compression
bonzinib60
Lorraine
Votre Peugeot ?: 103 SP
14/02/1964 Masculin
MessagePosté le: Sam 21 Aoû - 19:13 (2010)    Sujet du message: compression Répondre en citant
qq peut-il me dire quelle compression on doit mesurer sur un moteur en bonne santé?
Franz
MessagePosté le: Sam 21 Aoû - 19:13 (2010)    Sujet du message: Publicité
romain-103
vaucluse
Votre Peugeot ?: gt 10, 103, ...
29/11/1991 Masculin
MessagePosté le: Sam 21 Aoû - 20:56 (2010)    Sujet du message: compression Répondre en citant
salut, he bien, tu dois avoir du mal a faire un tour du moteur a la main.
quand tu verifie la compression, tu dois sentir deux compressions: une pour le haut moteur (la plus forte) qui montre que ton haut moteur est en bon etat, puis, quand ton piston descend, tu dois sentir la compression de l'air dans ton bas moteur (relativement faible) ca s'appelle la precompression.
pour la mesurer, tu fais tourner ton volant magnetique dans le sens des aiguilles d'une montre et tu dois forcer lorsque ton piston est proche du point mort haut.
amoureux des cyclomoteurs peugeot à variateur...
bonzinib60
Lorraine
14/02/1964 Masculin
MessagePosté le: Sam 21 Aoû - 22:41 (2010)    Sujet du message: compression Répondre en citant
ok, c'est déjà une bonne indication, mais en fait j'ai un appareil de mesure que je visse à la place de la bougie, et j'aurais aimé savoir combien de bars il faut, et à partir de combien je sais que j'ai un problème
Franz
MessagePosté le: Dim 22 Aoû - 00:12 (2010)    Sujet du message: compression Répondre en citant
Aucune donnée constructeur la-dessus.
bonzinib60
Lorraine
14/02/1964 Masculin
MessagePosté le: Dim 22 Aoû - 15:59 (2010)    Sujet du message: compression Répondre en citant
oui, justement. Mais penses-tu que l'on puisse prendre les valeurs "standard" (comme pour les motos 4-T par exemple):8,9,10 Top -6,7 encore OK, 4,5 merdique?
Personne n'a fait des mesures et a des repères?
gicou31
04/05/1989 Masculin
MessagePosté le: Dim 22 Aoû - 17:26 (2010)    Sujet du message: compression Répondre en citant
les mesures c'est a la main, ont voi s'il y a de la compression ou pas.
tu est sur que ton problème vient de la compression?
gicou31
04/05/1989 Masculin
MessagePosté le: Dim 22 Aoû - 17:30 (2010)    Sujet du message: compression Répondre en citant
ha j'ai trouvé un chiffre:
taux de compression : 8.4 à 1
bonzinib60
Lorraine
14/02/1964 Masculin
MessagePosté le: Dim 22 Aoû - 17:32 (2010)    Sujet du message: compression Répondre en citant
non, c'est pour cela que je voulais mesurer er en avoir le coeur net. Ma meule n'avance pas top: quand elle sur la béquille le variateur recule quand je met les gaz. Sur la route pratiquement pas! Pas assez de tours! Même en descendant j'ai l'impression que qq l'empêche de monter en régime. Je ne vois que la compression (le cylindre à l'air vieux), non? Mais avant d'investir dans un nouvel Airsal j'aimerais être sûr...
bonzinib60
Lorraine
14/02/1964 Masculin
MessagePosté le: Dim 22 Aoû - 17:33 (2010)    Sujet du message: compression Répondre en citant
cela se mesure chaud ou froid?
gicou31
04/05/1989 Masculin
MessagePosté le: Dim 22 Aoû - 20:11 (2010)    Sujet du message: compression Répondre en citant
heu ... je sais pas, je pense a froid pour faire simple.
MessagePosté le: Dim 22 Aoû - 21:04 (2010)    Sujet du message: compression Répondre en citant
Rien à voir avec la compression le taux de compression ...
En fait, le taux de compression est le rapport entre le volume de la chambre piston en bas par le volume de la chambre piston en haut .... Rien à voir avec la pression dans le cylindre et l'état du moteur.
bonzinib60
Lorraine
14/02/1964 Masculin
MessagePosté le: Dim 22 Aoû - 22:24 (2010)    Sujet du message: compression Répondre en citant
es-tu vraiment sûr que ce n'est pas la même chose? A mon sens, si tu comprimes un gaz à la moitié de son volume initial, cela te donne 2 bar...
MessagePosté le: Lun 23 Aoû - 12:19 (2010)    Sujet du message: compression Répondre en citant
Je pense que tu dis vrai mais en réalité sur un deux-temps, il y a des lumières dont le taux de compression ne tient pas compte.
Il faudrait retirer la course pendant laquelle il y a des trous dans le cylindre !
En plus de cela, même sur un moteur neuf, il y a des fuites par les segments qui deviennent négligeables seulement au delà d'un certain régime.
Dans le temps, j'avais fait un compresseur avec un moteur de mob et la pression n'est jamais montée à plus de 3 bars ...
gicou31
04/05/1989 Masculin
MessagePosté le: Mar 24 Aoû - 10:01 (2010)    Sujet du message: compression Répondre en citant
ha oui c'est exact
désolé bonzinib60 mais quand j'ai vu compression j'ai pas réfléchi Rolling Eyes
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:58 (2017)    Sujet du message: compression
