Probleme carbu peugeot bb3sp
laurent
MessagePosté le: Mer 13 Fév - 20:20 (2008)    Sujet du message: Probleme carbu peugeot bb3sp Répondre en citant
bonjour alors hier je me suis remis dans la restauration de mon peugeot bb3 sp de 1961, après plusieurs mois sans y avoir touché Embarassed  j'ai réussi a réparé le carbu d'origine. J'ai refait tous les joint (de cuve etc...) et dès que j'ouvre larrivé d'essence l'essence coule a " gogo" je ne vois pas d'ou cela peu venir. Sa me tracasse quand même. J'aimerais savoir aussi ce que c'est la vis en dessous de la cuve . merci a toute personne qui pourras m'aider cdt
MessagePosté le: Mer 13 Fév - 20:20 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 13 Fév - 21:41 (2008)    Sujet du message: Probleme carbu peugeot bb3sp Répondre en citant
La vis en-dessous sert à vidanger la cuve du carbu. Regarde bien ton flotteur, s'il n'est pas plein d'essence sinon regarde le pointeau, s'il n'est pas marqué ou tordu. C'est le flotteur qui en flottant vient bloquer l'arrivée d'essence à un certain niveau par l'intermédiaire du pointeau (petite pièce conique, pointue)
MessagePosté le: Jeu 14 Fév - 01:12 (2008)    Sujet du message: Probleme carbu peugeot bb3sp Répondre en citant
sur le GA14, la vis sous la cuve, c'est le gicleur!
laurent
MessagePosté le: Jeu 14 Fév - 12:21 (2008)    Sujet du message: Probleme carbu peugeot bb3sp Répondre en citant
et pour le gicleur il y a rien na faire comme réglage?? parce que je l'est démonté, dessus il y a un trou kqui transperse le vis de part en part cdt
salut que veut tu dire par le pointeau cdt
MessagePosté le: Jeu 14 Fév - 20:39 (2008)    Sujet du message: Probleme carbu peugeot bb3sp Répondre en citant
Ben le pointeau, c'est comme je te le disais une petite pièce conique liée au flotteur et arrêtant l'essence une fois le niveau atteint. Si tu ne voit pas de quoi je parle, c'est probablement que tu l'as perdu, ce qui explique ton problème !!
laurent
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 19:18 (2008)    Sujet du message: Probleme carbu peugeot bb3sp Répondre en citant
bon voila après une semaine et demi j'ai enfin pu démonter mon carbu en regardant pour le pointeau j'ai pris une photgraphie de près de l'intérieur de la cuve vous pourrez me guidé comme cela cdt
paulot35
22/05/1983 Masculin
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 21:40 (2008)    Sujet du message: Probleme carbu peugeot bb3sp Répondre en citant
salut laurent
sur ta photo il te manque le flotteur et le pointeau Rolling Eyes
103(1989) / 104vcb(1977)
laurent
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 22:38 (2008)    Sujet du message: Probleme carbu peugeot bb3sp Répondre en citant
salut oui je les ai défait pour tous néttoyé, le pointeau ce n'est pas le petit cylindre qui vas dans le trou qui il a en dessou de la bar de la cuve ?? parce que si c sa oui je l'ais donc je ne pourré pa voir d'ou vien cette Bannir de fuite
Olivos
MessagePosté le: Ven 29 Fév - 20:51 (2008)    Sujet du message: Probleme carbu peugeot bb3sp Répondre en citant
Pour repérer le pointeau, cette doc peux peut-être d'aider :
http://motos-anciennes-limousine.neufblog.com/ballades_motos/files/pices_dt…
page 8 pièce 35. Wink
Doc accessible via la rubrique 'Documentations Techniques / Téléchargement de docs peugeot'
Cdt
MessagePosté le: Sam 1 Mar - 03:19 (2008)    Sujet du message: Probleme carbu peugeot bb3sp Répondre en citant
Merci Olivos pour ta participation.
Puis-je diffuser les liens vers toutes les documentations que tu as sur ton blog ?
Blog qui d'ailleurs est super.
Laurent, tu t'en sors avec ce carbu ou quoi ?
Olivos
MessagePosté le: Sam 1 Mar - 09:35 (2008)    Sujet du message: Probleme carbu peugeot bb3sp Répondre en citant
Toute mes excuses mais il ne s'agit pas de mon blog mais celui de Ed87.
J'ai trouvé cette doc dans la rubrique la rubrique 'Documentations Techniques / Téléchargement de docs peugeot'.
MessagePosté le: Sam 1 Mar - 09:45 (2008)    Sujet du message: Probleme carbu peugeot bb3sp Répondre en citant
Merci Ed87 alors !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:27 (2018)    Sujet du message: Probleme carbu peugeot bb3sp
