102 peugeot sauvé
MessagePosté le: Mar 7 Sep - 22:43 (2010)    Sujet du message: 102 peugeot sauvé Répondre en citant
j'ai sauvé de la decheterie un 102 bleu nuit, grande roue moteur non bloqué, compression , complete avec dans sa caisse a outil clef a bougie, bougie, outil et rustine
d"apres le dernier proprio il a été un moment puis plus rien donc il a été comdamné le pauvre apres un vie a servir son maitre ....mais un sauveur est passé par la !
les pédales sont metal et cranté genre vélo c'est d'origine ?
MessagePosté le: Mar 7 Sep - 22:43 (2010)    Sujet du message: Publicité
paulot35
22/05/1983 Masculin
MessagePosté le: Mar 7 Sep - 22:45 (2010)    Sujet du message: 102 peugeot sauvé Répondre en citant
salut
pour les pedales sur les cyclos c'est plastique/caoutchouc et metal
103(1989) / 104vcb(1977)
MessagePosté le: Mer 8 Sep - 21:25 (2010)    Sujet du message: 102 peugeot sauvé Répondre en citant
voici la 102 peugeot
MessagePosté le: Jeu 9 Sep - 08:59 (2010)    Sujet du message: 102 peugeot sauvé Répondre en citant
ça c'est des pédales de vélo...
MessagePosté le: Jeu 23 Déc - 18:27 (2010)    Sujet du message: 102 peugeot sauvé Répondre en citant
bonjour,
 comme je dois faire de la place, avec 2 mob je vais en faire une propre et revendre l'autre
donc j'ai un 101 et un 102
la 101 etant nikel de carosserie, je désire prendre le moteur de la 102 plus caisse a outil et intervertir quelque bricoles plus belle et completer une au mieu celle que je garderai
la roue de la 101 a une couronne plus grande est-ce normal?
laquelle mette sur celle qui aura le moteur de 102 ?
MessagePosté le: Jeu 23 Déc - 23:14 (2010)    Sujet du message: 102 peugeot sauvé Répondre en citant
Le 101 à toujours une couronne plus grande car il est moins puissant et va moins vite.
Avec un moteur 102, monte la couronne 102, logique, non ?
MessagePosté le: Ven 24 Déc - 12:13 (2010)    Sujet du message: 102 peugeot sauvé Répondre en citant
c'est que chez les tobec les mob a vario et au moteur plus puissant ont une couronne plus grande d'ou mes doutes
merci bien je vais pouvoir attaquer la reconstruction
MessagePosté le: Ven 24 Déc - 13:42 (2010)    Sujet du message: 102 peugeot sauvé Répondre en citant
Ben en fait le 101 n'étant pas très puissant, si tu mets une petite couronne, il n'arrivera pas à avancer...
Pour les Mob à vario, c'est un autre problème. Ils mettent une grande couronne pour qu'elle aient la pêche au démarrage et qu'elles n'ailles pas plus vite que la vitesse réglementaire.
MessagePosté le: Ven 31 Déc - 19:40 (2010)    Sujet du message: le volant ne sort pas Répondre en citant
bonjour,
sur 102, mon moteur n'a pas d'allumage et afin de l'inspecter
malgrés le bonne outil : l'arache , il ne sort pas, est-ce que j'insiste encore ? j'ai peur qie les filet s'arrache? ou un leger coup de décapeur thermique ?
ou autre ?
MessagePosté le: Ven 31 Déc - 23:03 (2010)    Sujet du message: 102 peugeot sauvé Répondre en citant
j'ai réussi a l'avoir, il m'a fallu chauffer et donner de bon coup de maillet sur le bout de l'arache
par contre j'ai du reprendre la tete du vilo au porte filiere, car gonflé sur le bout, heusement que j'avis le bon pas
cela arrive souvant au peugeot ?
apres changement des vis platiné , poncage et netoyages bobines etc l'allumage est OK,
prochaine étaple :  remonter le moteur
MessagePosté le: Sam 1 Jan - 07:07 (2011)    Sujet du message: 102 peugeot sauvé Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 2 Jan - 00:19 (2011)    Sujet du message: 102 peugeot sauvé Répondre en citant
bonjour, quelle valeur et comment regler l'avance sur le 102 vu que le puit de bougie est incliné ?
j'ai pige gradué etc ...
MessagePosté le: Mar 4 Jan - 00:12 (2011)    Sujet du message: 102 peugeot sauvé Répondre en citant
l'idéal est de démonter la culasse, c'est juste 4 écrous
cperrier
isère
16/02/1970 Masculin
MessagePosté le: Mer 5 Jan - 09:46 (2011)    Sujet du message: 102 peugeot sauvé Répondre en citant
Pour l'avance du 101 ou du 102, c'est 1.5mm je crois.
Fais une petite recherche et tu pourras confirmer.
J'ai fait le même sauvetage  il y a 6 mois dans ma déchetterie.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:16 (2017)    Sujet du message: 102 peugeot sauvé
