Panne sur ma BB 3sp
yann00
MessagePosté le: Ven 28 Mai - 09:49 (2010)    Sujet du message: Panne sur ma BB 3sp Répondre en citant
Salut à tous. Voila comme dis dans le titre ma bb a un problème. Ce matin j'avais cour je n'ais pas plus décoller de la maison Rolling Eyes . Donc pour commencer j'ai galèré à la démarrer après elle ma fait le bruit de plein de petite explosion au niveau du pot plus de réaction au bout de 500m. J'avais un problème similaire la semaine dernière lors du démarrage et de l'arret une explosion mais je croyais l'avoir arrêter en resserrant  le joint de culasse. Vous en pensez docteurs ?
MessagePosté le: Ven 28 Mai - 09:49 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 28 Mai - 10:40 (2010)    Sujet du message: Panne sur ma BB 3sp Répondre en citant
Si ca pete... je dirais reglage de l'allumage
MessagePosté le: Ven 28 Mai - 21:34 (2010)    Sujet du message: Panne sur ma BB 3sp Répondre en citant
Une perle sur la bougie... change-là et ressaye.
20/09/1978 Masculin
MessagePosté le: Sam 29 Mai - 05:58 (2010)    Sujet du message: Panne sur ma BB 3sp Répondre en citant
allumage ?
kakai
MessagePosté le: Dim 30 Mai - 08:52 (2010)    Sujet du message: Panne sur ma BB 3sp Répondre en citant
suis atentivement ce tôpic et ton probleme devrais saranger http://cyclopeugeot.xooit.com/t1019-Calage-de-l-allumage.htm
il m"est arrivez une fois que se soit le joint de culasse fendu qui provoquer se probleme voit l'allumahe et apres peut etre que le joint et a changer
MessagePosté le: Dim 30 Mai - 09:35 (2010)    Sujet du message: Panne sur ma BB 3sp Répondre en citant
Allumage d'abord à voir!
yann00
MessagePosté le: Dim 30 Mai - 17:18 (2010)    Sujet du message: Panne sur ma BB 3sp Répondre en citant
Merci à tous je vais regarder ça d'ici deux semaines et je vous donne des nouvelles. En tout cas c'est super sympa à vous. Je suis débutant en mécanique vous me direz quoi de qu'une BB pour commencer mais est-ce qu'il y a un modèle de bougie particulier pour  ce genre  de machine (une bougie d'avance ne sera pas du luxe je pense).
yann00
MessagePosté le: Dim 30 Mai - 17:38 (2010)    Sujet du message: Panne sur ma BB 3sp Répondre en citant
J'ai mis un petit coups de papier de verre sur le bougie et hop à la eut du mal a démarrer mais plus de problème, je vais quand même la changer vous avez des référence comme ça je dirais n'importe laquelle culot court.
20/09/1978 Masculin
MessagePosté le: Dim 30 Mai - 19:02 (2010)    Sujet du message: Panne sur ma BB 3sp Répondre en citant
une bougie parmis t en dautre ! NGK B7HS
fait tout de meme atention toutes les bougies culot court ne vont pas toutes sur un moteur ca ce visse mais ca peut mal marcher a chaud , a froid ,voire faire fondre le piston !
MessagePosté le: Dim 30 Mai - 23:37 (2010)    Sujet du message: Panne sur ma BB 3sp Répondre en citant
La bougie avait fait une perle, c'est classique sur un moteur deux-temps.
En général, ça provient d'un mélange trop riche en huile ou d'une huile de mauvaise qualité.
Une B6HS ou B7HS va très bien.
yann00
MessagePosté le: Mer 2 Juin - 08:16 (2010)    Sujet du message: Panne sur ma BB 3sp Répondre en citant
Aujourd'hui retentative d'aller en cour avec j'ai bien fais un sans faute pendant 200 mètres. Et paf (le bruit) et elle s'arrête progressivement. A noter qu'un psciiiittt peut s'entendre parfois quand je l'éteinds... Vous avez un autre diagnostique, je dirais la bobine mais je n'en sais rien...
MessagePosté le: Sam 5 Juin - 19:13 (2010)    Sujet du message: Panne sur ma BB 3sp Répondre en citant
Couleur de ta bougie?
MessagePosté le: Lun 7 Juin - 13:32 (2010)    Sujet du message: Panne sur ma BB 3sp Répondre en citant
Un perle à la bougie ... Essence pourrie, trop d'huile ou bougie pas adaptée.
http://www.google.fr/search?client=safari&rls=en&q=perle bougie&amp…
yann00
MessagePosté le: Mer 16 Juin - 14:31 (2010)    Sujet du message: Panne sur ma BB 3sp Répondre en citant
Salut, en faites le problème ne vient pas de la bougie je pense que c'est le condo qui a des problème un connaisseur (il faut être sûr) peut il me donner les dimensions de l'arrache volant et la capacité du condo qu'il faut svp parce que je n'ai pas envie de l'abimée en la transportant ?
MessagePosté le: Mer 16 Juin - 14:33 (2010)    Sujet du message: Panne sur ma BB 3sp Répondre en citant
Arrache volant standard de peugeot, et condo, identique aux 103
yann00
MessagePosté le: Mer 16 Juin - 14:38 (2010)    Sujet du message: Panne sur ma BB 3sp Répondre en citant
Merci, ça c'est de la réponse express
Tu as des références ?
Je pense
ARRACHE VOLANT
DIAMETRE 20 mm X PAS DE 1.00 mm
Et puis le condo un truc dans ce genre http://www.scootbikeshop.com/allumage/divers/condensateur-peugeot-visser-p-…
yann00
MessagePosté le: Mer 16 Juin - 14:50 (2010)    Sujet du message: Panne sur ma BB 3sp Répondre en citant
Tu peux confirmé ?
MessagePosté le: Mer 16 Juin - 14:57 (2010)    Sujet du message: Panne sur ma BB 3sp Répondre en citant
oui
http://www.scootbikeshop.com/cyclomoteurs/outillage/arrache-volant-peugeot-…
MessagePosté le: Mer 16 Juin - 15:19 (2010)    Sujet du message: Panne sur ma BB 3sp Répondre en citant
Y a aussi sur Ebeh..... Mr. Green
yann00
MessagePosté le: Dim 19 Sep - 09:44 (2010)    Sujet du message: Panne sur ma BB 3sp Répondre en citant
après quelque temps ddans l'oublie je compte réutilisé ma BB, le changement de la bougie n'a pas été gagnant pensez vous qu'en changeant condensateur et rupteur ça peut marcher ? Pouvez vous me donner les références. Même avec le permis je ne me passerais plus de ma BB Embarassed
yann00
En tout cas merci pour l'aide
Le Mans & Besançon
MessagePosté le: Jeu 23 Sep - 19:15 (2010)    Sujet du message: Panne sur ma BB 3sp Répondre en citant
Pour le condo rien de spécial, un peugeot à visser par exemple y entre bien .
  Pour le rupteur il faut qu'il soit inversé: ce n'est pas le même que les 102&co puisque l'allumage n'est pas du même côté du moteur.
yann00
MessagePosté le: Lun 18 Oct - 18:53 (2010)    Sujet du message: Panne sur ma BB 3sp Répondre en citant
Rebonjour,
Après changement du condo rien a faire, il y a une explosion lorsque j'essaye de la redémarrer... d'autres conseils ?
Le Mans & Besançon
MessagePosté le: Sam 23 Oct - 18:45 (2010)    Sujet du message: Panne sur ma BB 3sp Répondre en citant
Voir si l'essence arrive dans le cylindre (bougie humide).
Le filtre du réservoir et celui du carbu sont peut-être encrassés?
Un faux contact au niveau du bouton d'allumage des feux peut-être,qui fait que la bobine pour les feux  est sollicité  et donc il n'y a pas assez de puissance pour créer une bonne étincelle?
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 00:14 (2010)    Sujet du message: Panne sur ma BB 3sp Répondre en citant
Si elle pète mais ne démarre pas, vérifie le calage de l'avance.
yann00
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 19:37 (2010)    Sujet du message: Panne sur ma BB 3sp Répondre en citant
Bonjour, est-ce que vous auriez une explication bien faite (ou sur le net) pour recaler l'allumage svp ?
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 21:55 (2010)    Sujet du message: Panne sur ma BB 3sp Répondre en citant
Cherche sur le forum tu trouveras, on l'a déjà expliqué cent fois.
yann00
MessagePosté le: Lun 25 Oct - 14:57 (2010)    Sujet du message: Panne sur ma BB 3sp Répondre en citant
Oui mais la réparation nécessite un minimun d'expérience et je n'ais jamais de chose pareil.
Après recherche il y a plusieur chose que je ne comprends pas
-Démonter volant bougie (ok)
-Amener le piston au point mort haut, à l'aide d'une pige gradué introduite dans le puits de bougie.(ça si c'est juste de faire monter le piston le plus haut possible ça devrait le faire)
-Mesurer la valeur de l'avance demandé en faisant redescendre le piston dans le sens inverse de la marche puis positionner et bloquer le volant repère mobile en face du repère fixe. flèche sur le volant et centre du caoutchouc de passage de fil de bougie sur le moteur. (là rien ne va plus, la valeur de l'avance et les repère késako ?)
-Contrôler le bon calage et régler le rupteur au bon écartement (sur les Peugeot l'ouverture du contact doit se faire lors de la coïncidence des repères du volant et l'ouverture maxi peut donc varier de 0,30 à 0,50) Le principe est le même pour toutes les marques et toutes les cylindrées.(ça faudra voir en pratique ça devrait le faire)
De plus y a t'il des valeurs que je dois connaitre pour ce règlage ???
Merci à vous
MessagePosté le: Lun 25 Oct - 20:10 (2010)    Sujet du message: Panne sur ma BB 3sp Répondre en citant
Un repère sur le volant, et un repère sur le moteur (centre du caoutchouc). Quand le piston est à 2,5 mm (valeur de l'avance) avant le point mort haut, c'est à dire que tu l'as redescendu en tournant le vilo, là, tu ne fais plus tourner le vilebrequin et tu montes le volant avec les deux repères en face l'un de l'autre. Facile non ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:41 (2018)    Sujet du message: Panne sur ma BB 3sp
