Volant magnétique
rayminal
Montpellier
16/05/1983 Masculin
MessagePosté le: Mar 19 Juin - 22:51 (2007)    Sujet du message: Volant magnétique Répondre en citant
Bonsoir encore moi,
Pouvez-vous me dire si les volants magnetiques de peugeot 101 et 102 sont les meme que ces de Peugeot BB type CT de 1964????
MessagePosté le: Mar 19 Juin - 22:51 (2007)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 20 Juin - 00:18 (2007)    Sujet du message: Volant magnétique Répondre en citant
Il me semble qu'il n'y a que deux modèles de volant, ceux en alu, et ceux en acier bichromaté couleur or. Il me semble qu'il sont interchangeables mais je n'ai jamais tenté.
Sur ton BB CT, il doit être en alu.
Sur les 101, 102 il y a eu les deux modèles.
A priori, tu peux sans problème monter un volant de 101, 102 sur ton BB, en préférant un modèle Alu comme d'origine.
rayminal
Montpellier
16/05/1983 Masculin
MessagePosté le: Mer 20 Juin - 12:34 (2007)    Sujet du message: Volant magnétique Répondre en citant
Merci,
Je dois pouvoir monter le volant magnetique d'une peugeot 101 ou 102 sur la BB, ok.
Et pour l'arrache volant est-ce le meme????
Sinon quel est le probleme au niveau fonctionnement si je monte un volant acier à la place d'un alu????? Est ce les roulement qui ne sont pas prevue pour cet effort supplementaire d'inertie????
MessagePosté le: Mer 20 Juin - 19:41 (2007)    Sujet du message: Volant magnétique Répondre en citant
Même arrache volant, et aucun problème pour les roulements ou le vilo, le volant alu étant presque aussi lourd que le modèle acier qui en plus et plus petit extérieurement. Préfère un volant alu, pour rester conforme à l'origine, d'autant plus que je ne suis pas certain à 100% concernant l'interchangeabilité.
rayminal
Montpellier
16/05/1983 Masculin
MessagePosté le: Mer 20 Juin - 20:59 (2007)    Sujet du message: Volant magnétique Répondre en citant
Ok merci de tout ces renseignements et un dernier: l'arrache volant est donc de diametre 20mm et pas de 100 pour le filetage???
MessagePosté le: Mer 20 Juin - 21:50 (2007)    Sujet du message: Volant magnétique Répondre en citant
Oui je crois que c'est bien ça,
Tu le trouveras là, section magasin/outils/autres marques :
http://www.lesolex.com/
MessagePosté le: Jeu 21 Juin - 02:17 (2007)    Sujet du message: Volant magnétique Répondre en citant
à priori, tu peux monter n'importe quel volant, j'ai vu un tsa avec un volant alu et ça fonctionnait trés bien, alors...
rayminal
Montpellier
16/05/1983 Masculin
MessagePosté le: Jeu 21 Juin - 10:48 (2007)    Sujet du message: Volant magnétique Répondre en citant
Ok merci pour vous renseignements
je vais deja acheter l'arrache puis changer ce volant qui presente un jeu enorme au niveau des clous de fixation avec la came.
MessagePosté le: Jeu 21 Juin - 21:33 (2007)    Sujet du message: Volant magnétique Répondre en citant
kikou
a pe marché la bidouille
ms pa sur que vous puissez remettre le cache allumage kar je croi kil é plu épais
je vérifie
é je doneré ma koklusion
MessagePosté le: Ven 22 Juin - 17:39 (2007)    Sujet du message: Volant magnétique Répondre en citant
le volant acier a 1diametre plu petit avec 1fer de meme diametre ke celui alu
ms la largeur é plus grande
donc ca marche mé c limite au nivo du cache allumage
voila mé vo mieu chercher celui qui été d'origine,a sera mie
rayminal
Montpellier
16/05/1983 Masculin
MessagePosté le: Ven 22 Juin - 20:13 (2007)    Sujet du message: Volant magnétique Répondre en citant
Merci à vous,
Je vais donc continuer mes recherches pour un volant en alu pour conserver l'origine, je suis plutot de cela!!!!!!
Sinon au cas ou vous en posséderiez un , faites moi signe???
MessagePosté le: Ven 22 Juin - 23:25 (2007)    Sujet du message: Volant magnétique Répondre en citant
un volant de bb en alu, je dois avoir ça dans mes caisses, si ça t'interresse, contacte moi. pour l'arrache, tu devrais trouver ça chez n'importe quel marchand de cyclo pour 7 à 10 euros, c' est le même sur tous les peugeots, même les électroniques.
rayminal
Montpellier
16/05/1983 Masculin
MessagePosté le: Dim 24 Juin - 16:23 (2007)    Sujet du message: Volant magnétique Répondre en citant
Merci Pakito,
Je t'ai mailé sur ta MP pour ta proposition!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:39 (2018)    Sujet du message: Volant magnétique
