plus d'electricité suite à réparation de l'alumage
perluk
Guest
PostPosted: Thu 17 Jun - 16:37 (2010)    Post subject: plus d'electricité suite à réparation de l'alumage Reply with quote
Décidé à réparer mon vieux 101, j'ai refais les joints, nettoyé le carbu, changé le condensateur et beaucoup galéré pour caler l'allumage.
N'ayant pas de bloque piston j'ai du utiliser une clé plate que je bloquais dans le trou du volant magnétique et la pédale de l'autre coté.
Difficileà caler cet allumage...
A force de démonter mon volant magnétique pour régler, j'ai tt d'un coup plus de courant du tt au bout de l'antiparasite...
J'ai resoudé l'ancien condensateur et vérifié les soudures ...t est OK.
Est ce possible que j'ai abimé la bobine et celà fait que je n'ai plus de courant du tt ?
Merci de votre aide à tous
PostPosted: Thu 17 Jun - 16:37 (2010)    Post subject: Publicité
kayser andré
Guest
PostPosted: Thu 17 Jun - 18:58 (2010)    Post subject: plus d'electricité suite à réparation de l'alumage Reply with quote
oui peut être le petit fil de masse de la bobine que tu aurait coupé, vérifie c'est un fil de cuivre soudé sur le métal de la bobine.
Guest
PostPosted: Thu 17 Jun - 22:10 (2010)    Post subject: plus d'electricité suite à réparation de l'alumage Reply with quote
possible aussi que ta clef ait endommagé l'enroulement de la bobine
eric
Villers St Paul ( 60 OISE)
Votre Peugeot ?: 103 slc,103 mvl
11/06/1970 Masculin
PostPosted: Thu 17 Jun - 23:36 (2010)    Post subject: plus d'electricité suite à réparation de l'alumage Reply with quote
C'est même quasi certain. Tu n'est malheureusement ni le premier ni le dernier à qui cela est arriver Mr. Green
MOB CHOP
gicou31
toulouse - Castelnaudary
04/05/1989 Masculin
PostPosted: Fri 18 Jun - 19:16 (2010)    Post subject: plus d'electricité suite à réparation de l'alumage Reply with quote
pour ce qui n'ont pas de bloc piston, faire avec une clé de vidange mais avec un cerclage plus grand, moi j'ai toujours fait comme sa et sa fonctionne plutôt bien ...
Guest
PostPosted: Mon 21 Jun - 14:55 (2010)    Post subject: plus d'electricité suite à réparation de l'alumage Reply with quote
ou une cordelette que tu enfile par le puis de bougie. (ne pas oublier de la laisser ressortir pour pouvoir l'enlever... Mr. Green )
perluk
Guest
PostPosted: Sun 3 Oct - 10:04 (2010)    Post subject: plus d'electricité suite à réparation de l'alumage Reply with quote
Salut a tous je viens de changer la bobine vérifie toutes les soudures change le fil de bougie, toujours pas de courant, je suis désespère !!!!!!
François 101
Guest
PostPosted: Sun 3 Oct - 22:37 (2010)    Post subject: plus d'electricité suite à réparation de l'alumage Reply with quote
Salut Perluk. J'ai du vérifier mon allumage cet été. Comme toi je n'avais pas d'arrache-volant, alors je dévissais l'écrou d'allumage en maintenant de l'autre côté celui de la poulie de courroie (coup de chance car celui de la poulie est serré plus fortement, à chaque fois celui de l'allumage part en premier !), puis quelques légers coups de marteau sur l'écrou légèrement inséré sur son pas-de-vis tout en tirant le volant magnétique et ce dernier vient facilement.
As-tu vérifié avec un Ohm-mètre que tu avais du courant partout ? En ce qui me concerne après un bon nettoyage de l'ensemble je déprimais : je ne voyais rien. C'est en fait que je faisais mes tests en plein jour, et je ne voyais pas l'étincelle  Rolling Eyes . Je te souhaite d'être aussi "aveugle"  Mr. Green  en espérant que ça marche si tu te mets dans un coin sombre, sinon je suis désolé.
Dernière chose : as-tu pu tester ton autre bobine, celle d'éclairage ? As-tu ne serait-ce qu'une faible lumière à tes ampoules lorsque tu décompresses et que tu donnes un tour au volant magnétique ?
perluk
Guest
PostPosted: Mon 4 Oct - 12:59 (2010)    Post subject: plus d'electricité suite à réparation de l'alumage Reply with quote
Salut Francois,
Merci pour ton aide et ton expérience.
La bobine d'éclairage fonctionnait.
A force de désespoir, j'ai décidé de changer les vis rupteurs hier soir et ...miracle, je ne sais pas pourquoi mais le pb venait de la.
J'ai par la suite reglé l'allumage avec une pige de callage et c'est parfait !
Ma 101 démarrare, roule. Bon ok la vitesse de pointe n'est que de 45 KM en descente mais je suppose que c'est a cause du carbu d'origine...a voir si un jour je décide de le changer...
Merci en tout cas tous pour pour votre aide.
paulot35
22/05/1983 Masculin
PostPosted: Mon 4 Oct - 15:26 (2010)    Post subject: plus d'electricité suite à réparation de l'alumage Reply with quote
ton 101 roule parfaitement (brider a 30 normallement)
sinon pour ton rupteur l'isolant doit etre caser au niveu de la fixation du fil !
103(1989) / 104vcb(1977)
François 101
Guest
PostPosted: Mon 4 Oct - 16:17 (2010)    Post subject: plus d'electricité suite à réparation de l'alumage Reply with quote
Le 101 est selon Peugeot bridé d'origine à 35km/h. C'est vrai qu'en descente on peut dépasser cette vitesse. Je n'ai jamais pu vérifier avec précision, mon exemplaire n'étant pas équipé d'appareil de mesure (mais j'ai déjà vu des modèles "spécial 101" avec un maxi à 40km/h  Laughing , peut-être même une photo sur ce forum).
A voir si tu veux changer ton moteur, mais dans ce cas c'est l'ensemble qu'il faut changer : carbu + pipe + cylindre. Le diamètre de la pipe est de 10mm pour un 101, 12 dans le cas d'un 102. Et j'ai cru lire sur ce forum que le cylindre aussi était différent, et qu'on ne pouvait changer que le carbu et sa pipe... A confirmer svp !
Envoie des photos maintenant ! A+, bonne route.  Okay
