nouvelles petites questions
emric
MessagePosté le: Jeu 5 Aoû - 00:07 (2010)    Sujet du message: nouvelles petites questions Répondre en citant
bonjour
je recherche un moyen d augmenter la vitesse de ma bbv en la gardant totalement d origine
je me demande si le fait d enlever quelques billes se trouvant dans l embrayage changerait quelque chose
si quelqu un a d autres astuces elle sont naturellement aussi les bienvenues
marc Cool
MessagePosté le: Jeu 5 Aoû - 00:07 (2010)    Sujet du message: Publicité
Billou
Occitanie
Loisirs: Bricolage
13/01/1966 Masculin
MessagePosté le: Sam 7 Aoû - 15:23 (2010)    Sujet du message: nouvelles petites questions Répondre en citant
Salut Emric,
Le truc consiste a ne laisser que 3 bille sur 6. Cela ne change en rien la vitesse de ton BB. La suite est de mettre une couronne plus petite sur ta roue arrière.
Mettre une couronne plus petite va te permettre d'aller un peut plus vite.
retirer les bille vont permettre de coller l'embrayage à un régime plus élevé. Ca compense la réduction de la couronne.
Il ne te reste plus qu'a retailler la chaine à la bonne longueur.
Voila je n'ai pas mieux à te donner comme astuce.
C'est le truc que que l'on faisait il y a quelques dizaine d'année. En prime, on changeait la pipe d'admission, on mettait un carbu de 16, on limait les lumières, .... Mais la courane et les billes, c'est ce qui reste le plus soft.
Billou
emric
MessagePosté le: Sam 7 Aoû - 19:52 (2010)    Sujet du message: nouvelles petites questions Répondre en citant
salut bilou
merci beaucoup pour cette explication detailee grace a toi je n ai plus de doute mise a part la vitesse
est tu sur que en fesant cette manip l on ne perd pas de vitesse si oui je vais le faire
quand aux modifs que tu fesait il y a 10 ans peut on encore les faire ou est t il trop dur de trouver les pieces
merci encore
marc
Billou
Occitanie
Loisirs: Bricolage
13/01/1966 Masculin
MessagePosté le: Dim 8 Aoû - 10:13 (2010)    Sujet du message: nouvelles petites questions Répondre en citant
Emric,
Après, c'est à toi de voir, mais, sur des bourses, je pense que pipe et carbu ce trouve sans trop de difficulté.
Billou
emric
MessagePosté le: Dim 8 Aoû - 11:15 (2010)    Sujet du message: nouvelles petites questions Répondre en citant
tu as surement raison je vais me renseigner pour trouver une bourse dans les environs de chez moi
marc
emric
MessagePosté le: Lun 16 Aoû - 00:09 (2010)    Sujet du message: nouvelles petites questions Répondre en citant
j ai encore quelques questions qui me sont venues a l esprit le colier de serage de m bbv etait casse
j ai donc remplace le carburateur par un autre venant d une bb vct
j ai vu que les inscriptions sur la cuve etaient differentes est ce que cela joue un role car ma bb marche aussi tres bien avec le nouveau carbu
sinon j ai voulu enlever une espece de bride avec plein de petits trous dans mon pot (partie silencieux) apres avoir enleve cette piece je me suis rendu compte que ma peugeot roulait moins vite qu avant que faut t il faire pour remedier a ce probleme (du moins si il existe une facon d y remedier)
derniere question est ce vrai que si je change mon carbu de bb d epoque et que je le remplace par un carbu de 16 cela augmentera sa vitesse
merci d avance pour vos reponses
marc
MessagePosté le: Lun 16 Aoû - 09:50 (2010)    Sujet du message: nouvelles petites questions Répondre en citant
oui si ton carbu est bien reglé et que ta pipe est du bon diametre pour le pot la "bride " est en fait le tube de fuite du pot et si tu l enleve les gazs ne sont pas retenus dans le cylindre dons c est pas top y a un shema que j ai mis voila quelque temp qui exlique le pot de detente mais je sait plus ou  Neutral  le pot n est pas le meme mais le principe reste la  Okay
emric
MessagePosté le: Lun 16 Aoû - 11:18 (2010)    Sujet du message: nouvelles petites questions Répondre en citant
donc j en conclus que la modif que j ai fait au pot n etait pas bonne du tout
y a t il possibilitee de ressouder une bride dedans
et sinon pour le carbu de 16 modifie t il vraiment les performances du moteur
marc
MessagePosté le: Lun 16 Aoû - 11:49 (2010)    Sujet du message: nouvelles petites questions Répondre en citant
pour le pot y a toujours moyen ! pour le carbu oui si ta les reglages et le reste qui suit ! parsque sinon tu risque de depenser des sous pour la meme chose que d origine voire pire ! il vaut mieux un petit carbu qu un gros apres ca joue sur la vitesse de passage des gaz dans le carbu et en plus avec un carbu plus gros le couple sera diminué a bas regime et tu aura plus d allonge si ton carbu et ton allumage sont reglé au mieux sinon tu peut avoir plus de couple a bas regime mais bridé a au regime si tu met un gicleur plus gros et moins d avance a l alumage ! un vrai bordel pour une perssone qui connait pas trop qui aparament est ton cas non ? perso un moteur tout d origine qui est bien reglé vaut mieux qun moteur modifié qui est mal reglé apres ca joue aussi sur la fiabilité a+
emric
MessagePosté le: Sam 28 Aoû - 23:22 (2010)    Sujet du message: nouvelles petites questions Répondre en citant
bonjour
voila j ai refabrique des brides que j ai soude dans mon pot
ses brides consistent a une plaque en metal coupe en rond que j ai perce environ 20 fois
je pense que j ai reussi a sauver mon pot
j ai aussi  mit 3 billes a l embrayage
par contre il y a toujours un seul probleme qui persiste c est que je n arrive pas a regler mon ralenti meme apres avoir visse la vis de ralenti a fond mon moteur s eteind quand meme sur bequille
avis aux connaisseurs
marc
MessagePosté le: Dim 29 Aoû - 11:28 (2010)    Sujet du message: nouvelles petites questions Répondre en citant
Pour ton ralenti, il doit y avoir une prise d'air quelque part.
emric
MessagePosté le: Dim 29 Aoû - 12:02 (2010)    Sujet du message: nouvelles petites questions Répondre en citant
oui c est bien ce que je pensais
je vais remplacer le carbu d origine par un Dell'orto SHA 15/15
que pensez vous de cela est ce une bonne idee
marc
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:51 (2018)    Sujet du message: nouvelles petites questions
