SX5 qui broute et calle
zozo la fripouille
MessagePosté le: Lun 5 Avr - 10:52 (2010)    Sujet du message: SX5 qui broute et calle Répondre en citant
bonjour,
alors voila j'ai une peugeot sx5 : elle demarre en un coup de pédale mais ensuite elle broute ne prend pas dans les tours et calle...et assez souvent elle demarre, tient 5-6 explosions et s' arrete... de plus la cuve du carburateur fuit mais le floteur n' est pas bloqué... Neutral
et lorsque j' arrive a la faire prendre un peu dans les tours en tournant trés trés légérement la poignée de gaz (le moteur tourne toutefois trés lentement) la bougie est mouillée Shocked  mais ne semble pas etre noyée. (mon mélange : 3% d' huile de base minérale)
si quelqu' un a une idée du probleme sa m' aiderait beaucoup
merci d'avance
MessagePosté le: Lun 5 Avr - 10:52 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 5 Avr - 14:38 (2010)    Sujet du message: SX5 qui broute et calle Répondre en citant
Probleme de calage d'allumage?
Regarde cette vidéo vers 2min45 et dis moi si c'est pareil
http://www.youtube.com/watch?v=GhkZwVRJuB4
zozo la fripouille
MessagePosté le: Lun 5 Avr - 16:09 (2010)    Sujet du message: SX5 qui broute et calle Répondre en citant
je ne pense pas que le probleme vienne de l' allumage : l' étincelle est bien bleue et les vis platinées commencent à s' ouvrir lorsque les deux reperes (volant et moteur) sont alignés.
mais ma situatio n' a rien à voir avec celle de la video :
la sx5 fume mais pas autant, si je n' accelerre pas un tout petit peu elle cale immédiatement et si j' accelerre trop elle broute et cale trés rapidement aprés.
Est ce que un carbu dell'orto 13/13 peut s' adapter ? pour voir si le probleme vient de la carburation ou de l' allumage. mon mélange est il suffisament riche ?
MessagePosté le: Lun 5 Avr - 20:48 (2010)    Sujet du message: SX5 qui broute et calle Répondre en citant
Gicleur trop gros ou niveau de cuve trop haut.
Carbu d'origine ?
zozo la fripouille
MessagePosté le: Lun 5 Avr - 20:55 (2010)    Sujet du message: SX5 qui broute et calle Répondre en citant
merci de tes réponses mais en fait c' était l' alumage qui c' était decalé ^^
ceci dit je suis allé faire un petit tour, elle marche a merveille mais :
le carbu fuit toujours
la 5eme ne marche pas
des suggestions ? merci d' avance Okay
EDIT : bon ça replante...la 5eme marche quand ça lui chante, le carbu fuit toujours et la bougie est blanche Neutral ... pourtant ma configuration est toute d' origine et j' ai re-re-nettoyé le carbu. pensez vous qu' il pourrait s' agir d' une prise d' air ? (touts les joints sont neufs , le reservoir aussi donc pas rouillé)
zozo la fripouille
MessagePosté le: Dim 11 Avr - 01:16 (2010)    Sujet du message: SX5 qui broute et calle Répondre en citant
up
MessagePosté le: Dim 25 Avr - 14:34 (2010)    Sujet du message: SX5 qui broute et calle Répondre en citant
Tu as revérifié le calage?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:34 (2018)    Sujet du message: SX5 qui broute et calle
