Gros Problème SX8 AR
transmissions80
Votre Peugeot ?: sx8
Masculin
MessagePosté le: Dim 23 Mai - 09:44 (2010)    Sujet du message: Gros Problème SX8 AR Répondre en citant
si vous le voulez bien, j'aurais besoin de votre aide ainsi que de vos compétences pour un problème conçernant ma Sx8 AR qui dépasse les miennes !!
En effet, ma sx8 démarre correctement a froid, tient plutot bien le ralenti mais après avoir roulé quelques 100m et passé quelques vitesses (2 et 3 maxi), elle commence a faire n'importe quoi !! Elle accelere toute seule, parfois meme je suis obligé de l'arreter tellement elle accelere fort ! Ensuite, elle ne tient plus le ralenti on a l'impression qu'elle s'étouffe et enfin plus moyen de la redémarrer. Il y a aussi pas mal de mélange qui sort du pot ...Je fait un mélange de 4% environ SP95 et huile soit semi-synthese soit minérale.
Je précise qu'elle n'a que 450 km et quelle date de 1984.
D'avance je vous remercie pour votre aide !
MessagePosté le: Dim 23 Mai - 09:44 (2010)    Sujet du message: Publicité
gicou31
04/05/1989 Masculin
MessagePosté le: Dim 23 Mai - 12:18 (2010)    Sujet du message: Gros Problème SX8 AR Répondre en citant
j'avais le même problème avec la mienne au début, j'ai touché les vis de ralenti et de richesse et maintenant sa va, je pense qu'il te faut commencer par dévisser ta vis de richesse et après tu jongle avec l'autre.
transmissions80
Masculin
MessagePosté le: Dim 23 Mai - 13:33 (2010)    Sujet du message: Gros Problème SX8 AR Répondre en citant
Merci de ta réponse,
malheureusement je ne pense pas que cela vienne de ce coté, en effet je pense avoir fais les bons réglages puisque qu'au ralenti pas de problème...
paulot35
22/05/1983 Masculin
MessagePosté le: Dim 23 Mai - 14:29 (2010)    Sujet du message: Gros Problème SX8 AR Répondre en citant
dit moi elle fume beaucoup ?
ton niveau de boite a diminuer ?
car je crois que tes joints spy son sec = donc elle boit l'huile de bv !
103(1989) / 104vcb(1977)
transmissions80
Masculin
MessagePosté le: Dim 23 Mai - 15:01 (2010)    Sujet du message: Gros Problème SX8 AR Répondre en citant
Elle ne fume pas anormalement et je viens de vérifier le niveau huile de boite : il est bon (vidange faite l'année derniere) et n'a pas bougé.
J'ai pensé a quelque chose, un mélange 4% n'est-il pas trop, en effet cela expliquerait le surplus au pot... Pensez-vous que je puisse descendre a 3.5% voir meme 3% sans danger sachant qu'en théorie elle est en rodage !!
Merci.
MessagePosté le: Dim 23 Mai - 15:25 (2010)    Sujet du message: Gros Problème SX8 AR Répondre en citant
C'est tout simplement le flotteur de carbu qui ne fonctionne pas. Soit il est percé et rempli d'essence, soit le pointeau n'arrête pas l'essence. La cuve déborde dans le moteur et le noie.
transmissions80
Masculin
MessagePosté le: Lun 24 Mai - 13:58 (2010)    Sujet du message: Gros Problème SX8 AR Répondre en citant
Je vous remercie pour votre aide mais je pense avoir trouvé la solution, j'ai rajouté un verre d'essence dans le réservoir afin de diminuer le pourcentage d'huile et là miracle ... elle marche a merveille : pas de rejet au pot, bon démarrage a froid comme a chaud et plus de problème de ralenti ou "d'étouffement" après avoir roulé un peu. Je ne pense pas que ce soit une coincidence, et j'espere bien que  cela va durer !
Wink
MessagePosté le: Lun 24 Mai - 16:06 (2010)    Sujet du message: Gros Problème SX8 AR Répondre en citant
J'ai un doute là ... Rolling Eyes
transmissions80
Masculin
MessagePosté le: Lun 24 Mai - 16:51 (2010)    Sujet du message: Gros Problème SX8 AR Répondre en citant
Eh bien pourtant c'est la seule intervention que j'ai faite dessus et le changement est radical !
sergio70
LINGOLSHEIM
Loisirs: restauration
Votre Peugeot ?: SX8
17/11/1981 Masculin
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 12:15 (2015)    Sujet du message: SX8 qui monte en régime toute seule Répondre en citant
Celà vient surement du Carbu ou du manchon à air . Elle reçoit trop d'air ce qui augmente le régime ! Et là c'est le serrage absolu et la destruction du moteur !
Bonsoir et longue vie a ce site !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:58 (2017)    Sujet du message: Gros Problème SX8 AR
