probleme plateau de couroie
lucas77
MessagePosté le: Dim 20 Juin - 20:27 (2010)    Sujet du message: probleme plateau de couroie Répondre en citant
bonjour a tous
 j'ai remonté  mon peugeot bb rt  et je viens d'avoir un petit probleme,  le plateau de la couroie est dissocié  .
 la chaine quand je pedale n'entraine pas le plateau
MessagePosté le: Dim 20 Juin - 20:27 (2010)    Sujet du message: Publicité
lucas77
MessagePosté le: Lun 21 Juin - 13:42 (2010)    Sujet du message: probleme plateau de couroie Répondre en citant
ou quelqu'un  pourait me dire comment demonter le plateau
MessagePosté le: Lun 21 Juin - 13:46 (2010)    Sujet du message: probleme plateau de couroie Répondre en citant
Est ce que tu as pas 2 position sur ton plateau?
Vélo et mob?
lucas77
MessagePosté le: Lun 21 Juin - 14:05 (2010)    Sujet du message: probleme plateau de couroie Répondre en citant
si le quel est velo et l'autre mob
MessagePosté le: Lun 21 Juin - 14:09 (2010)    Sujet du message: probleme plateau de couroie Répondre en citant
Reponse sur image :
lucas77
MessagePosté le: Lun 21 Juin - 14:12 (2010)    Sujet du message: probleme plateau de couroie Répondre en citant
merci je vais voir sa et je te tien au courant  merci
lucas77
MessagePosté le: Lun 21 Juin - 14:53 (2010)    Sujet du message: probleme plateau de couroie Répondre en citant
j'ai été voir  et  meme si je change  la tige sa ne bloque pas est ce que le plateau peut etre hs ??
MessagePosté le: Lun 21 Juin - 14:56 (2010)    Sujet du message: probleme plateau de couroie Répondre en citant
il peut, oui !
Faudrait , si possible que tu prennes une photo de ton plateau.
Pour le demonter, il faut enlever completement la pedale et soritr l'axe du pedalier.
lucas77
MessagePosté le: Lun 21 Juin - 15:12 (2010)    Sujet du message: probleme plateau de couroie Répondre en citant
il est deja sorti de l'axe du pedalier
lucas77
MessagePosté le: Lun 21 Juin - 15:13 (2010)    Sujet du message: probleme plateau de couroie Répondre en citant
j'arrive pas a envoyer la photo
kayser andré
remering 57550
25/07/1960 Masculin
MessagePosté le: Lun 21 Juin - 15:14 (2010)    Sujet du message: probleme plateau de couroie Répondre en citant
La tige de commande est un ressort dont l'extrémité déplace le doigt de verrouillage du pignon relais, si ce ressort est cassé, tu déplace le levier, mais sans entrainer le doigt de verrouillage.Il arrive aussi que le doigt de verrouillage grippe dans son logement, auquel cas la tige de commande se déplace toujours sur position"mob" puisque c'est un ressort,mais elle est juste plus dure à actionner et ne verrouille rien. Dans tout les cas le mieux est de déposer la poulie pour lui faire une révision.
lucas77
MessagePosté le: Lun 21 Juin - 15:19 (2010)    Sujet du message: probleme plateau de couroie Répondre en citant
comment  faire la revision et ou ??? je peux le faire moi même ??
kayser andré
remering 57550
25/07/1960 Masculin
MessagePosté le: Lun 21 Juin - 15:27 (2010)    Sujet du message: probleme plateau de couroie Répondre en citant
Oui bien sur, si rien n'est cassé c'est trés facile.
Si ta machine est sans variateur tu doit avoir la poulie simple.
Une fois déposé, tu vas déposer le pignon relais, qui tient avec un simple jonc d'arrét du coté tige de commande, tu sort le pignon et ainsi tu verra ce qui se passe lorsque tu manoeuvre ton levier, et si le doigt de verrouillage est grippé ou coincé.
kayser andré
remering 57550
25/07/1960 Masculin
MessagePosté le: Lun 21 Juin - 15:35 (2010)    Sujet du message: probleme plateau de couroie Répondre en citant
kayser andré
remering 57550
25/07/1960 Masculin
MessagePosté le: Lun 21 Juin - 15:37 (2010)    Sujet du message: probleme plateau de couroie Répondre en citant
Sur le dessin c'est la première version avec tige de commande riveté (ennuyeux quand le ressort est cassé) et sur les photos la version avec ressort de commande démontable, il suffit de démonter la  grosse vis pour changer ou nettoyer le ressort et le doigt de verrouillage que tu peut voir dans le trou central.
lucas77
MessagePosté le: Lun 21 Juin - 16:57 (2010)    Sujet du message: probleme plateau de couroie Répondre en citant
je vous remerci pour c'estinfos je vous tien au courant merci
lucas77
MessagePosté le: Lun 21 Juin - 17:30 (2010)    Sujet du message: probleme plateau de couroie Répondre en citant
mon plateau est comme sur le premier dessin mais j'arrive pas a enlever  la tige  et le resort car c pas une vis
lucas77
MessagePosté le: Lun 21 Juin - 20:17 (2010)    Sujet du message: probleme plateau de couroie Répondre en citant
merci pour vos infos  sa a marcher
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:45 (2017)    Sujet du message: probleme plateau de couroie
