Remettre le ressort d'une béquillea
naude66
epinal 24/04/1985
MessagePosté le: Dim 11 Avr - 19:38 (2010)    Sujet du message: Remettre le ressort d'une béquillea Répondre en citant
Après avoir nettoyé la béquille de mon 101, j'ai cassé le ressort en essayant de le remettre. J'avoue que je m'y suis pris comme un pied avec un tournevis... Bref, le ressort s'est cassé en forçant.
Voici à quoi ressemble le ressort : http://www.lesolex.com/catalogue_detail.php?piece_id=743
Quelle est la technique à adopter pour remettre le ressort sans forcer ?
Merci pour votre aide !
Bonne soirée
MessagePosté le: Dim 11 Avr - 19:38 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 11 Avr - 20:18 (2010)    Sujet du message: Remettre le ressort d'une béquillea Répondre en citant
L'idéal est d'avoir une boucle faite avec un vieux câble de frein pour faire une sorte de poignée. Tu tires et avec l'autre main tu le dirige pour le mettre en place.
Bandit88
Vittel
Loisirs: Moto
14/09/1967 Masculin
MessagePosté le: Dim 11 Avr - 21:28 (2010)    Sujet du message: Remettre le ressort d'une béquillea Répondre en citant
Moi j'ai une méthode un peu boeuf mais qui marche aussi.
J'enlève la vis d'axe de béquille et la béquille et je place le ressort ensuite en remétant la béquille en biais il y a une position ou ça passe pour remettre la béquille.
Il faut faire trés attentionen remettant l'axe pour ne pas foirer le filetage de la vis ou pire la béquille elle même. J'avoue que cela fonctionne sur 103 104 mais sur 102 101 j'ai jamais essayer.
Je pense que la méthode de McBB est plus orthodoxe, je vais essayer la prochaine fois. Je crois aussi que j'ai un tire ressort dans ma caisse à outil, mais je ne l'utilise que pour les ressorts de pot du 50 du gamin.
Bon courage
naude66
epinal 24/04/1985
MessagePosté le: Lun 12 Avr - 19:42 (2010)    Sujet du message: Remettre le ressort d'une béquillea Répondre en citant
Merci pour vos précieux conseils. J'expérimente tout ça dès ce WE et vous tient au courant.
daucus
MessagePosté le: Sam 17 Avr - 14:26 (2010)    Sujet du message: Remettre le ressort d'une béquillea Répondre en citant
j'ai fait pareil que Bandit88 et ca marche très bien... Laughing sans même forcer avec une massette en caoutchouc
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:40 (2017)    Sujet du message: Remettre le ressort d'une béquillea
