4T TSER
solexdu66
Perpignan
Loisirs: Squash, Restauration de vielles bécanes...
Votre Peugeot ?: TSE de 1980
04/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Sam 10 Juil - 19:29 (2010)    Sujet du message: 4T TSER Répondre en citant
Salut à tous! A mon plus grand regret et juste après avoir cherché et trouvé ma pièce pendant plusieurs mois, ma TSER me passe en 4T
Explications :
Après avoir reçu ma rondelle de butée de courroie, j'ai fait quelques tours.
Hier j'ai essayé de rouler : impec ! Je la redémarre, et en pleine accélération 4T Shocked , je l'arrête je le redémarre : 4T Shocked Shocked
Je change son essence (pas de ma préparation), pour du mélange 2T (karbu)
Elle redémarre impec, je l'arrête et la redémarre : 4T
Je mets le robinet sur réserve, elle roule nickel, jusqu'à qu'il n'y est plus d'essence dans la réserve Shocked
Elle ne tient plus du tout le ralenti, et elle cale si je mets le starter. Le joint de raccord du pot est mort et cet endroit est gras...
D'où cette "panne" pourrait-elle venir? Avant d'investir dans le cadre, je préfèrerais qu'elle roule... Neutral
J'espère que vous pourrez m'éclairer car là je suis désemparé! Si heureux de pouvoir la faire rouler Crying or Very sad Crying or Very sad
Merci à tous! ff
MessagePosté le: Sam 10 Juil - 19:29 (2010)    Sujet du message: Publicité
emric
strasbourg
Loisirs: restauration, aviron
Votre Peugeot ?: bb1
26/06/1993 Masculin
MessagePosté le: Dim 11 Juil - 10:30 (2010)    Sujet du message: 4T TSER Répondre en citant
peut etre dois tu changer tes joints moteur ou verifier si il n y a pas de prise d air quelque part
marc Cool
solexdu66
Perpignan
04/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Dim 11 Juil - 10:50 (2010)    Sujet du message: 4T TSER Répondre en citant
marc Cool
Salut! Oué jmen doutais... Merci, jvais faire ça!
Okay ff
emric
strasbourg
26/06/1993 Masculin
MessagePosté le: Dim 11 Juil - 11:06 (2010)    Sujet du message: 4T TSER Répondre en citant
car si il y a une mauvaise prise d air au niveau du carbu ton melange sera trop riche en huille
marc Cool
solexdu66
Perpignan
04/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Dim 11 Juil - 11:07 (2010)    Sujet du message: 4T TSER Répondre en citant
D'où le gras sur mon cache gauche?  Laughing Mr. Green
Bon vais faire ça! Merci!! Very Happy
emric
strasbourg
26/06/1993 Masculin
MessagePosté le: Dim 11 Juil - 11:11 (2010)    Sujet du message: 4T TSER Répondre en citant
a ton service
marc Cool
solexdu66
Perpignan
04/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Sam 18 Sep - 20:25 (2010)    Sujet du message: 4T TSER Répondre en citant
Bon alors! Démontage du carbu! Il est actuellement entrain de tremper dans de l'essence!
Donc j'ai à peu près repéré les points à démonter Laughing Embarassed Y a t-il un réglage de ralenti sur ce carbu?
Et petit question, j'ai démonté toute la partie électrique pour tout nettoyer (j'ai fait, au préalable un schéma) mais en démontant l'écrou de droite (bobine externe) il y avait un fil qui allait au klaxon, et derrière seulement une prise... Donc où devrait aller le fil manquant?
Merci pour vos réponses!! Okay
ardechemob
sud-est
Votre Peugeot ?: Gt 10 -TSR-Bima-T57
09/07/1992 Masculin
MessagePosté le: Sam 18 Sep - 21:08 (2010)    Sujet du message: 4T TSER Répondre en citant
nettoyage de carburateur avec du vinaigre blanc , c'est mieux .
solexdu66
Perpignan
04/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Sam 18 Sep - 21:13 (2010)    Sujet du message: 4T TSER Répondre en citant
Ok merci  Cool Okay
ardechemob
sud-est
09/07/1992 Masculin
MessagePosté le: Sam 18 Sep - 21:22 (2010)    Sujet du message: 4T TSER Répondre en citant
Smile
solexdu66
Perpignan
04/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Dim 19 Déc - 18:11 (2010)    Sujet du message: 4T TSER Répondre en citant
Bonjour à tous! De retour sur le forum pendant les vacances!  Mr. Green Donc il n'y a plus de 4T! J'ai changé le joint d'admission!  Okay
Par contre quelqu'un aurait un schéma électrique pour le remontage des fils sur la bobine?
Merci à tous!
paulot35
22/05/1983 Masculin
MessagePosté le: Dim 19 Déc - 18:51 (2010)    Sujet du message: 4T TSER Répondre en citant
salut
de la quelle bobine ?(volant)
sinon c'est simple
1fil va a ton inter au niveau de ton phare (il alimente aussi ton klaxon)
et un autre fil ressort pour alimenter l'avant(et l'ariere)
a moins que tu possede un transformateur (bloc plastique avec 4 fils desus) et la si empoule av claquer/debrancher pas d'eclairage a l'ar !
103(1989) / 104vcb(1977)
solexdu66
Perpignan
04/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Dim 19 Déc - 20:50 (2010)    Sujet du message: 4T TSER Répondre en citant
Oui! Plastique avec 4 prises!  Mr. Green
paulot35
22/05/1983 Masculin
MessagePosté le: Dim 19 Déc - 21:20 (2010)    Sujet du message: 4T TSER Répondre en citant
donc tranformateur
donc
 fil n°5 pour l'avant
 fil n°4 pour l'ar
 fil n°1 pour le volant magnetique
 et le dernier a la masse
solexdu66
Perpignan
04/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Dim 19 Déc - 21:23 (2010)    Sujet du message: 4T TSER Répondre en citant
Super!! Merci beaucoup!!!!  Okay
Ah oui et où peut-on trouver des pneus type croos (tyoe tse origine quoi...)?? Et pour les changer je sens que ca va être folklo Mr. Green Mr. Green
webmobeur
De Nantes à Montaigu...
Masculin
MessagePosté le: Mar 21 Déc - 20:13 (2010)    Sujet du message: 4T TSER Répondre en citant
Les pneux sont du type Michelin T50. 2 1/4 -19 à l'avant et 2 3/4 -17 à l'arrière.
Michelin ne fabriquant plus de pneux cyclos, ce ne seras pas facile de trouver du neuf (surtout du neuf bien stocké et non craquelé...) A voir ce qu'il est possible de trouver dans d'autres marques avec ces dimensions... Rolling Eyes
Ou en cherchant un peu :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/162574620.htm?ca=12_s
et une indication sur un type de pneux cross chez Hutchinson, les TRIAL (malheureusement plus au catalogue sur le site d'Hutchinson Crying or Very sad ).
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/156889761.htm?ca=12_s
solexdu66
Perpignan
04/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Sam 25 Déc - 23:13 (2010)    Sujet du message: 4T TSER Répondre en citant
Merci beaucoup!!  Okay
solexdu66
Perpignan
04/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Sam 8 Jan - 18:37 (2011)    Sujet du message: 4T TSER Répondre en citant
Existe t-il un document complet sur le câblage? Maintenant je cherche, quel fil se branche sur la bobine externe noire... Et montage électrique du phare! (Au passage j'en cherche un complet avec grille  Okay )
Merci à tous! Okay
solexdu66
Perpignan
04/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Dim 29 Mai - 08:41 (2011)    Sujet du message: 4T TSER Répondre en citant
Bonjour à tous! Elle a redémarré hier!!!!!!
Mais avec quelques soucis : j'ai décrassé et nettoyé 3 fois mon carbu Gurtner mais elle ne démarrait pas avec... J'ai récupéré un Dellorto 15 sur une épave qu'on m'a donné.
Je l'ai monté et elle démarre. Sauf que : elle monte jusqu'à 25/30 puis broute et s'arrête d'un coup! Je pense avoir une piste mais je voudrai avoir conformation. Sur mon Dellorto les cheminées où passent le cable d'accélération et de starter sont cassées... Mes problèmes peuvent ils provenir d'une mise à l'air trop importante à l'admission??
PS : Je voudrai aussi, si possible, des conseils pour remonter la poignée d'accélérateur! (Câblage etc...) Merci!
solexdu66
Perpignan
04/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Ven 3 Juin - 09:25 (2011)    Sujet du message: 4T TSER Répondre en citant
UP pour la poignée SVP Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:15 (2017)    Sujet du message: 4T TSER
