105 peugeot, batterie
MessagePosté le: Mer 10 Nov - 22:19 (2010)    Sujet du message: 105 peugeot, batterie Répondre en citant
bonjour, je vais voir dimanche un 105 à démareur, quel est le type de batterie et dimension ?
quelle est le code ral couleur des jantes baton ? un genre de gris
que regarder dessus particulierement ?
MessagePosté le: Mer 10 Nov - 22:19 (2010)    Sujet du message: Publicité
gicou31
04/05/1989 Masculin
MessagePosté le: Sam 13 Nov - 12:54 (2010)    Sujet du message: 105 peugeot, batterie Répondre en citant
c'est une batterie de 12V 4Ah
http://www.pieces-50cm3.com/description.php?lang=1&path=630&sort=Id…
y a pas grand chose à regarder, si elle est complète, si elle démarre bien, sinon tu peut regarder le niveau d'huile dans le moteur.
MessagePosté le: Sam 13 Nov - 19:21 (2010)    Sujet du message: 105 peugeot, batterie Répondre en citant
pouvez vous m'expliquer pour le niveau d'huille ?
gicou31
04/05/1989 Masculin
MessagePosté le: Sam 13 Nov - 23:10 (2010)    Sujet du message: 105 peugeot, batterie Répondre en citant
du côté droit faut enlever le carter de ma chaîne.
tu regarde par le bouchon 1 sans l'ouvrir, tu fait bouger la mob et tu doit voir l'huile qui bouge normalement.
mais en général y a jamais de fuite sauf si le moteur à était démonté
MessagePosté le: Dim 14 Nov - 00:06 (2010)    Sujet du message: 105 peugeot, batterie Répondre en citant
ok je regarderai demain
quand je le déplace, il est en naturellement prise, c'est normal ?
j'ai lu que le moteur vibre en régime a cause d'un embiellage déséquilibré a la conception, mais pour un usage en balade pas de soucis de cass ? la batterie n'est pas en 6 V ?
gicou31
04/05/1989 Masculin
MessagePosté le: Dim 14 Nov - 14:57 (2010)    Sujet du message: 105 peugeot, batterie Répondre en citant
que veut tu dire par "quand je le déplace, il est en naturellement prise"
pour le moteur qui vibre c'est normal donc pas de raison de t'inquiéter tu n'aura aucun problème.
la batterie je reconfirme, c'est une 12V 4A
MessagePosté le: Dim 14 Nov - 20:55 (2010)    Sujet du message: 105 peugeot, batterie Répondre en citant
bonjour, je veux dire que lorsque je le bouge il faut vaincre la compression , la roue arriere accroche , il n'existe pas une position velo comme les camino ? car c'est hyper dur a pousser du coup, je cherche un levier mais que neni
MessagePosté le: Lun 15 Nov - 20:59 (2010)    Sujet du message: 105 peugeot, batterie Répondre en citant
j'ai roulé ce jour, en fait elle est en prise direrct
sinon le moteur gueule et on dirait qu'il reste en petite poulie au niveau de la couroie et donne des petites saccades
gicou31
04/05/1989 Masculin
MessagePosté le: Ven 19 Nov - 23:20 (2010)    Sujet du message: 105 peugeot, batterie Répondre en citant
a tu roulé longtemps avec? sinon tu doit avoir un problème avec le variateur.
MessagePosté le: Ven 10 Déc - 14:35 (2010)    Sujet du message: 105 peugeot, batterie Répondre en citant
non pas roulé depuis longtemps, c'est une remonté de cave vendu par un neophite
je compte sortir le vario car c'est le meme que la 103 classique
sur le net, c'est dur de trouver de la doc sur ce modèle !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:15 (2017)    Sujet du message: 105 peugeot, batterie
