sx5 broute a haut régime
zozo la fripouille
MessagePosté le: Mar 13 Juil - 23:18 (2010)    Sujet du message: sx5 broute a haut régime Répondre en citant
bonjour je reviens vous embeter avec mes problemes ^^
cette fois-ci la moto marche mais broute a haut régime en faisant beuuuu
pourtant elle tient trés bien le ralenti meme moteur froid et fonctionne a merveille a moyen/bas régime...
Je dois résoudre le problème assez rapidement puisqu' elle est en vente !
vous pouvez lire l' annonce pour avoir un apercu de ce que j'ai déja fait dessus (grace a votre aide ^^)  http://annonces.ebay.fr/viewad/Peugeot-sx5-route-de-1975/5009005269
merci d' avance pour votre aide
PS : J' ai le droit de mettre un lien vers mon annonce ou pas ?
MessagePosté le: Mar 13 Juil - 23:18 (2010)    Sujet du message: Publicité
kayser andré
remering 57550
25/07/1960 Masculin
MessagePosté le: Mer 14 Juil - 22:13 (2010)    Sujet du message: sx5 broute a haut régime Répondre en citant
Bonjour, que veut tu dire par "broute"? elle se noie? elle étouffe?, car un bruit de carburation étouffé et sourd, peut être signe
-d'un gicleur trop gros ( moteur qui engorge par un mélange trop riche)= mauvaises performances à haut régime
-d'un allumage mal calé (moteur qui ne brûle pas le mélange correctement car l'étincelle ne se produit pas au bon moment)= mauvaises performances ,  moteur qui chauffe, cliquetis
-d'un mauvais ou de l'absence de filtre à air (moteur étouffé par un mélange trop riche en air)= risque de serrage, mauvaise lubrification.
zozo la fripouille
MessagePosté le: Jeu 15 Juil - 13:38 (2010)    Sujet du message: sx5 broute a haut régime Répondre en citant
quand je dis broute c' est qu' elle semble bridée : elle monte vite dans les tours jusqu' a un point ou elle ne monte plus.
j' ai essayé de caller l' allumage correctement mais c' est impossible de le faire parfaitement ! comment faites vous ? personnelement j' uilise une pige de calage buzetti mais je n' arrive pas a faire le reglage assez précisement...
quand a la carburation elle est entiérement d' origine, carbu propre. La bougie est noir/marron et séche.
je vais essayer un mélange moins riche, j' utilise un mélange 3% d' huilde 100% synthétique actuellement.
merci pour vos réponses
MessagePosté le: Jeu 15 Juil - 15:15 (2010)    Sujet du message: sx5 broute a haut régime Répondre en citant
Sans doute trop riche (pas en huile !).
Probablement un gicleur trop gros ou un filtre à air qui ne laisse pas assez passer d'air.
zozo la fripouille
MessagePosté le: Ven 16 Juil - 23:20 (2010)    Sujet du message: sx5 broute a haut régime Répondre en citant
bonjour, merci de vos réponse,
j ais callé l allumage au poil et lavé le filtre a air : il y a du mieu mais c est pas encore ça...
j ai oublier de vous préciser que mon floteur etait HS, peut etre que la cuve trop pleine (l arrivée d essence est continue) peut noyer le moteur ?
MessagePosté le: Ven 16 Juil - 23:42 (2010)    Sujet du message: sx5 broute a haut régime Répondre en citant
A oui, un flotteur rempli d'essence ou trop lourd  peut être à la base de ton problème.
Qu'entends-tu par H.S. ?
zozo la fripouille
MessagePosté le: Sam 17 Juil - 09:06 (2010)    Sujet du message: sx5 broute a haut régime Répondre en citant
il ne bouge plus je ne sais pas pourquoi...
emric
strasbourg
Loisirs: restauration, aviron
Votre Peugeot ?: bb1
26/06/1993 Masculin
MessagePosté le: Dim 18 Juil - 10:45 (2010)    Sujet du message: sx5 broute a haut régime Répondre en citant
il est mort change le
kayser andré
remering 57550
25/07/1960 Masculin
MessagePosté le: Mar 20 Juil - 23:20 (2010)    Sujet du message: sx5 broute a haut régime Répondre en citant
Si tu as démonté la cuve, il faut repositionner le pointeau correctement sous le flotteur, c'est peut ê tre lui qui coince le flotteur vérifie c'est pas sorcier, mais mal monté, cela marche pas .
En fontionnement le flotteur monte lorsque la cuve se remplit, il pousse sur le pointeau qui coupe le débit d'essence.
 Sinon fuites et noyade du carburateur.
zozo la fripouille
MessagePosté le: Dim 25 Juil - 12:11 (2010)    Sujet du message: sx5 broute a haut régime Répondre en citant
c' est ce que je fais j' ais ensuite fait des tests : le flotteur bouge et le pointeau aussi, lorsque je fais des essais a la main tout marche parfaitement et l' arrivée d' essence se coupe. mais quand je remonte, alors la plus rien ne marche Crying or Very sad
MessagePosté le: Lun 2 Aoû - 01:46 (2010)    Sujet du message: sx5 broute a haut régime Répondre en citant
Ton flotteur n'est-il pas rempli d'essence ?? Parfois il arrive qu'il soit fissuré.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:09 (2017)    Sujet du message: sx5 broute a haut régime
