Problème de remontage de 102
metrop
MessagePosté le: Jeu 26 Aoû - 16:57 (2010)    Sujet du message: Problème de remontage de 102 Répondre en citant
Je n'arrive pas à remonter mes chaines sur le 102, je vous postes des photos, si quelqu'un pourrait m'expliquer la marche à suivre ça serait cool  Okay  de plus il y'a ce bout de caoutchou sur la chaine je ne sais plus comment le monter, voila, je vous remercie à bientôt !!
photos ci dessous
Uploaded with ImageShack.us
MessagePosté le: Jeu 26 Aoû - 16:57 (2010)    Sujet du message: Publicité
eric
Villers St Paul ( 60 OISE)
11/06/1970 Masculin
MessagePosté le: Jeu 26 Aoû - 18:46 (2010)    Sujet du message: Problème de remontage de 102 Répondre en citant
Le tendeur de la chaine velo est à l'envers. Il y a un méplat sur l'axe qui se loge dans la patte qui se trouve sur le bras oscillant. L'ecrou de serrage se trouve côté roue. Ensuite il faut remonter la poulie. Puis  il faut remettre les chaines en place sur leurs pignons respectifs en ayant pris soin de bien detendre les deux tendeurs de chaine .Après , il suffit d'effectuer le reglage de tension de la chaine.
MOB CHOP
Houla! tu est bien mal parti... Shocked
1) Coté plateau: commencer par mettre la chaine en place sur le pignon du plateau (donc monter le plateau avant, puis monter la roue en mettant la chaine en place sur le pignon.
Enfin regler la tension de la chaine a l'aide des deux tendeurs de chaque coté en veillant a ce que la roue soit bien droite. la chiane tendue, on doit pouvoir la faire bouger de 1.5 a 2 cm vers le haut ou le bas entre le pignon et le plateau.
Si trop tendue tu uses tres vite et tu risques la rupture.
Si pas assez: tu derailles.
2)Pour l'autre coté je pense que ton tendeur (ce que tu appelles le caoutchouc est mal monté.
Voici une image du montage (pas tres propre mais on voit bien)
Bon courage.
Gwennadu Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 26 Aoû - 18:49 (2010)    Sujet du message: Problème de remontage de 102 Répondre en citant
Déslé Eric, je dis la même chose que toi mais tu as été plus rapide.
Mais a nous deux Il devrai y arriver Razz
 Gwennadu Mr. Green
metrop
MessagePosté le: Ven 27 Aoû - 17:39 (2010)    Sujet du message: Problème de remontage de 102 Répondre en citant
merci, je vais essayer de suivre les indications  Okay
metrop
MessagePosté le: Dim 29 Aoû - 21:22 (2010)    Sujet du message: Problème de remontage de 102 Répondre en citant
re,
quelques photos, je suis toujours à la ramasse  Neutral
merci  Very Happy
MessagePosté le: Dim 29 Aoû - 21:26 (2010)    Sujet du message: Problème de remontage de 102 Répondre en citant
Très bien ces photos mais beaucoup trop grosses ... fait quelques chose, STP  Confused
kevin
sur le forum
14/12/1993 Masculin
MessagePosté le: Lun 30 Aoû - 09:03 (2010)    Sujet du message: Problème de remontage de 102 Répondre en citant
Shocked
Pour la premier photo je dirait que tu n'a plus qu'a retirer la roue et mettre le frein arriere sur l'axe (ergot) sinon tu risque de ne pas freiner Laughing .
Pour la deuxieme le tendeur de chaine et a l'envers.
Pour la troisieme il manque toujour le phare arriére Mr. Green .
Sinon pour les photos si tu peut les redimensionners ça serais parfait Cool .
Yahoo Messenger MSN
metrop
MessagePosté le: Lun 30 Aoû - 11:23 (2010)    Sujet du message: Problème de remontage de 102 Répondre en citant
je ne peut pas editer, j'arrive pas à supprimer les photos ....
Question
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:05 (2017)    Sujet du message: Problème de remontage de 102
