Segments
solexdu66
Perpignan
Loisirs: Squash, Restauration de vielles bécanes...
Votre Peugeot ?: TSE de 1980
04/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Sam 8 Jan - 19:35 (2011)    Sujet du message: Segments Répondre en citant
Bonjour! Comment monter le piston dans le cylindre?? Parceque sans segment ça passe nickel mais dès que je les mets... Ca coince, même en pinceant.
Merci pour vos réponses!
MessagePosté le: Sam 8 Jan - 19:35 (2011)    Sujet du message: Publicité
solexdu66
Perpignan
04/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Sam 15 Jan - 13:19 (2011)    Sujet du message: Segments Répondre en citant
petit up!!! Ma TSER est à poil là  Embarassed
Ce sont ces segments! Donc rappel : Piston et cylindre frappés "F" ... Mais ça ne rentre pas...
http://www.scootbikeshop.com/moteur/pistons-segments/segment-adaptable-peug…
Biensûr non rodés... Siouplait Neutral
MessagePosté le: Sam 15 Jan - 19:34 (2011)    Sujet du message: Segments Répondre en citant
a tu bien nettoyé la calamine dans le fond des gorges du piston ?
TSE
FRANCE
05/05/1964 Masculin
MessagePosté le: Sam 15 Jan - 19:36 (2011)    Sujet du message: Segments Répondre en citant
Attention aux ergots dans les gorges du piston  que vous devez mettre en face de l'endroit où les segments se ferment sinon ça ne passe pas et on casse tout; ajouter aussi une goutte d'huile
Bon we
fend la bise et le vent
solexdu66
Perpignan
04/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Sam 15 Jan - 20:23 (2011)    Sujet du message: Segments Répondre en citant
Ah oui, et quand tu dis cassé tout... (Mon père a esséyé et pété les segment  Crying or Very sad Crying or Very sad Ca abime le piston?  Neutral
Merci! Les ergots j'avais pas vu Crying or Very sad Crying or Very sad
Merci beaucoup!!!!!!!!!!!!!
MessagePosté le: Sam 15 Jan - 20:39 (2011)    Sujet du message: Segments Répondre en citant
non on casse les segments ! par contre comme je l ai dit a vec des segments neuf faut bien enlever la calamine dans le fond des gorges avec un bout de segment ca vas tout seul  Okay  car sinon les segment ne vont pas a fond dans les gorges et ca empeche de rentrer dans le cylindre bien sur faut que le ergot soit au bon endroits avec les segments  Rolling Eyes
solexdu66
Perpignan
04/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Sam 15 Jan - 23:34 (2011)    Sujet du message: Segments Répondre en citant
Ok merci! Avec un segment cassé non (nettoyage)?  Embarassed Embarassed
MessagePosté le: Dim 16 Jan - 12:12 (2011)    Sujet du message: Segments Répondre en citant
oui maitenant tu en as  Mort de Rire
solexdu66
Perpignan
04/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Dim 23 Jan - 22:04 (2011)    Sujet du message: Segments Répondre en citant
C'est bon!! C'est rentré! Merci à tous! Cool Razz
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:53 (2017)    Sujet du message: Segments
