culasses bb
20/09/1978
MessagePosté le: Mer 4 Aoû - 23:10 (2010)    Sujet du message: culasses bb Répondre en citant
salut je vient de demonter un moteur de bb1 et la culasse est hemispherique alors que toutes mes autres culasses ne le sont pas !
qui peut m en dire plus ?
MessagePosté le: Mer 4 Aoû - 23:10 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 5 Aoû - 19:36 (2010)    Sujet du message: culasses bb Répondre en citant
je vois pas trop de quoi tu veux parler...
Photo?
MessagePosté le: Sam 7 Aoû - 18:10 (2010)    Sujet du message: culasses bb Répondre en citant
Oui, les premières culasses sont totalement hémisphériques, ensuite elles sont devenues un peu moins volumineuses pour gagner en taux de compression probablement.
Il me semble que ce changement c'est fait aux alentours de 59-60 au vue des moteurs que j'ai démontés à ce jour.
MessagePosté le: Dim 8 Aoû - 16:19 (2010)    Sujet du message: culasses bb Répondre en citant
Ah,il parlait de la chambre!
Oui comme sur mon BB L...
Ben la culasse moins bombé est apparu appriori avec les remplacents des BB L et GL mais pourtant j'ai des moteur de BB2 plus vieux qui on pas cette grosse chambres...Ceci fait partie de mes inconnu tjs!
MessagePosté le: Dim 8 Aoû - 23:18 (2010)    Sujet du message: culasses bb Répondre en citant
Peut être des culasse remplacées ...
Question
MessagePosté le: Lun 9 Aoû - 22:37 (2010)    Sujet du message: culasses bb Répondre en citant
peut etre!
Pourtant j'ai 5 moteur BB2 dont les num sont avant mon BB L et aucun en bombé!
ya tete euh un essais sur les version vario?
Mgsolex faut que tu me dise c'est quoi ton BB et le numéro moteur!
20/09/1978
MessagePosté le: Mar 10 Aoû - 22:20 (2010)    Sujet du message: culasses bb Répondre en citant
pour les numeros je verrai ca plus tard car je suis bien occupé (entre la tranchée pour les chiotes qui se bouchent sans arret ,une jante a rayoner et faire du tri dans mon tas de ferraille que j en ai deja emmener 400 kg a la ferraille et le boulot, plus la restauration d un projecteur de film 8 mm et d un tourne disque a piles, de la fabrication d une cage d escalier en fer forgé ) sinon je pense que cela a raport avec le changement de cylindres ! en tout cas c est un moteur que jai recupéré bloqué et que je preparre ! mais je garde au chaud le moteur d origine qui tourne tres bien !
MessagePosté le: Mar 10 Aoû - 22:38 (2010)    Sujet du message: culasses bb Répondre en citant
Tu entends quoi par préparer ?? Tu joues de la lime ?
20/09/1978
MessagePosté le: Mer 11 Aoû - 11:22 (2010)    Sujet du message: culasses bb Répondre en citant
ouai ! travail des transfert et echapemment (vu que le cylindre avait eté serré et qu il manquait du chrome au niveau de l echapemment ) agrandissement de la pipe par l interieur et aussi du carbu que des pieces d origine ! qui sont abimées et plus bonnes a grand chose sans modif ! voila bon faut que je retourne bosser Mad vive le boulot tient Sad
MessagePosté le: Mer 11 Aoû - 12:11 (2010)    Sujet du message: culasses bb Répondre en citant
Tu nous feras un petit compte rendu si jamais tu arrives à en tirer quelque chose ?
20/09/1978
MessagePosté le: Sam 14 Aoû - 19:17 (2010)    Sujet du message: culasses bb Répondre en citant
bon vu qu il pleut je fait pas de reglage  Bannir  mais ce matin j ai ete au boulot avec donc trop de compression et gicleur trop petit ! sinon ca marche pas mal avec le starter ! manque de couple a bas regime ( vu que j ais mangé l echapement vers le haut de 2 mm mini pour ratraper le cylindre forcement  mais ca va prendre des tours  Mr. Green )pu qu a trouver des gicleurs mettre un joint de culasse plus epais et faires les reglages et j aurait pas besoin de rouler avec le starter a fond  Mad  parsque sa fait mal au doigt au bout de 9 bornes !
MessagePosté le: Dim 15 Aoû - 01:14 (2010)    Sujet du message: culasses bb Répondre en citant
Y'en a qui montaient des cales sous le cylindre aussi, non ?
20/09/1978
MessagePosté le: Dim 15 Aoû - 06:24 (2010)    Sujet du message: culasses bb Répondre en citant
oui mais si je met une cale les diagrames seront plus haut et j aurai encore moin de couple a bas regime !
MessagePosté le: Dim 15 Aoû - 11:13 (2010)    Sujet du message: culasses bb Répondre en citant
Dejà que ce n'est pas le "fort" des BB ...
MessagePosté le: Lun 23 Aoû - 10:48 (2010)    Sujet du message: culasses bb Répondre en citant
Ouai, apres tous les réglages, un peu de Nitroglycerimétanol , ou un cocktail Burn Out et ca va peter !!!
20/09/1978
MessagePosté le: Mer 25 Aoû - 10:56 (2010)    Sujet du message: culasses bb Répondre en citant
ah!  un connaisseur des grands classiques ! Okay
MessagePosté le: Mer 25 Aoû - 11:05 (2010)    Sujet du message: culasses bb Répondre en citant
Et oui !!!! Razz  Spécialement quand ils bidouille de vieilles Brels dans "le triathlon a la con" !!! Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:34 (2017)    Sujet du message: culasses bb
