BB 2 SP le petit nouveau
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Sam 17 Avr - 18:02 (2010)    Sujet du message: BB 2 SP le petit nouveau Répondre en citant
   Il vient d'arriver... pas mal de travail en perspective... d'abord type 2V N° 42854 1956 sur la plaque, le N° de moteur correspond à celui du chassis. Il me semble que la selle n'est pas la sienne mais une de 3SP idem pour les carter moteur, la poignée derrière non plus , la roue arrière et son moyeu leleu pas d'origine... mais je laisse le soin aux spécialistes de m'en dire d'avantage...
  je mets donc des photos et merci d'avance de vos commentaires ...
aussi : BB2L BBV BB104 BBVRS
MessagePosté le: Sam 17 Avr - 18:02 (2010)    Sujet du message: Publicité
BB_TERROT
Juvisy Sur Orge
Loisirs: la mécanique ancienne, la musique
Votre Peugeot ?: BB1 TLS, BB3 T/SP
27/08/1993 Masculin
MessagePosté le: Sam 17 Avr - 19:31 (2010)    Sujet du message: BB 2 SP le petit nouveau Répondre en citant
Quelle chance tu as !!! (je vais pas me plaindre j'ai un BB3T...)
C'est un modèle très rare que tu as et qui a en effet été usé
Comme tu l'as écrit, ta selle n'est pas d'origine.
Ta selle est suposée être rouge...
Pour la poignée arrière, elle a été modifiée (sa hauteur est différentes, plus haute).
Je te souhaite plein de bonheur à ses côtés.. Okay
Corentin
Amateur du BB
TERROT BB1 TLS, Peugeot BB3 T & BB3 SP
http://bbcyclos.free.fr
http://lamecaniquedecorentin.blogspot.com
MessagePosté le: Sam 17 Avr - 19:36 (2010)    Sujet du message: BB 2 SP le petit nouveau Répondre en citant
Les carters sont d'origines, de toute façon, c'est tous les mêmes entre BB2 et 3 SP et même pas mal de BB après, avec juste les trous pour le starter et le réglage du ralenti qui changent de place.
Effectivement l'arceau arrière est bizarre. Le pot n'est pas d'origine non plus, il y a un Willman plus fin normalement. Le cache volant est normalement non ajouré.
Quant à ta poignée, je ne la vois pas, mais elle me semble d'origine. Le moyeu n'est peut être pas d'origine.
Belle machine assez rare !
BB_TERROT
Juvisy Sur Orge
27/08/1993 Masculin
MessagePosté le: Sam 17 Avr - 20:30 (2010)    Sujet du message: BB 2 SP le petit nouveau Répondre en citant
McBB, ces carter ne sont pas les siens nan ?
Corentin
Amateur du BB
MessagePosté le: Sam 17 Avr - 21:17 (2010)    Sujet du message: BB 2 SP le petit nouveau Répondre en citant
Si si , ils me semblent d'origine, mis à part la couleur qui ressemble plus à un apprêt.
BB_TERROT
Juvisy Sur Orge
27/08/1993 Masculin
MessagePosté le: Sam 17 Avr - 22:16 (2010)    Sujet du message: BB 2 SP le petit nouveau Répondre en citant
la couleur plus mate m'a trompé !
Merci Okay
Corentin
Amateur du BB
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Dim 18 Avr - 22:07 (2010)    Sujet du message: BB 2 SP le petit nouveau Répondre en citant
   Bonsoir, merci pour vos encouragements... quelqu'un aurait-il une copie de la documentation technique ou du catalogue de pièces détachées de ce BB 2 SP...???
 les carters sont en apprêt, mais les trous me semble être du BB 3 SP...??? la selle aussi me semble être du 3 SP...??? Question   cette selle a été refaite , la couleur de toute façon n'est pas la bonne ...
MessagePosté le: Dim 18 Avr - 22:34 (2010)    Sujet du message: BB 2 SP le petit nouveau Répondre en citant
Peut être que tes carters viennent d'un BB3 mais à part le trou pour le starter, pas de différence.
MessagePosté le: Dim 25 Avr - 15:04 (2010)    Sujet du message: BB 2 SP le petit nouveau Répondre en citant
Sympa ce petit BB2 Sport de 1958...
pour la doc,j'ai...Envoi ton mail en MP! Okay
PS:J'ai mis ton sujet dans la bonne section! Mr. Green
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Lun 3 Mai - 21:16 (2010)    Sujet du message: BB 2 SP le petit nouveau Répondre en citant
Ah, je reprends contact...breton je t'envoie mon email tout de suite pour la doc... aussi tu confirme la date ? d'après le numéro il est donc de 58 ?sur le carbu il est marqué 58 mais je croyais que ce n'était pas le sien ...bon j'ai aussi une question à propos de l'huile dans la partie embrayage: quelle quantité faut-il mettre et quelle huile ? l'embayage a tendance à patiné et je me demande s'il n'y en a pas trop....
MessagePosté le: Dim 9 Mai - 10:30 (2010)    Sujet du message: BB 2 SP le petit nouveau Répondre en citant
oui il date bien de 58...
pour la boite je fou de la 10W40 dedans!niveau ben moi je met jusqu'en haut...
McBB ou Paulot confirmera ca...
MessagePosté le: Dim 9 Mai - 11:10 (2010)    Sujet du message: BB 2 SP le petit nouveau Répondre en citant
Le bouchon sur le coté du carter est un bouchon de niveau, c'est à dire que l'huile doit affleurer le trou.
Ton huile est peut être un peu trop fluide, essaye de la 20w50 basique pas chère.
Sinon ton embrayage est usé.
D'ailleurs théoriquement tu as un embrayage en bronze qui a une très forte tendance à coller.
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Dim 9 Mai - 13:24 (2010)    Sujet du message: BB 2 SP le petit nouveau Répondre en citant
Merci McBB, j'ai vérifié l'embrayage il n'est pas en bronze, c'est un disque férodo en très bon état , traces de démontage , donc l'embrayage a été changé.
 Bon, mais les dernières sorties après réglages, il patine peu, j'ai lu que ce n'est pas exceptionnel que ce type d'embrayage patine un peu...
En tous cas je changerai l'huile pour voir ...
paulot35
22/05/1983 Masculin
MessagePosté le: Dim 9 Mai - 16:11 (2010)    Sujet du message: BB 2 SP le petit nouveau Répondre en citant
salut ben moi je met de la 15w40 (classsique) remplissage par le haut ou bien par le coter par la vis de niveau
et surtout verifier que ta vis de remplissage celle du haut est percee pour ne pas mettre la bv en pression !
103(1989) / 104vcb(1977)
MessagePosté le: Sam 3 Juil - 16:09 (2010)    Sujet du message: BB 2 SP le petit nouveau Répondre en citant
Magnifique !! Okay
Perso, j'enlèverais vite ce porte-baguage disgracieux sur un pur-sang pareil ! Mr. Green
Si tu ne sais pas quoi faire de ton cache volant alu ajouré qui était monté dessus, j'en cherche un !! Mr. Green
D'ailleurs, c'est bizarre car on dirait qu'il tient avec des caoutchoucs et pas des vis comme ça devrait être le cas.
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Sam 3 Juil - 16:24 (2010)    Sujet du message: BB 2 SP le petit nouveau Répondre en citant
              Bonjour, quelques photos de "la bête" en cours de restauration...
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Sam 3 Juil - 16:32 (2010)    Sujet du message: BB 2 SP le petit nouveau Répondre en citant
    Bonjour McBB, pour le porte bagage , à chacun son mauvais goût....! je vais même lui mettre des sacoches rouge avec des franges genre Elvis... pour les fixations du cache volant ... les pattes sont pour des languettes caoutchouc, pas de vis sur celui-là ! quand au carter ajouré , je m'en servirai certainement pour un autre BB 3 SP marron  que je n'ai pas ... ils sont tellement beaux... Very Happy
MessagePosté le: Sam 3 Juil - 19:19 (2010)    Sujet du message: BB 2 SP le petit nouveau Répondre en citant
Au fait, il marche bien ? Tu n'as plus de problème d'embrayage ?
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Sam 3 Juil - 20:02 (2010)    Sujet du message: BB 2 SP le petit nouveau Répondre en citant
non , l'embrayage donne bien il faut simplement se familiariser, mais alors une pèche...! d'enfer, 70 sans problème et les côtes comme une fusée...bon il y a encore du travail à faire... je viens de trouver une selle d'origine à recouvrir en rouge et le réservoir un peu trop cabossé...et les décalcos à revoir, la roue arrière  est juste : 35 mm c'était une 40 à l'origine avec rayons renforcés... je viens aussi de lui trouver un couronne 52 dents comme à l'origine , celle qui est dessus actuellement est une 54 , cela me fait une première plus courte...et en vitesse de pointe avec une 52 , cela va carburer... enfin de quoi s'occuper... Razz
MessagePosté le: Sam 3 Juil - 22:01 (2010)    Sujet du message: BB 2 SP le petit nouveau Répondre en citant
Ah le carbu de 14, ça aide ....
MessagePosté le: Dim 4 Juil - 10:39 (2010)    Sujet du message: BB 2 SP le petit nouveau Répondre en citant
Ah le BB2 SP!
J'adore!
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Dim 18 Juil - 18:14 (2010)    Sujet du message: BB 2 SP le petit nouveau Répondre en citant
Bonjour,  je vous envoie une photo d'un BB 3SP parue dans le supplément de " Collectionneur et Chineur " N° 83 du 4 Juin 2010  consacré aux 200 ans de Peugeot, on peut  remarquer le modèle de selle... il semble donc que peugeot utilisait différents modèles de selles sur ce cyclo à réservoir mottaz... en tous cas belle bête... avec sacoches " Elvis"... oh... yééé...!
MessagePosté le: Lun 26 Juil - 13:47 (2010)    Sujet du message: BB 2 SP le petit nouveau Répondre en citant
merci à toi!
superbe tof!
Flolex
MessagePosté le: Ven 3 Sep - 23:49 (2010)    Sujet du message: BB 2 SP le petit nouveau Répondre en citant
Bonsoir,
Je suis en pocession des cyclos peugeot et particulierement une BB2 SP.
J'en ai jamais vu d'autre de mes propre yeux donc vous connaisseurs pourriez vous m'eclaircir?
Son numero est 40801 qui pourrais representer le premier cyclo d'une nouvelle serie de plus des 1 viennes se joindre sur le carters.
Merci pour vos reponses.
Florent, 16ans.
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Sam 4 Sep - 07:41 (2010)    Sujet du message: BB 2 SP le petit nouveau Répondre en citant
Bonjour, et félicitation pour l'intérêt que tu porte au BB surtout celui-ci ...!   je ne peux pas répondre à la question mais nos experts le feront très très bien...   Okay
Flolex
MessagePosté le: Sam 4 Sep - 19:00 (2010)    Sujet du message: BB 2 SP le petit nouveau Répondre en citant
bonjour,
Vous vous n'avez pas c'est 1 taper sur les carters ??
Merci.
MessagePosté le: Sam 4 Sep - 19:07 (2010)    Sujet du message: BB 2 SP le petit nouveau Répondre en citant
Flolex, Merci de te présenter dans la rubrique appropriée.  Arrow
paulot35
22/05/1983 Masculin
MessagePosté le: Sam 4 Sep - 19:11 (2010)    Sujet du message: BB 2 SP le petit nouveau Répondre en citant
salut
le 1 sur les carters c'est pour l'aparayage des carters(1 avec 1- 2 avec 2 ..... car il ne sont pas tous pareil entre eux !)
bizarre que ton num cadre soint taper sur le support de culasse Crying or Very sad  normallement il est frapper a l'ar sur le bras !
sinon ce serait pas mal de te presenter (dans la rubrique adequate) et de presenter la belle (et les autres ) dan un post dans ma collection ! Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:59 (2017)    Sujet du message: BB 2 SP le petit nouveau
