique.
j'essaye de démonter le volant magnétique pour nettoyer les bobines, vis platinée, condo.
A par cela, que doit-je vérifier.
MessagePosté le: Sam 20 Fév - 15:40 (2010)    Sujet du message: Publicité
paulot35
22/05/1983 Masculin
MessagePosté le: Sam 20 Fév - 17:07 (2010)    Sujet du message: Problème d'allumage sur BB Répondre en citant
avant de tout demonter  essai de faire un test le long de la culasse "sans bougie ni antiparasite"
103(1989) / 104vcb(1977)
Gautier
MessagePosté le: Sam 20 Fév - 18:53 (2010)    Sujet du message: Problème d'allumage sur BB Répondre en citant
c'est à dire?
paulot35
22/05/1983 Masculin
MessagePosté le: Sam 20 Fév - 22:04 (2010)    Sujet du message: Problème d'allumage sur BB Répondre en citant
tu demonte ta bougie
tu enleve l'antiparasite
tu approche le fil d'allumage de la culasse
tu tourne ton volant magnetique   et tu voit ci il y a des etincelles ou pas
Gautier
MessagePosté le: Dim 21 Fév - 10:49 (2010)    Sujet du message: Problème d'allumage sur BB Répondre en citant
J'ai fait le teste comme tu m'a dis, malheureusement il ne s'est rien passé.
Que faire maintenant?
20/09/1978
MessagePosté le: Lun 22 Fév - 15:38 (2010)    Sujet du message: Problème d'allumage sur BB Répondre en citant
peut etre faut il grater le rupteur tu peut le faire sans demonter le volant
MessagePosté le: Lun 22 Fév - 16:26 (2010)    Sujet du message: Problème d'allumage sur BB Répondre en citant
Faut que tu te fasses aidé par quelqu'un en vrai, parce que là, à distance, ça va pas être facile !!
borxd
MessagePosté le: Jeu 15 Avr - 12:53 (2010)    Sujet du message: Problème d'allumage sur BB Répondre en citant
oui dacor avec McBB ,tu a meilleur temp de demander a un ami ,comme ça tu apprendra quelque truc !
Scarcophe
Angoulême/Bordeaux
11/08/1988
MessagePosté le: Jeu 15 Avr - 16:10 (2010)    Sujet du message: Problème d'allumage sur BB Répondre en citant
Joli le déterrage Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:05 (2017)    Sujet du message: Problème d'allumage sur BB
