placer autocollant
MessagePosté le: Sam 15 Jan - 21:28 (2011)    Sujet du message: placer autocollant Répondre en citant
bonjour, je dois replacer un autocollant sur le plaque phare de 103 sp3, y'a t'il une technique pour les placer sans soucis
car j'ai entendu parler de liquide vaiselle ? pure ou avec de l'eau ?
a prioris ca permet de le faire glisser pour le centrer, ensuitte comment evacuer ce produit ,
MessagePosté le: Sam 15 Jan - 21:28 (2011)    Sujet du message: Publicité
Ponch789
MessagePosté le: Dim 16 Jan - 10:56 (2011)    Sujet du message: placer autocollant Répondre en citant
Je viens de recoller des autocollants sur mes garde-boue et sur le réservoir de ma BB T, sans soucis et sans liquide vaisselle :
 - Les formes étant légèrement bombées, il est possible de prépositionner l'autocollant en ne faisant adhérer que quelques millimètres de la surface.
 - En prenant du recule (il faut avoir monté la pièce sur le cyclo) on vérifie l'alignement et on peut faire jouer légèrement l'autocollant
 - Pour finir de coller, il faut partir du centre et adapter l'autocollant plat, progressivement, sur la forme bombée de la pièce. Chasser les bulles d'air au fur et à mesure.
Personnellement, je n'ai eut aucun soucis, mais j'avais des autocollants de faible épaisseur.
Bandit88
Vittel
Loisirs: Moto
14/09/1967 Masculin
MessagePosté le: Dim 23 Jan - 22:58 (2011)    Sujet du message: placer autocollant Répondre en citant
Le liquide vaisselle c'est pour les decalcomanis je pense. Pour les adhesifs, faut y aller franchement comme décrit si dessus.
a+
eric
Villers St Paul ( 60 OISE)
11/06/1970 Masculin
MessagePosté le: Ven 4 Fév - 21:57 (2011)    Sujet du message: placer autocollant Répondre en citant
Pour la pose des autocollants utiliser du produit pour le nettoyage des vitres. Il faut vaporiser genereuseument l'endroit ou tu desire poser ton autocollant , tu l'applique  et le fait d'utiliser du produit à vitre te permet de bien le repositionner si il est mal placé, ensuite avec une petite cale caoutchouté, il faut chasser tout le liquide present sous l'autocollant . Laisser sécher, ensuite c'est nickel! Okay
MOB CHOP
MessagePosté le: Sam 5 Fév - 00:09 (2011)    Sujet du message: placer autocollant Répondre en citant
ok merci, je l'ai pas encore placer , je suis infidele pour le moment (sp94 tt), mais la prochaine sera la 103 sp3 que je vous posterai en photo
lamob
besançon
Loisirs: restaurer ma vieille fiat 126 et mes mobs 104 et 102
Votre Peugeot ?: 104 vn, 102ms
25/01/1964 Masculin
MessagePosté le: Mar 31 Juil - 15:09 (2012)    Sujet du message: placer autocollant Répondre en citant
même si ancien post, les astuces sont toujours à prendre,
voilà, pour ma vieille fiat, j'ai mis un autocollant assez gros et j'ai utilisé du produit à vitres, pour pouvoir le positionner (imagine que tu l'ai pas mis bien droit) mais aussi et surtout pour chasser les bulles d'air, on vaporise, on positionne si besoin, on repositionne et à l'aide d'une carte style bancaire on racle et ça chasse l'air, puis on essuie
lamob
besançon
25/01/1964 Masculin
MessagePosté le: Mar 31 Juil - 15:11 (2012)    Sujet du message: placer autocollant Répondre en citant
oops, la photo n'a pas suivie, normalement ça doit le faire maintenant
lamob
besançon
25/01/1964 Masculin
MessagePosté le: Mar 31 Juil - 15:12 (2012)    Sujet du message: placer autocollant Répondre en citant
toujours pas snif,
lamob
besançon
25/01/1964 Masculin
MessagePosté le: Mar 31 Juil - 15:19 (2012)    Sujet du message: placer autocollant Répondre en citant
je suis allé lire le post, j'essaye,
et bin, voilà, ça marche, et comme (TROP) souvent on ne lie pas jusqu'au bout
A vous d'essayer maintenant, lol,
lamob
besançon
25/01/1964 Masculin
MessagePosté le: Mar 31 Juil - 15:20 (2012)    Sujet du message: placer autocollant Répondre en citant
suite de mon post, ce qui est d'essayer, c'est les autocollants bien sûr
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:03 (2017)    Sujet du message: placer autocollant
