Problème électrique
cperrier
isère
16/02/1970 Masculin
MessagePosté le: Ven 12 Nov - 23:43 (2010)    Sujet du message: Problème électrique Répondre en citant
Sur ma 101, j'avais cru comprendre que les ampoules à mettre en place était du 6 volts mais que ces ampoules avaient une facheuse tendance à claquer si aucun régulateur n'était mis en place. J'en ai donc installé un et tout marchait très bien.
Je viens de me rendre compte que mes feux ne marche plus pourtant mon ampoule arrière n'est pas grillée. Je n'ai pas eu le temps de démonter l'avant. J'ai contrôlé les tensions en entrée de régulateur. J'obtiens 17 volts. Au départ vers le feux avant : 14 volt. Au départ vers le feux arrière : 0 volts.
Question : est ce normal que j'ai 17 volt sortant sur la bobine d'allumage pour une 101 de 1980 ? Ne devrais je pas mettre des ampoules 12 volts dans ce cas là ?
MessagePosté le: Ven 12 Nov - 23:43 (2010)    Sujet du message: Publicité
cperrier
isère
16/02/1970 Masculin
MessagePosté le: Sam 20 Nov - 19:16 (2010)    Sujet du message: Problème électrique Répondre en citant
Un petit up avec de nouvelles infos.
lorsque je mets une ampoule de 6V-8W à l'avant et une à l'arrière de 6V-6W les lumières fonctionnent. Lorsque je mets une 6V-15W à l'avant, plus rien de marche. Je pense donc que mes problèmes viennent d'un manque de puissance ditribuée par la bobine interne du 102. Quelqu'un peut il me renseigner sur cette puissance ou tout du moins sur l'ampérage distribué ?
MessagePosté le: Sam 20 Nov - 19:53 (2010)    Sujet du message: Problème électrique Répondre en citant
Sur le catalogue de pieces detachées dont je dispose on parle de bobine d'eclairage 8w 35487E et 10w 57863.
cperrier
isère
16/02/1970 Masculin
MessagePosté le: Lun 22 Nov - 10:28 (2010)    Sujet du message: Problème électrique Répondre en citant
Merci pour l'info. Cela semble correspondre à mes tests.
Après des nouveaux essais, je me suis rendu compte qu'une 6V-4W à l'avant et à l'arrière marchent. Par contre, une seule lumière avant de 15W ne fonctionne pas.
J'ai essayé ensuite une 6V-8W à l'avant et une 6V-4W à l'arrière, cela fonctionne et éclaire mieux.
Je vais essayer de trouver une ampoule encore plus faible pour l'arrière et une plus forte pour l'avant.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:37 (2017)    Sujet du message: Problème électrique
