Machoires freins tambour
naude66
epinal 24/04/1985
MessagePosté le: Sam 10 Avr - 14:35 (2010)    Sujet du message: Machoires freins tambour Répondre en citant
Bonjour  à tous,
Je restaure actuellement une peugeot 101. Le système de freinage se compose d'un frein avant à étrier et d'un frein arrière à tambour (machoire de 70mm). J'ai des soucis avec le frein arrière : après avoir retendu le câble de frein et nettoyer les ferodos, le frein arrière ne freine toujours pas mieux. Je précise qu'il reste encore au moins 2mm de ferodo sur la machoire. J'ai aussi essayé de poncer un peu de ferodo étant donné qu'il n'avait pas été utilisé depuis 5/6 années. Mais rien n'y fait. Quelqu'un a t il une astuce qui m'éviterait de racheter un ferodo ?
Merci à tous.
MessagePosté le: Sam 10 Avr - 14:35 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 11 Avr - 09:09 (2010)    Sujet du message: Machoires freins tambour Répondre en citant
Avec quoi as tu nettoyé le tambour?
Un vieux chiffon un peu sale et gras...
On ne rigole pas cela m'est arrivé Embarassed
Mais j'ai remarqué le même phenoméne lorsque je passe un coup de chiffon dessus même propre
Il semble qu'il faille un peu de temps d'utilisation pour que le freinage redevienne efficace.
Et surtout ne pas appuyer "comme un gros bourrin" en se disant que plus on serre mieux cela marche
c'est le contraire car on glace le  ferrodo.
Perso je regle le cable a la limite du frottement et rode pendant quelques kms.
Je viens de la faire sur mon GT10 et le freinage s'ameliore sans être toutefois tres puissant non plus.
Et n'oubloins pas le principe bien connu:
Razz Si tu freines c'est que tu est un lache... Mr. Green
Bon Dimanche
naude66
epinal 24/04/1985
MessagePosté le: Dim 11 Avr - 20:32 (2010)    Sujet du message: Machoires freins tambour Répondre en citant
Merci pour ta réponse Gwennadu Wink
Effectivement, j'avoue que l'état du chiffon avec lequel j'ai nettoyé les ferodos n'étaient pas d'une blancheur extrême. Ceci dit, je me suis rattrapé en passant un coup de dégraissant... J'ai réglé le câble à la limite du frottement pour roder le ferodo comme conseillé. Je te retiendrai au jus, histoire de voir si le rodage a fait son effet.
MessagePosté le: Dim 11 Avr - 21:20 (2010)    Sujet du message: Machoires freins tambour Répondre en citant
C'est pas évident de faire freiner ces freins... Il y a une méthode qui consiste à mettre du marqueur sur le férodo et à ajuster de façon à ce que toute la surface touche le tambour en repérant les zones et celles qui ne touchent pas, mais pas évident quand même.
daucus
MessagePosté le: Sam 17 Avr - 15:27 (2010)    Sujet du message: Machoires freins tambour Répondre en citant
laisse ton ressort en tension en le serrant un peu plus ton câble, c'est comme ca que j'ai fait sur ma 101
daucus
MessagePosté le: Sam 17 Avr - 22:40 (2010)    Sujet du message: Machoires freins tambour Répondre en citant
et aussi, ne fais pas comme j'ai fait, je n'avais pas correctement aligné le tambour, il y a une patte sur le dessus qui se glisse dans le cadre (pas très bien expliqué tout ca lol...), ca détend ton tambour et gêne le freinage
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:19 (2017)    Sujet du message: Machoires freins tambour
