démontage diffuseur gurtner
cperrier
isère
16/02/1970 Masculin
MessagePosté le: Dim 17 Oct - 18:54 (2010)    Sujet du message: démontage diffuseur gurtner Répondre en citant
Bonjour tout le monde
Après quelques heures à me battre avec ma vieille 101, j'ai réussi à la faire démarrer et la faire tourner plutôt rondement. Laughing
Par contre, impossible de garder le ralenti. Mad
J'ai donc tout démonter nettoyer et refait le joint de carbu et le joint de pipe. Rien à faire. Mad
Après recherche, j'ai trouvé que le diffuseur du gurtner pouvais être bouché sur un de ces orifices.
Je ne trouve pas comment le démonter. Quelqu'un l'a t'il déjà fait ?
NB : sur le gurtner d'une vieille 102R que j'ai à coté, il n'y a pazs de petit trou pour le ralenti sur la sortie de carbu ????
MessagePosté le: Dim 17 Oct - 18:54 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 17 Oct - 21:04 (2010)    Sujet du message: démontage diffuseur gurtner Répondre en citant
T'emmerde pas, monte le carbu et la pipe du 102, non ?
Sinon, c'est que tu as une prise d'air quelque part ... ca peut être les joints du bas moteur.
cperrier
isère
16/02/1970 Masculin
MessagePosté le: Lun 18 Oct - 11:08 (2010)    Sujet du message: démontage diffuseur gurtner Répondre en citant
petite question importante.
J'ai un gros doute. Je pense que mon flotteur est à l'envers, pointe vers le bas. Cela peut il jouer sur mon ralenti ?
paulot35
22/05/1983 Masculin
MessagePosté le: Lun 18 Oct - 12:03 (2010)    Sujet du message: démontage diffuseur gurtner Répondre en citant
oui le flotteur doit toujours avoir la pointe vers le haut !
sinon l'arriver d'essence est continu !
103(1989) / 104vcb(1977)
MessagePosté le: Ven 22 Oct - 23:13 (2010)    Sujet du message: démontage diffuseur gurtner Répondre en citant
le difuseur se trouve derriere le gicleur , il faut le dévisser puis le repousser, d'autre modele se repousse en tapant délicatement (en respectant le sens de montage), il existe donc différente methode selon le type de carbu
perluk
yvelines
Loisirs: mob
Votre Peugeot ?: 101
15/06/1979 Masculin
MessagePosté le: Ven 29 Oct - 15:37 (2010)    Sujet du message: démontage diffuseur gurtner Répondre en citant
je reprends la discussion en cours - en effet le gicleur à l'endroit ca va aider.
par contre MCBB quand tu proposes de mettre un carbu + pipe de 102 sur un 101, je ne vois pas comment c'est possible car il y a le cadre qui gêne...
MessagePosté le: Ven 29 Oct - 15:39 (2010)    Sujet du message: démontage diffuseur gurtner Répondre en citant
normalement, 101 et 102 ont le meme positionnement moteur.... pipe et carbu ....
MessagePosté le: Jeu 4 Nov - 01:27 (2010)    Sujet du message: démontage diffuseur gurtner Répondre en citant
le même moteur... ...et le même cadre!!!
y'a aucune raison que ça ne se monte pas...
Bandit88
Vittel
Loisirs: Moto
14/09/1967 Masculin
MessagePosté le: Jeu 4 Nov - 21:47 (2010)    Sujet du message: démontage diffuseur gurtner Répondre en citant
Ca se monte c'est sure, mais du coup le 101 devient un 102 !
La seule différence entre les deux c'est justement le gain de puissance lié au carbu plus gros et à la pipe alésée plus gros.
Ca fera plus origine.
Le floteur à l'endroit ça ira beaucoup mieux normalement, peut être que le moteur se noie à cause d'un niveau d'essence trop haut.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:21 (2017)    Sujet du message: démontage diffuseur gurtner
