Étincelle Irrégulière .
BSTRAUMA
Montbrison 42
12/06/1982 Masculin
MessagePosté le: Mar 31 Aoû - 23:43 (2010)    Sujet du message: Étincelle Irrégulière . Répondre en citant
Je m'explique,je commence en ce moment a restaurer mon TSR,je l'ai sortie du garage,nettoyage du carbu, il démarre, je vais faire un tour, tout marche bien Smile .
Du coup je vais a la station de lavage du coin pour la décrasser afin de pouvoir attaquer le démontage de la partie cycle.
En revenant du nettoyage, pas moyen de le redémarrer,plus d'étincelle.J'avoue que j'aurais pas du retirer le cache pour passer un coup de "karcher" dans l'allumage Wink .Le condensateur a l'air d'avoir"pomper"la flotte,je pense avoir trouver la panne,je le change.Sans résultat.
En y regardant de plus près il y a une petite étincelle(elle ne se voie pas mais on la sent dans les doigts).
Je décide de changer la bobine HT.
Je l'ai reçue et montée aujourd'hui ,une étincelle correcte (tout juste)est apparue puis quelques tour de volant plus loin plus rien (comme avant)puis une étincelle de temps en temps,rien de régulier.
Je vois pas d'où ca peut venir si c'étais les rupteurs ça marcherais pas du tout,non?
Si qqn a une idée du problème il est le bienvenue.
download gratis
MessagePosté le: Mar 31 Aoû - 23:43 (2010)    Sujet du message: Publicité
MaximeG
Aisne
13/01/1990
MessagePosté le: Jeu 2 Sep - 23:06 (2010)    Sujet du message: Étincelle Irrégulière . Répondre en citant
elle est irréguliere quand tu demarres ou quand tu tournes a la main?
Vieux motard que jamais!
paulot35
22/05/1983 Masculin
MessagePosté le: Sam 4 Sep - 18:58 (2010)    Sujet du message: Étincelle Irrégulière . Répondre en citant
salut
a tu nettoyer les rupteur avec un leger coup de toile ?
le gras du lavage peut ce mettre entre les grains du rupteur! ou tout simplement les grain on rouiller =mauvais passage du courant !
103(1989) / 104vcb(1977)
MessagePosté le: Sam 4 Sep - 19:09 (2010)    Sujet du message: Étincelle Irrégulière . Répondre en citant
Très très très mauvaise idée le karcher !! Ca rentre entre l'isolant et les fils de la bobine .... et le condensateur n'est évidement pas du tout étanche.
fel111
MessagePosté le: Dim 5 Sep - 17:08 (2010)    Sujet du message: Étincelle Irrégulière . Répondre en citant
Moi j'ai le même problème, étincelle irrégulière. Pourtant j'ai changé les rupteurs et le condo.
Cela peut-il venir de la bobine HT ? Wink
BSTRAUMA
Montbrison 42
12/06/1982 Masculin
MessagePosté le: Dim 5 Sep - 23:58 (2010)    Sujet du message: Étincelle Irrégulière . Répondre en citant
Bien vu Paulot Okay
C'était de la rouille sur les grains du rupteur, je les avaient pourtant bien nettoyer avant le nettoyage et passer un petit coup de tourne vis dessus après,mais il faillais bien un coup de papier de verre.
Tout marche nikel maintenant(bobine et condo neufs ni sont surement pas pour rien) j'ai pu continuer la restau qui est presque fini,merci.
Le nettoyage au karcher n'est décidément pas une bonne solution(n'est ce pas cher président Mr. Green )
download gratis
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:18 (2017)    Sujet du message: Étincelle Irrégulière .
