Sx5, probléme de boite
alex39800
39
Votre Peugeot ?: Sx5,Sx8,103,Xp
01/11/1992 Masculin
MessagePosté le: Mer 29 Sep - 20:15 (2010)    Sujet du message: Sx5, probléme de boite Répondre en citant
Bonjour!
J'ai acquis deux Xp 50, un Sx8 et un Sx5!
Malheureusement le Sx8 n'est pas complet et le carter de la boite de boite et de l'embrayage du Sx5 est cassé!
Je vais donc mettre le carter du Sx8 sur le Sx5. Le problème c'est que la vis B (sur le plan ci joint) sur le Sx8 tourne dans le vide! Je vais donc devoir la coupée! Rolling Eyes
J'aimerais savoir à quoi sert cette vis et également à quoi sert la vis A?
Par quel orifice doit-on mettre l'huile de boite et puis-je utiliser une huile que l'on met dans les circuit hydraulique des engins agricole?
Merci, à bientôt!
MessagePosté le: Mer 29 Sep - 20:15 (2010)    Sujet du message: Publicité
alex39800
39
01/11/1992 Masculin
MessagePosté le: Jeu 30 Sep - 20:37 (2010)    Sujet du message: Sx5, probléme de boite Répondre en citant
>Personne ne sait pour cette vis?  Rolling Eyes
ty76
76
Votre Peugeot ?: sx 80
21/12/1971
MessagePosté le: Ven 1 Oct - 14:46 (2010)    Sujet du message: Sx5, probléme de boite Répondre en citant
salut moi aussi j ai un sx 80 ti . sur la mienne sur le carter il y a bien une vis pour le trop pleins de boite que l on peut enlever au tournevis et un rond sur l arriere qui sert a rien .
gicou31
04/05/1989 Masculin
MessagePosté le: Sam 2 Oct - 00:01 (2010)    Sujet du message: Sx5, probléme de boite Répondre en citant
la vis A sert à vidanger la partie droite de la boite et la vis B les fond de la partie gauche de ta boite.
si la vis tourne dans le vide sa veut dire qu'elle ne se visse pas ?
alex39800
39
01/11/1992 Masculin
MessagePosté le: Sam 2 Oct - 08:04 (2010)    Sujet du message: Sx5, probléme de boite Répondre en citant
En effet elle ne ce dévisse pas!
Je suis contrait de la couper si je n'arrive pas à la dévisser!
Et par quel moyen il faut remplir l'huile dans la boite?
ty76
76
21/12/1971
MessagePosté le: Sam 2 Oct - 10:53 (2010)    Sujet du message: Sx5, probléme de boite Répondre en citant
regarde c est au dessus du moteur sous la boite a air c est un bouchon en plastique ...ence qui concerne la vis de vidange sous la lettre e
alex39800
39
01/11/1992 Masculin
MessagePosté le: Sam 2 Oct - 12:58 (2010)    Sujet du message: Sx5, probléme de boite Répondre en citant
Merci beaucoup!  Okay
alex39800
39
01/11/1992 Masculin
MessagePosté le: Sam 9 Oct - 11:35 (2010)    Sujet du message: Sx5, probléme de boite Répondre en citant
J'ai monté le nouveau carter mais il y a un problème!
Quand je la pousse pour essayé de la démarrée, je me met en 1ére mais la roue peut quand m^me tournée sans entrainer le moteur!
J'ai pensé à l'embrayage mais même en enlevant le cable de celui ci la roue tourne sans entrainer le moteur!
paulot35
22/05/1983 Masculin
MessagePosté le: Sam 9 Oct - 21:50 (2010)    Sujet du message: Sx5, probléme de boite Répondre en citant
je pense que ton ressort d'embrayage doit etre casser ! Crying or Very sad
103(1989) / 104vcb(1977)
alex39800
39
01/11/1992 Masculin
MessagePosté le: Sam 9 Oct - 22:34 (2010)    Sujet du message: Sx5, probléme de boite Répondre en citant
C'est bon ca roule!
Le probléme venait du selecteur ou de l'embrayage! J'ai tout démonter et aprés avoir remonté (en suivant les instruction du manuel d'entretient) et changer deux circplis cassés, ca a démarré en poussant en 1ere sur 50cm!
Pour le moment ca ressemble a une épave
le réservoir d'essence du sx5 avait une fuite alors j'ai mis un tout petit réservoire d'huile à la place
Y aussi la selle qui n'a pas de mousse, je suis assis à même le support en fer de la selle!
Trop content j'ai pouvoir allé m'amuser dans les ptits chemin!
Elle fait un de ces boucan!
Demain adaptation d'un pot ninja ou leovince ( j'ai aussis un black gun mais je craint pour les prefs!)
alex39800
39
01/11/1992 Masculin
MessagePosté le: Dim 10 Oct - 19:10 (2010)    Sujet du message: Sx5, probléme de boite Répondre en citant
je constate qu'il y a encore un probléme!
Parfois j'arrive a pousser la mob alors que la 1ére  est enclenchée et que c'est embrayé!  Comme avant mais ca le fait pas systématiquement!
Quand je pousse le pignon tourne mais pas le volant magnétique!
Pareil lorsque le moteur est en marche, quand je passe les rapport, aprés avoir embrayé j'ai l'impression que le moteur patine!
Je pense à l'embrayage ou a une perte de compression.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:49 (2017)    Sujet du message: Sx5, probléme de boite
