dérouillage par électrolyse
MessagePosté le: Lun 18 Oct - 08:53 (2010)    Sujet du message: dérouillage par électrolyse Répondre en citant
prenez :
de la soude diluée dans de l eau (attention protegez vous )
un morceau d inox
une alimentation entre 9 et 12 volts continus  fournissant 1 ampere
reliez le plus au morceau d inox plongez le dans le seau en plastique avec la soude et plongez votre piece en acier reliée au moins ( il ne faut pas que la piece touche le morceau inox )
laisser une a deux heures en route la piece ressort comme neuve ( sauf si la rouile est perforante )
les premiers essais sont pas trop mal il faut que je fasse ca en gros et en fixe et je prend des photos
MessagePosté le: Lun 18 Oct - 08:53 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 18 Oct - 09:14 (2010)    Sujet du message: dérouillage par électrolyse Répondre en citant
François 101
Votre Peugeot ?: 101 MT
16/09/1987 Masculin
MessagePosté le: Lun 18 Oct - 15:29 (2010)    Sujet du message: dérouillage par électrolyse Répondre en citant
Je suis demandeur de photos  Wink  : de l'installation, et de avant-après ! Merci ;-)
Le Mans & Besançon
MessagePosté le: Sam 23 Oct - 20:57 (2010)    Sujet du message: dérouillage par électrolyse Répondre en citant
Un lien intéressant sur l'électrolyse:
http://www.ma500.fr/amoi/index.php?2006/12/02/37-electrolyse
Pour l'alimentation, on peut prendre celle d'un PC, pour la soude de la lessive type St Marc.
Et attention si on prend de l'inox il y a dégagement de gaz toxique donc  à faire dans un espace aérés.
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 11:50 (2010)    Sujet du message: dérouillage par électrolyse Répondre en citant
Salut. Tu as une idée du dosage en soude ou lessive Saint Marc qu'il faut mettre? XGr par litres d'eau? J'ai bien envie de tenter le coup sur mes carters moteur de ma 2cv ...
J'ai vu dans le lien que cela etait fait avec un chargeur de batterie.
Gwennadu Mr. Green
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 12:05 (2010)    Sujet du message: dérouillage par électrolyse Répondre en citant
en fait je prend une solution toute prete pour remonter le ph en piscine diluée au pif avec de l eau mais je ne croit pas que cela soit tres important du moment que le ph est asser haut mon alim qui fesait 0,6 ampere n etait pas asser grose et au bout de trois heures a cramée faut du jus mais pas forcément beaucoup de tension car deja avec 9 volt cela marche bien  Okay
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 12:09 (2010)    Sujet du message: dérouillage par électrolyse Répondre en citant
les carter moteur de deuche sont pas en alu ? parsque sinon tu va te retrouver avec des morceaux de carter dans le fond du seau  Bannir
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 12:34 (2010)    Sujet du message: dérouillage par électrolyse Répondre en citant
Non Non c'est d' la tôle. Ce ne sont pas les carter moteur mais ceux du conduit d’aération autour du moteur la ou on branche le chauffage et ceux autour des cylindres.
 Gwennadu.
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 12:39 (2010)    Sujet du message: dérouillage par électrolyse Répondre en citant
ok pas de probleme tu marque carter moteur alors moi bete et discipliné je me dit oula ! Mr. Green en plus je vient d aller voir le lien et je me dit que je vais resortir mes alim de pc  Okay
MessagePosté le: Mer 27 Oct - 19:40 (2010)    Sujet du message: dérouillage par électrolyse Répondre en citant
C'est en route! Cela fait des microbulles pour le moment.
J'ai mis de la lessive St Marc.
Je laisse faire on verra plus tard.
Gwennadu Mr. Green
Le Mans & Besançon
MessagePosté le: Jeu 28 Oct - 23:35 (2010)    Sujet du message: dérouillage par électrolyse Répondre en citant
Alors, depuis le temps, ils doivent être comme neuf ces carters? Laughing
MessagePosté le: Ven 29 Oct - 06:08 (2010)    Sujet du message: dérouillage par électrolyse Répondre en citant
Ben pas vraiment...
Apres deux heures de bubulles pas de résultats si ce n'est une petite partie.
Je pense que je n'ai pas mis assez de lessive. Le chargeur était réglé sur 12V.
Ce WE je recommence avec de la soude (de la vraie) et je vous tiens ... au jus  Mr. Green
Gwennadu.
MessagePosté le: Ven 29 Oct - 08:05 (2010)    Sujet du message: dérouillage par électrolyse Répondre en citant
t as bien branché tes pieces au moins ? et l electrode au plus ! parsque sinon ca fait le truc a l envers
il faut a peut pres 0,7 amperes par dm carré de surface a derouiller
Scarcophe
Angoulême/Bordeaux
11/08/1988
MessagePosté le: Ven 29 Oct - 17:25 (2010)    Sujet du message: dérouillage par électrolyse Répondre en citant
http://id19p.over-blog.com/article-5643668-6.html
J'avais essayé il y a un temps, et comme Gwennadu, des bulles, et au bout de 2 heures, plus de bulles, et la pièce toujours aussi rouillé (ou légèrement moins ...). Je l'avais fait un avec pièce d'inox d'un côté, 1 kg de soude en morceau que j'ai dilué, et une alim de pc.
Je n'ai pas réussi surement à trouver le bon dosage, ou bien mon alim qui était morte, mais même avec un vieux chargeur de  batterie, rien à faire ...
MessagePosté le: Ven 29 Oct - 17:48 (2010)    Sujet du message: dérouillage par électrolyse Répondre en citant
Ben oui, j'ai fait attention atout cela. Mais bon... Je retente le coup ce WE ...
MessagePosté le: Sam 30 Oct - 11:52 (2010)    Sujet du message: dérouillage par électrolyse Répondre en citant
Cela se precise...J'ai recommencé ce matin avec des cristaux de soude de chez ST Marc.
Apres 1h30 de trempette je viens aux resultats et la ... rien!
Un peu déçu je m'empare d'un petit bout de bois et je frotte doucement cete 'rogntudju' de piece a derouiller. Et la miracle tout se decolle et le tôle a nu apparait bien brillante. Il restait de la peinture sous la rouille et ce le donne l'impression qu'il ne se passe rien.
Le lien sur la Fiat 500 le precise si on relit attentivement.
Du coup je laisse bubuler encore un peu....
Je mettrai des photos du final, mais cela marche et plutot bien je pense.
 Gwennadu Mr. Green
MessagePosté le: Sam 30 Oct - 16:36 (2010)    Sujet du message: dérouillage par électrolyse Répondre en citant
je me disait aussi Mr. Green
apres un coup de brosse et nikel Okay
MessagePosté le: Sam 30 Oct - 17:41 (2010)    Sujet du message: dérouillage par électrolyse Répondre en citant
Et voila le travail !  Okay
Devant sortie d’électrolyse, a l’arrière début de sablage pour la finition mais ce n'est pas indispensable. C'est juste pour enlever la vielle peinture qui part très bien après le traitement.
C'est pas du BB mais cela marche quand même Laughing
Demain je fais l'autre et j'essaye de mettre des images de l'installation.
Gwennadu  Mr. Green
MessagePosté le: Sam 30 Oct - 18:03 (2010)    Sujet du message: dérouillage par électrolyse Répondre en citant
pas mal ! a voir comme ca elle devait etre bien rouillée t aurai du faire un avant apres a mon avis il manque un peu d intensité pour une piece comme celle ci ?
MessagePosté le: Sam 30 Oct - 19:40 (2010)    Sujet du message: dérouillage par électrolyse Répondre en citant
Voila l'avant. C'est une des deux qui sont sur le moteur. Il y avait de quoi faire.
Je suis nul en elec. Comment mesure t'on l'intensité qui sort d'un chargeur de batterie?
J'ai un super metrix mais je ne sais pas m'en servir... Embarassed
Gwennadu  Mr. Green
Le Mans & Besançon
MessagePosté le: Sam 30 Oct - 21:16 (2010)    Sujet du message: dérouillage par électrolyse Répondre en citant
C'était pareil pour ma selle, fallait gratter aussi.
Pour l'intensité tu  branche le métrix en série dans le circuit: tu met le fil du + en contact avec la Borne A et le com au fil - sortant .
MessagePosté le: Dim 31 Oct - 08:26 (2010)    Sujet du message: dérouillage par électrolyse Répondre en citant
Merci Benco. Je vais mesurer cela.
Gwennadu  Mr. Green
MessagePosté le: Dim 31 Oct - 20:06 (2010)    Sujet du message: dérouillage par électrolyse Répondre en citant
Quand je vous dis que je suis nul en elec... Je n'ai pas été foutu de faire la mesure.
Ci dessosu une image de la bête. Ou dois je brancher le +? position 1 ou 2 ?
Et que dois je lire sur l'ecran?
Merci de votre aide. Je hais definitivement l'elec... Mr. Green
http://www.sendspace.com/file/m2kruw
gicou31
04/05/1989 Masculin
MessagePosté le: Dim 31 Oct - 23:58 (2010)    Sujet du message: dérouillage par électrolyse Répondre en citant
tu te met en position -A- juste en dessous de -mA-.
tu branche l'arrivée sur +(1).
le multimètre fait le reste.
P.S. attention faut le brancher en série sinon court-circuit
MessagePosté le: Lun 1 Nov - 08:26 (2010)    Sujet du message: dérouillage par électrolyse Répondre en citant
Merci Gicou.
Si la je n'y arrive pas, c'est que mon cas est dessespéré...
Gwennadu Mr. Green
g.meiller
Territoire de belfort 90
09/03/1973 Masculin
MessagePosté le: Lun 1 Nov - 19:16 (2010)    Sujet du message: dérouillage par électrolyse Répondre en citant
Un petit exemple de ce que ça donne sur un tendeur de chaine de BB3SP
AVANT le tendeur semblait fait d'une seule pièce
APRES tendeur entièrement démonté sans rien casser
http://enmobylette.free.fr/
jeremmys
nord
Loisirs: cyclo sport
28/02/1993 Masculin
MessagePosté le: Mar 2 Nov - 19:28 (2010)    Sujet du message: dérouillage par électrolyse Répondre en citant
pour information il ne faut pas mettre de ressort dans le bain d'électrolyse car il deviennent cassant
MessagePosté le: Mer 3 Nov - 09:02 (2010)    Sujet du message: dérouillage par électrolyse Répondre en citant
Ca alors !! bon a savoir !
MessagePosté le: Mer 3 Nov - 09:32 (2010)    Sujet du message: dérouillage par électrolyse Répondre en citant
en fait  en théorie il devient cassant ca joue sur quelques microns en surface de la matiere pour un ressort qui fait environ 2mm je pense pas que ca change grand chose mais sil est vraiment rouilé ca peut faire une amorce de rupture
Scarcophe
Angoulême/Bordeaux
11/08/1988
MessagePosté le: Mer 3 Nov - 17:09 (2010)    Sujet du message: dérouillage par électrolyse Répondre en citant
Oui je m'étais renseigné, et comme il y a échange d'ions, ça dé-neutralise la pièce, la fragilisant, un truc comme ça  Rolling Eyes
Mad-BBat
MessagePosté le: Mer 1 Déc - 15:57 (2010)    Sujet du message: dérouillage par électrolyse Répondre en citant
Salut
Désolé de relancé un sujet mais cette technique marche-t-elle avec l'intérieur des réservoirs ?
MessagePosté le: Mer 1 Déc - 16:49 (2010)    Sujet du message: dérouillage par électrolyse Répondre en citant
oui si tu plonge ton reservoir entier dans un bac par contre la peinture ne vas pas aimer
Mad-BBat
MessagePosté le: Mer 1 Déc - 16:53 (2010)    Sujet du message: dérouillage par électrolyse Répondre en citant
Effectivement meme en ce servant du reservoir comme bac le mieux c la bonne vielle technique de l'avide et des boulour
et tu "shake" et tu "shake"
en tout cas merci !
MessagePosté le: Mer 1 Déc - 20:12 (2010)    Sujet du message: dérouillage par électrolyse Répondre en citant
Oui cela marche! Je l'ai tenté avec succes sur mon 101.
Le secret: isoler le morceau d'inox du cadre.
Apres verification de l'interieur avec une petite camera, c'est nickel. Reste plus qu'a bien rincer et a traiter a la resine.
Mad-BBat
MessagePosté le: Mer 1 Déc - 20:38 (2010)    Sujet du message: dérouillage par électrolyse Répondre en citant
je me disait aussi que j'avais entendue parler de ça
Smile
MessagePosté le: Lun 19 Sep - 12:00 (2011)    Sujet du message: dérouillage par électrolyse Répondre en citant
j'ai tenté l'opération ce weekend ...
J'ai récupéré une vielle alim de pc portable, 12v , 3.33A !
La soude
La piece ,
Le bain,
10 minutes , apres essuyage
Apres brossage à la brosse metallique
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:40 (2017)    Sujet du message: dérouillage par électrolyse
