électricité bordellique!
bonzinib60
Lorraine
Votre Peugeot ?: 103 SP
14/02/1964 Masculin
MessagePosté le: Sam 21 Aoû - 13:10 (2010)    Sujet du message: électricité bordellique! Répondre en citant
j'ai un problème d'allumage sur ma nouvelle acquisition (103 de '77). En essayant qq trucs, j'ai vu que tout était tellement bricolé que j'ai tout enlevé et fait un dessin de la configuration actuelle (voir dessin).
Vu que dans ma revue technique il n'y-a pas de schema pour les modèles sans batterie, je suis un peu largué. Qq peut-il me dire ce qu'il pense du schema actuel? C'est quoi le "transval"? Est-ce un redresseur? je pensais ne pas en avoir besoin sans batterie? Je n'arrive pas à enlever le cable de la bobine d'allumage vers la bougie, je voulais le changer, il n'est pas débranchable?
Franz
MessagePosté le: Sam 21 Aoû - 13:10 (2010)    Sujet du message: Publicité
bonzinib60
Lorraine
14/02/1964 Masculin
MessagePosté le: Dim 22 Aoû - 16:54 (2010)    Sujet du message: électricité bordellique! Répondre en citant
personne n'a une idée concernant ce fameux "transval", un truc où entrent 3 cables issus de l'alternateur et d'où sort un cable qui va sur la bobine?
Sur aucun des schemas ne figure un tel truc...
MessagePosté le: Dim 22 Aoû - 21:01 (2010)    Sujet du message: électricité bordellique! Répondre en citant
Ben c'est un boîtier d'allumage (CDI), non ? Tu as des vis platinées ou pas ?
Sinon le fil de la bobine est scellé.
bonzinib60
Lorraine
14/02/1964 Masculin
MessagePosté le: Dim 22 Aoû - 22:27 (2010)    Sujet du message: électricité bordellique! Répondre en citant
hmm, bonne question. En fait, je ne sais pas si j'ai des vis platinées... Mais c'est clairement une piste, je vais voir ca! Sur une meule de 77 je ne m'attendais pas à ca! Le CDI n'a pas besoin d'une batterie?
bonzinib60
Lorraine
14/02/1964 Masculin
MessagePosté le: Lun 23 Aoû - 09:10 (2010)    Sujet du message: électricité bordellique! Répondre en citant
oui, c'est visiblement un CDI. Existe-il d'autre modèles? qq connait-il le Transval? Ces CDI ont un limitateur de régime? Cela expliquerait pourquoi la meule (même en descente) ne monte pas correctement en régime
romain-103
vaucluse
Votre Peugeot ?: gt 10, 103, ...
29/11/1991 Masculin
MessagePosté le: Lun 23 Aoû - 11:13 (2010)    Sujet du message: électricité bordellique! Répondre en citant
oui, les cdi ont un limitateur de regime, mais certains sont "debridé" car ils limitent le ridme moteur, mais plus tard dans les tours. si ton cdi est noir, alors, tu es limité a 9 000 ou 10 000 tours, etant d'origine, ca viendra pas de la Laughing . mais si il est bleu ou gris, ca limite tes tours considerablement.
pour ton cdi, tu dois avoir un capteur noir fixé sur ta platine d'allumage. (en bas a gauche, la ou sorte les fils de ton stator).
je ne connais pas de cdi transval.
mais ce n'est pas un limitateur de regime qui t'empechera de t'elancer.
par contre, ton cdi peut etre defectueux, ca m'est arrivé , il ne prenait plus ses tours, on entendais des retours d'allumages comme si l'etincelle n'arrivait pas au bon moment, mais il tenait le ralentit. aussitot mon cdi changé, je n'avais plus de probleme.
comment peux tu expliquer que ta mob ne prend pas ses tours? le moteur tourne-t'il correctement? je veux dire, est-il fonctionne de facon lineaire ? (le contraire de fonctionner irregulierement)
amoureux des cyclomoteurs peugeot à variateur...
bonzinib60
Lorraine
14/02/1964 Masculin
MessagePosté le: Lun 23 Aoû - 11:23 (2010)    Sujet du message: électricité bordellique! Répondre en citant
ok, merci!
Oui, tu as évidemment raison: c'est plus une impression. Quand je descend une pente, il me semble que les tours devraient largement monter plus et puis ... ca se met à stagner.
Bon, c'est sûr, je suis en train de tatonner: En fait la meule ne tourne pas terrible: en bas de régime ca rame (surtout dans les côtes) et en descente ca fait ce que j'ai décrit plus haut. J'ai une autre 103 SP, et c'est clairement mieux!
Ce que je vais probablement faire: mettre un nouveau cylindre (airsal 6 transferts ou carrément un 70cc), ensuite je vais changer le kit chaine et remplacer la couronne de 48 par du 54, car en fait la vitesse max ne m'intéresse pas trop, mais j'habite dans une région relativement accidentée et la performance dans les côtes est cruciale.
Après ca, je vais voir. Si mon impression de "limitation" persiste, je vais voir côté CDI ou bien côté pot (il y-a un pot d'origine dessus).
romain-103
vaucluse
29/11/1991 Masculin
MessagePosté le: Lun 23 Aoû - 11:58 (2010)    Sujet du message: électricité bordellique! Répondre en citant
c'est sur qu'avec du 48 dents, tu vas pas monter comme une fusée en etant d'origine!
concernant le airsal, j'en ai eu plusieurs sous la main, avec des configurations differentes, he bien, c'est un bon rapport qualité prix car il n'est pas cher et fiable. par contre, son segment s'use assez vite. question performance, c'est pas le top, il est tres linéaire, pas beaucoup de couple en plus et un peu plus d'allonge ... pour la montagne, c'est vraiment pas le top!
pour un 70, ben, ca donne beaucoup de couple, mais ca limite le regime et c'est pas tres autorisé sur la voie publique...
il faudrait voir si ton pot n'est pas calaminé ...
MessagePosté le: Lun 23 Aoû - 12:21 (2010)    Sujet du message: électricité bordellique! Répondre en citant
Voire complètement interdit !!
Shocked Shocked
bonzinib60
Lorraine
14/02/1964 Masculin
MessagePosté le: Lun 23 Aoû - 14:15 (2010)    Sujet du message: électricité bordellique! Répondre en citant
Shocked Shocked
oui, bon, cela ne se voit pas, non? D'un autre côté, je ne recherche pas des records, mais j'aimerais tout simplement rouler normalement. J'ai tjours trouvé que des meules à 45 représentent un sérieux risque, je préfère pouvoir au moins rouler avec le flux normal, sans que tout le monde ai le besoin impératif de te doubler tout le temps!
Mais comme nous y sommes: d'autres suggestions pour des 50cc? Et: si jamais je choisis le 70, as-tu une idée si je dois changer ma config carbu? (Pour le moment Dellorto 15 avec un gicleur 65)
MessagePosté le: Lun 23 Aoû - 14:28 (2010)    Sujet du message: électricité bordellique! Répondre en citant
de mes souvenirs de jeune bidouilleur des années 90 ..... a chaque configuration moteur , son reglage.....
kevin
sur le forum
14/12/1993 Masculin
MessagePosté le: Lun 23 Aoû - 15:44 (2010)    Sujet du message: électricité bordellique! Répondre en citant
Exacte Okay .
Yahoo Messenger MSN
bonzinib60
Lorraine
14/02/1964 Masculin
MessagePosté le: Lun 23 Aoû - 16:08 (2010)    Sujet du message: électricité bordellique! Répondre en citant
oui, bon, d'accord, mais vous pouvez quand-même me donner une indication. Ma question est en fait: j'ai envie de m'acheter un airsal 70cc, mais je n'ai pas envie de changer de carbu (Dellorto 15). Y-a t'il moyen (en changeant le gicleur le cas échéant) de faire qq-chose de cohérant? Je sais bien que personne ne peut me GARANTIR quoi que ce soit, mais il faut bien commencer qq-part, non?
MessagePosté le: Lun 23 Aoû - 16:14 (2010)    Sujet du message: électricité bordellique! Répondre en citant
Un carbu de 15 sur un moteur de 70 cm3, c'est petit et ça ne marchera pas bien. Mais ça ne coûte rien d'essayer... Enfin juste le prix d'un carbu  Mr. Green
romain-103
vaucluse
29/11/1991 Masculin
MessagePosté le: Lun 23 Aoû - 19:37 (2010)    Sujet du message: électricité bordellique! Répondre en citant
oui, juste le prix d'un carbu... ou celui d'un haut moteur si on commence les reglages avec un trop petit gicleur Crying or Very sad .
je suis tout a fait d'accord avec toi, McBB, mais il m'est arrivé un probleme de carbu dans ce genre: je n'arrivais pas a regler mon carbu 17.5 avec mon moteur qui avait un haut moteur zeta en diametre 44 (j'ai eu beau tout changé: aiguille, hauteur d'aiguille, puis d'aiguille, gicleur principal, de ralentit, de starter, ...). comme je n'avais pas d'autre "gros carbu", j'ai essayer, un peu la boule au ventre Laughing  avec un 15 sha en montant vraiment un gros gicleur. et finalement, j'ai du descendre un peu mon gicleur et ca fonctionne tres bien.
mais je t'accorde que je n'essairai pas un 15 sha sur un diametre 46 (70cm3) tout neuf qui sort de la boite!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:31 (2017)    Sujet du message: électricité bordellique!
