Restauration carbu : doute et joints !
rtlinfo
La Grande Motte
Loisirs: Moto, restauration cyclomoteurs anciens et solex
Votre Peugeot ?: BB
28/12/1962 Masculin
MessagePosté le: Lun 22 Mar - 13:30 (2010)    Sujet du message: Restauration carbu : doute et joints ! Répondre en citant
Je souhaite restaurer le carbu de BBV (nov. 1960) ; au démontage, les joints existants n'ont pas survécu !
Aussi, sur ce sujet http://cyclopeugeot.xooit.com/t1166-Mes-BB.htm#p16915 , il semblerait que l'on puisse remplacer les joints originels /originaux par des joints toriques.
Pouvez vous me confirmer les dimensions indiqués sur le message précité soit :
9mm pour filtre de décantation
16mm pour la cuve de décantation
et pour celui de la pipe d'admission (pour un peugeot BBV), je dois mettre quoi ?
Quant au doute pour lequel j'aimerais avoir des éclairciessments , le voici :
en compulsant des docs de (mon) peugeot BBV, j'ai cru remarqué que la partie pointue du pointeau sur fixé sur flotteur se place vers le bas ;
Quel effets / dégâts si montage inverse (pointu vers le haut)  ;
Comment vérifier le bon état du pointeau et flotteur  ?
Merci d'avance pour retour infos
MessagePosté le: Lun 22 Mar - 13:30 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 22 Mar - 14:07 (2010)    Sujet du message: Restauration carbu : doute et joints ! Répondre en citant
Désolé, pas eu le temps de te repondre en MP !
Je crois qu'un joint Torique sur la pipe n'est pas tout a fait adequat!
Sur les miennes, je n'ai pas mis de joint pour l'instant.
Pour les dimensions, c'est ce que j'avais en dispo !
Apres , prendre peut etre plus pret des diametres réels du carbu,
ou acheter une pochette de joints papiers.
MessagePosté le: Lun 22 Mar - 14:08 (2010)    Sujet du message: Restauration carbu : doute et joints ! Répondre en citant
pour les joints carbu, il y a d'origine des joint fibre sur la cuve et un joint plat noir pour la pipe.
Les joints se trouvent peut être dans le rayon plomberie d'un grand magasin, peut être en les modifiant un peu.
Le flotteur doit avoir impérativement le pointu en haut, puisque c'est ce pointu qui ferme l'arrivée d'essence quand le niveau est bon. Le flotteur est en bon état s'il est étanche et si son aiguille n'est pas tordue. De plus la partie conique de l'aiguille ne doit pas être trop usée.
Shocked Je serais curieux de voir la doc qui te montre l'aiguille du flotteur cône en bas ??!!
MessagePosté le: Lun 22 Mar - 14:11 (2010)    Sujet du message: Restauration carbu : doute et joints ! Répondre en citant
il est vrai que quand on regarde l'image de l'éclaté du carbu , on peut se poser la question !
MessagePosté le: Lun 22 Mar - 14:40 (2010)    Sujet du message: Restauration carbu : doute et joints ! Répondre en citant
C'est vrai oui.
rtlinfo
La Grande Motte
Votre Peugeot ?: BB
28/12/1962 Masculin
MessagePosté le: Lun 22 Mar - 14:52 (2010)    Sujet du message: Restauration carbu : doute et joints ! Répondre en citant
C'est vrai oui.
Merci sky_51 ; ton message vient de me faire économiser un rdv chez l'ophtalmo ;-)
C'est bien cette image de la doc qui m'a induit en erreur ; il semble un tantinet pointu le bas du pointeau !
j'avais donc mis mon pointeau dans le bon sens ; je l'ai aussi détordu et "aiguisé", poncé finement car la pointe était un peu "tordue".
Vivement que je remonte tout cela pour vous en dire plus quant au fonctionnement de mon BBV
Scarcophe
Angoulême/Bordeaux
11/08/1988
MessagePosté le: Lun 22 Mar - 21:23 (2010)    Sujet du message: Restauration carbu : doute et joints ! Répondre en citant
Heu sur mon 102 sur le pointeau la pointe est vers le bas, et on je ne peux pas le mettre dans l'autre sens ...
rtlinfo
La Grande Motte
Votre Peugeot ?: BB
28/12/1962 Masculin
MessagePosté le: Lun 22 Mar - 23:11 (2010)    Sujet du message: Restauration carbu : doute et joints ! Répondre en citant
oups, j'ai lancé un sujet "troll" ; les experts doivent se gousser, se plier de rire !
je suis "newbie" en restauration de BB ; veuillez m'en excuser ; d'où dans le sujet du message, le terme "doute".
Selon mon humble connaissance, la logique mécanique voudrait que le côté pointu soit en haut, ; la cuve se remplit, le flotteur... flotte et se positionne autant finement ("pointument" que possible) dans le haut de la cuve limitant ainsi le débit d'arrivée d'essence. mais bon, après ce qui se passe jusque tout cela explose et fasse avancer, il y a un trou noir dans mon esprit qui ne demande qu'à s'enrichir (taille du gicleur de mon cerveau : inconnu !)
quelqu'un aurait il un lien vers le principe de la mécanique 2 temps pour les nuls ? pour moi, évidemment
sur ce message, moitié sérieux, moitié humour à 2 balles (euh pardon 2%), je vous souhaite à tous bonne restauration et balades printanières en peugeot bien entendu !
MessagePosté le: Mar 23 Mar - 00:40 (2010)    Sujet du message: Restauration carbu : doute et joints ! Répondre en citant
C'est parce que t'as mis le carbu à l'envers, non ?
Mort de Rire Mort de Rire
Scarcophe
Angoulême/Bordeaux
11/08/1988
MessagePosté le: Mar 23 Mar - 02:20 (2010)    Sujet du message: Restauration carbu : doute et joints ! Répondre en citant
Ou alors mon esprit aussi est perturbé !! ce qui doit apparemment être le cas ...
SEB BB
ST MAURICE COLOMBIER
Loisirs: LES BB ET FLANDRIA RECORD
Votre Peugeot ?: 2TLS 1TL 1T 1RT 1RS
20/10/1978 Masculin
MessagePosté le: Mar 30 Mar - 10:25 (2010)    Sujet du message: Restauration carbu : doute et joints ! Répondre en citant
j avais le meme doute avec le flotteur point vers le haut ou bas ????
sur les doc peugeot il  montre la pointe vers le bas ! j en ai demonter pas mal des 10 ou 12 gutner toujours vers le bas la pointe ! mais lorsce que j ai redemaree ma bb j avais mis la pointe en bas normal ! mais l essence coullait par la prise d air est ca m est  arrivee sur plusieurs carbu de 10 donc j ai changee de sens pointe en haut est ca vas mieux mais est ce que c est vraiment le bonc sens ???? vue les doc peugeot est ceux que j ai demonte bizard quant meme Question
POSEDE 8 BB ( 2TLS 1RS 1RT 1TL 1T 1TSR BB104 )UN 125 PEUGEOT XLC+FLANDRIA RECORD
A VOIR MON NOUVEAU BLOG EN COURT DE FABRICATION ! RESTAURATION DE MA TLS ET TOUTE MA COLLECTION DE BB http://sebbbpeugeotcyclo.skyrock.com/
rtlinfo
La Grande Motte
Votre Peugeot ?: BB
28/12/1962 Masculin
MessagePosté le: Mar 30 Mar - 10:34 (2010)    Sujet du message: Restauration carbu : doute et joints ! Répondre en citant
je ne saurais te répondre SEB BB ; j'ai eu aussi qq fuites au niveau de la cuve de mon carbu mais je ne sais si la position H/B de la pointe en était la cause.
Je l'ai remonté (pointe vers le haut) et il fonctionne très bien comme on peut le voir sur les vidéos ici : http://www.youtube.com/view_play_list?p=1D0263BD2A14A297
MessagePosté le: Mar 30 Mar - 11:14 (2010)    Sujet du message: Restauration carbu : doute et joints ! Répondre en citant
Et les gars, faut arrêter là ... La pointe doit être vers le haut, pas de doute.
rtlinfo
La Grande Motte
Votre Peugeot ?: BB
28/12/1962 Masculin
MessagePosté le: Mar 30 Mar - 12:04 (2010)    Sujet du message: Restauration carbu : doute et joints ! Répondre en citant
ok McBB ; scuse pour la "pollution"
Scarcophe
Angoulême/Bordeaux
11/08/1988
MessagePosté le: Mar 30 Mar - 13:08 (2010)    Sujet du message: Restauration carbu : doute et joints ! Répondre en citant
Dans la logique des choses, c'est sur que la pointe doit aller vers le haut. Je la changerai de sens sur mon 102 pour voir s'il marche mieux.
SEB BB
20/10/1978 Masculin
MessagePosté le: Mar 30 Mar - 18:38 (2010)    Sujet du message: Restauration carbu : doute et joints ! Répondre en citant
alors il y a une erreur sur les revues peugeot !!!
MessagePosté le: Mar 30 Mar - 20:04 (2010)    Sujet du message: Restauration carbu : doute et joints ! Répondre en citant
Ou ça ?? Faut pas se baser par rapport à un dessin dont la définition n'est pas terrible ...
Mais plutôt se baser sur le fonctionnement même du flotteur dont le pointeau ferme l'arrivée d'essence.
Qui dit "pointeau dit "pointe" et comme l'arrivée d'essence est en haut => on met la pointe en haut.
MessagePosté le: Mer 31 Mar - 08:07 (2010)    Sujet du message: Restauration carbu : doute et joints ! Répondre en citant
MCBB, pourquoi cacher aussi longtemps ces photos de belle qualité !!!! Mr. Green
MessagePosté le: Mer 31 Mar - 10:01 (2010)    Sujet du message: Restauration carbu : doute et joints ! Répondre en citant
Chez Peugeot, on ne fait que de la qualité.
gicou31
04/05/1989 Masculin
MessagePosté le: Ven 2 Avr - 22:45 (2010)    Sujet du message: Restauration carbu : doute et joints ! Répondre en citant
j'aime  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:05 (2017)    Sujet du message: Restauration carbu : doute et joints !
