Passer en mode velo?
girojuly
TOULON
Loisirs: ma famille et collectionne les telephones portables...
Votre Peugeot ?: 103 Vogue
04/01/1972 Masculin
MessagePosté le: Dim 10 Oct - 08:12 (2010)    Sujet du message: Passer en mode velo? Répondre en citant
Voilà, j'explique mon problème:
Je voudrais debrayer mon 103 Vogue pour le mettre en position vélo.
Normalement cela s'effectue au niveau du pédalier gauche en remontant le bouton gris vers le haut.
Mais là, c'est impossible ça bloque!
Je n'ose pas trop forcer de peur de casser ce fameux bouton... Mad
Avez vous une idée ou une astuce?
Merci d'avance à tous.
MessagePosté le: Dim 10 Oct - 08:12 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 10 Oct - 21:17 (2010)    Sujet du message: Passer en mode velo? Répondre en citant
déja mettre du dégripant, puis si ca blosue aussi, sortir le plateau pour l'examiner
MessagePosté le: Dim 10 Oct - 21:20 (2010)    Sujet du message: Passer en mode velo? Répondre en citant
François 101
Votre Peugeot ?: 101 MT
16/09/1987 Masculin
MessagePosté le: Lun 11 Oct - 17:50 (2010)    Sujet du message: Passer en mode velo? Répondre en citant
J'ai eu un problème similaire avec cette partie de mon 101, je pouvais pousser/tirer le bouton, mais je n'ai jamais pu faire tourner le pignon sur l'axe en plastique de la poulie. Dégripant, huile, graissage, rien à faire, ça ne tournait qu'à coup de marteau sur les dents du pignon (oui, oh là, doucement quand même, pas comme un brutal eh  Wink ).
En désespoir de cause, j'ai réenclenché tout juste le clip en position entraînante, et j'espère ne pas avoir à faire du vélo...
Bandit88
Vittel
Loisirs: Moto
14/09/1967 Masculin
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 20:55 (2010)    Sujet du message: Passer en mode velo? Répondre en citant
"Vers le haut" cela ne veut pas dire grand chose, cela dépend de la position du plateau.
Il faut déplacer le bouton vers l'axe pour débrayer.
Si c'est bloqué, comme les autres pas de solution sans démonter le plateau. La graisse devient parfois dure en viellissant.
girojuly
TOULON
04/01/1972 Masculin
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 21:02 (2010)    Sujet du message: Passer en mode velo? Répondre en citant
Bon, d'abord je tiens à vous remercier de vos réponses.
Je m'y colle ce week-end pour le démontage du plateau...
Parce le dégrippant ne fonctionne pas! Mad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:13 (2017)    Sujet du message: Passer en mode velo?
