Jeu à la coupe piston
MessagePosté le: Lun 17 Jan - 20:56 (2011)    Sujet du message: Jeu à la coupe piston Répondre en citant
Bonsoir,
Quelqun connait'il la valeur de la cote a la coupe des segments pour nos moteurs?
Je veux parler de la cote qu'il convient de mesurer entre les deux extremités du segment lorsqu'il est dans le cylindre.
J'ai entendu parler de 0.2mm idealement et pas plus de 0.3mm et pas moins de 0.1mm.
Merci d'avance de vos avis.
Gwennadu Mr. Green
MessagePosté le: Lun 17 Jan - 20:56 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 17 Jan - 21:20 (2011)    Sujet du message: Jeu à la coupe piston Répondre en citant
Moi, je règle peut être un peu serré à 0,1 mm.
0,3 me semble un peu beaucoup.
Voici des infos : Pas de minimum mais un maximum à 0,3 mm
MessagePosté le: Lun 17 Jan - 21:36 (2011)    Sujet du message: Jeu à la coupe piston Répondre en citant
en theorie c est 0.15 nominal
0.10 mini et maxi 0.30 mais bon vu que l on ne trouve plus de bon segments on est presque a 0.30 avec un cylindre d occasion et des segments neuf  Bannir
pour ma part sur mes moteurs de course je descend j usqua 0.08 mais la ca oblige 8 % d huile dans le melange et un rodage dans les regles  Okay  faut dire aussi mes piston de ma fabriquation je les monte en forcant ! Embarassed Embarassed  desolé pour la tehorie mecanique  Mr. Green Mr. Green Mr. Green  mais bon au bout de 4 a 5 heures c est rodé et ca marche bien ! Okay
MessagePosté le: Lun 17 Jan - 21:38 (2011)    Sujet du message: Jeu à la coupe piston Répondre en citant
Et tu mets un peu de pâte à rôder dans l'essence ?
MessagePosté le: Lun 17 Jan - 21:42 (2011)    Sujet du message: Jeu à la coupe piston Répondre en citant
non mais ho par contre je met un peut d huile 4 temps elle est beaucoup plus detergente ca decape plus vite ! par contre ca pue  Mort de Rire
MessagePosté le: Mar 18 Jan - 20:11 (2011)    Sujet du message: Jeu à la coupe piston Répondre en citant
Merci Messieurs pour vos reponses.
Une precision supplementaire svp:
trop d'avance a l'allumage peut elle provoquer une surchauffe de celui ci? et aussi des performances indignes d'un GT10? (peniblement 30 km/h)
Gwennadu Mr. Green
MessagePosté le: Mar 18 Jan - 20:35 (2011)    Sujet du message: Jeu à la coupe piston Répondre en citant
Oh oui, beaucoup trop d'avance fait chauffer le moteur anormalement.
Mais il marche bien au ralenti ? C'est arrivé d'un coup ?
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 01:24 (2011)    Sujet du message: Jeu à la coupe piston Répondre en citant
le jeu a la oupe se mesure entre les deux parti du segment ou entre le segment et le cylindre ???
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 01:28 (2011)    Sujet du message: Jeu à la coupe piston Répondre en citant
entre les 2 pointes du segment, mais il faut que ton segment soit bien perpendiculaire au cylindre:
le mieux, c'est de rentrer ton piston dans le cylindre et de rentrer ensuite ton segment pour l'amener au contact du piston comme ça tu es sûr qu'il est bien dans l'axe, et après, pareil avec le 2°...
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 01:31 (2011)    Sujet du message: Jeu à la coupe piston Répondre en citant
d'accord merci nous on s'embete pas pour metre les segment et le piston dans le cylindre on a l'outils special pour ( qui soit disant passant n'est qu'un bout de metal rond avec un collier autour)
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 01:45 (2011)    Sujet du message: Jeu à la coupe piston Répondre en citant
non, pas pour mettre les segments sur le piston, juste contre, pour mesurer le jeu à la coupe.
je crois que t'as pas compris ce que je voulais dire.
le jeu à la coupe se mesure entre les 2 becs du segment, mais il faut que celui ci soit dans le cylindre pour mesurer le jeu résiduel, mais pour que la mesure soit bonne, il faut que le segment soit bien perpendiculaire au cylindre.
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 01:51 (2011)    Sujet du message: Jeu à la coupe piston Répondre en citant
si j'ai compris il faut mesure l'ecart entre les deux bord du segment quand le segment est perpendiculaire au cylindre ( je disait juste que pour inserer les segment dans le cylindre j'ai l'outils special pour mais bon pour l'instant mes segment doivent aller bien meme si il etait gripper je monte a 60 65 avec ma machines ( je sais bien que c'est un cyclo sport mais bon))
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 09:56 (2011)    Sujet du message: Jeu à la coupe piston Répondre en citant
mouais, cyclo-sport, faut pas pousser non plus, 60-65 c'est carrément bien pour le SX5 qui est un épouvantable "poumon" d'origine, et comme contrairement aux autres marques de l'époque, aucun fabricant de kit ne s'y est intérréssé, y'a pas grand chose à y faire sauf à tailler du copeau à bras raccourcis...
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 23:59 (2011)    Sujet du message: Jeu à la coupe piston Répondre en citant
qu'entend tu par "epouvantable poumon" et sinon si on peut toujour l'ameliorer ( carbu de 18 ,plus grande couronne, kit 75, limer,changer le pot ( bon apres pauvre moteur)
MessagePosté le: Ven 26 Aoû - 00:37 (2011)    Sujet du message: Jeu à la coupe piston Répondre en citant
kit 75 ??? Tu le trouves où ton kit ??
MessagePosté le: Ven 26 Aoû - 00:50 (2011)    Sujet du message: Jeu à la coupe piston Répondre en citant
un peu partout ( g un copain sur une 103 il en a un et c'est pas dur a trouver rien quand tapant sur lbc kit 75 cm3 j'en ai eu un pour 120 euro pas besoin de cherchez bien loin ( quand on veut on peut comme on dit)
MessagePosté le: Ven 26 Aoû - 09:02 (2011)    Sujet du message: Jeu à la coupe piston Répondre en citant
Ah oui mais ça ne se monte pas sur SX5 à cause de l'admission qui est à clapets sur le 103 et par la jupe du piston sur le SX5 ...
MessagePosté le: Ven 26 Aoû - 13:23 (2011)    Sujet du message: Jeu à la coupe piston Répondre en citant
oui donc sa empecherait mais on peut toujour modifier mais bon passon car se n'est pas mon but et celui de personne ici ( sur sx5 en tout cas j'espere)
MessagePosté le: Mar 30 Aoû - 00:50 (2011)    Sujet du message: Jeu à la coupe piston Répondre en citant
quand je dis que le sx5 est un "poumon", c'est par comparaison: même s'il n'a que 3 vitesses, un bon BB3 marche mieux... et je ne parle pas de la concurence... Mr. Green
un kit 75 pour sx5, ça n'éxiste pas (par contre, rien n'empèche de mettre un moulin de sx8...), aprés, il y a toujours moyen de le modifier, j'en ai bien vu un modifié avec distributeur rotatif et HM Bidalot liquide qui devait sortir 10-12 CV...!!! mais bon, il y a beaucoup de boulot...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:13 (2017)    Sujet du message: Jeu à la coupe piston
