Pièce BB VRS
cperrier
isère
16/02/1970 Masculin
MessagePosté le: Ven 17 Déc - 14:13 (2010)    Sujet du message: Pièce BB VRS Répondre en citant
Après mes pérégrinations dans le remontage de ma BB, j'ai l'impression que l'écrou conique qui vient s'encastrer sur l'axe pour supporter la coupelle à bille est déformé. Si quelqu'un a cette pièce à me vendre, faites moi signe.
Je recherche aussi une optique et un porte ampoule pour la même mob.
MessagePosté le: Ven 17 Déc - 14:13 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 21 Déc - 18:45 (2010)    Sujet du message: Pièce BB VRS Répondre en citant
Tu parles de quoi ? De roues, de vilo ???
MessagePosté le: Dim 26 Déc - 13:45 (2010)    Sujet du message: Pièce BB VRS Répondre en citant
ca sent l'écrou niveau fourche!
non?
cperrier
isère
16/02/1970 Masculin
MessagePosté le: Lun 27 Déc - 10:57 (2010)    Sujet du message: Pièce BB VRS Répondre en citant
Tiens c'est marrant. J'avais mis une réponse mais j'ai du faire une fausse manip.
L'écrou conique dont je parle, c'est la pièce qui fait la liaison entre l'embrayage et le vilebrequin. Pour le démontage, j'ai du la chauffer pour la décoller de l'axe. Cette chauffe a dû la déformer et le cône n'a plus les mêmes dimensions. Une variation de quelques dixièmes sur le diamètre du cône engendre obligatoirement quelques millimètres sur la position sur l'axe. Mad
Résultat : je ne peux plus mettre l'écrou de vilo si je garde les 2 rondelles d'origine. Sad Pour l'instant, j'ai mis une rondelle plate fine et cela fonctionne mais c'est pas le top.
MessagePosté le: Lun 27 Déc - 13:15 (2010)    Sujet du message: Pièce BB VRS Répondre en citant
Ca alors ...
20/09/1978
MessagePosté le: Mar 28 Déc - 15:18 (2010)    Sujet du message: Pièce BB VRS Répondre en citant
un ecrou ne peut pas etre conique ! une photo c a serait mieu
cperrier
isère
16/02/1970 Masculin
MessagePosté le: Mar 28 Déc - 15:50 (2010)    Sujet du message: Pièce BB VRS Répondre en citant
Une image de la pièce incriminée.
20/09/1978
MessagePosté le: Mar 28 Déc - 18:14 (2010)    Sujet du message: Pièce BB VRS Répondre en citant
ce n est pas l ecrou mais juste le cone ! la je comprend mieux si il est plus grand du au demontage tu peut essayer de le chaufer au rouge cerise et de le tremper dans l eau froide pour le retrecir ( tu peut gagnerquelques diziemmes ) ce fenomene est apellé retreinte et peut s apliquer a toute piece en acier par contre je pense quil va devenir cassant du a la trempe donc il faut le radoucir pour ca chauffer a 300° pendant 5 bonnes minutes et laisser refroidir lentement dans de la cendre il ne sera plus trempé apres ce procedé
MessagePosté le: Mar 28 Déc - 18:52 (2010)    Sujet du message: Pièce BB VRS Répondre en citant
t'es sur que tu n'oublies pas une rondelle quelque part, genre derrière l'embrayage ?
20/09/1978
MessagePosté le: Mar 28 Déc - 19:17 (2010)    Sujet du message: Pièce BB VRS Répondre en citant
je pense aussi t on cone a pu ce deformé si tu la chauffé a rouge est ce le cas ?
MessagePosté le: Mar 28 Déc - 20:24 (2010)    Sujet du message: Pièce BB VRS Répondre en citant
c'est vrai qu'il n'a pas l'air très en forme ton cône ...
cperrier
isère
16/02/1970 Masculin
MessagePosté le: Mar 28 Déc - 21:47 (2010)    Sujet du message: Pièce BB VRS Répondre en citant
A le traitement thermique des aciers !!! Cà fait du bien pour un ancien BAC E "math et technologie" d'entendre parler de trempe et de recuit. Un pur bonheur !! Razz
J'ai effectivement du chauffer au rouge ce cône et je pense l'avoir tremper ensuite dans l'eau. Il a donc du diminuer légèrement de diamètre ce ,qui fait qu'il ne va pas assez loin sur le cône du vilo. Résultat , plus de filetage dispo en bout d'axe. Je vais peut être essayer de poncer légèrement l'intérieur du cône. Perdu pour perdu...
Sinon je cherche aussi une béquille centrale et toujours l'optique citée plus haut. Je pense que la béquille est la même que celle des 103 mais je n'en suis pas sûr.
20/09/1978
MessagePosté le: Mer 29 Déc - 09:29 (2010)    Sujet du message: Pièce BB VRS Répondre en citant
si c est dans ce sens la y a pas de probleme tu peut poncer !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:26 (2017)    Sujet du message: Pièce BB VRS
