Pièces BB 104
thesandro
MessagePosté le: Mer 16 Jan - 12:50 (2008)    Sujet du message: Pièces BB 104 Répondre en citant
J'ai démarré ma BB104 hier Mr. Green , j'ai galéré pour régler l'allumage mais finalement c'est bon mais du coup j'ai d'autres petit soucis.
1er problème: dès que j'accélère elle ne prend pas les tours mais s'étouffe, donc j'ai une prise d'air, normal car impossible de serrer le carbu sur la pipe d'admission, la pipe d'admission semble être en alu et le diamètre semble avoir pris un coup. De plus la vis de serrage du carbu sur l'admission tourne dans le vide et ne sors plus du carbu donc inchangeable.
2eme problème: j'ai beaucoup de compression, quand je la pousses en marchant à coté la roue arrière ne tourne pas, je sais pas pourquoi, les roulements dans le moteur ou l'embrayage ?
3eme problème: Mon carbu fuit tant qu'il peut, c'est le cache du flotteur qui est maintenu par une lamelle de metal, elle même maintenue par une vis EXCENTREE Shocked
Alors voilà, est ce que je dois changer ma pipe d'admission, ou alors le carbu, ou les deux ?
Est ce que pour la compression y'a quelque chose à faire ?
Et enfin où peut on trouver ces pièces ?
Merci de tous vos conseils.
Sandro
MessagePosté le: Mer 16 Jan - 12:50 (2008)    Sujet du message: Publicité
paulot35
22/05/1983 Masculin
MessagePosté le: Mer 16 Jan - 13:33 (2008)    Sujet du message: Pièces BB 104 Répondre en citant
bonjour
essai avec un carbu de 102/103(origine) il possede la lamelle pour tenir la cloche du floteur(atention les lamelle ne sont pas toutes les memes)
103(1989) / 104vcb(1977)
thesandro
MessagePosté le: Mer 16 Jan - 14:49 (2008)    Sujet du message: Pièces BB 104 Répondre en citant
Ok merci, je vais essayer de trouver ça, sinon je mets un collier en attendant ça devrait bien tenir.
Sinon dans quels magasins où sur quels sites je peux trouver des pièces ?
MessagePosté le: Mer 16 Jan - 22:12 (2008)    Sujet du message: Pièces BB 104 Répondre en citant
sa mé déja arrivé qune pipe d'admission soi usé pa le carbu...
pour un carbu va sur ebay yen a en ce moment...
thesandro
MessagePosté le: Jeu 17 Jan - 12:41 (2008)    Sujet du message: Pièces BB 104 Répondre en citant
J'ai balayé ebay mais plus trace de carbu de bb 104 Crying or Very sad , j'ai bien trouvé des pièces de BB3.
Et une pipe d'admission, vous auriez une idée ? sinon je me la fabrique :twisted:
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:59 (2018)    Sujet du message: Pièces BB 104
