Remontage moteur
chtiBB
Nord
07/08/1989 Masculin
MessagePosté le: Dim 30 Jan - 21:22 (2011)    Sujet du message: Remontage moteur Répondre en citant
Enfin !
j' ai pu enfin commencer le remontage de mon moteur avec des joints et roulements neuf dans mes carters neufs Laughing
le tout avec de la graisse sur les spi pour ne pas les brûler .
Petit avant après.
voila pour l' instant
MessagePosté le: Dim 30 Jan - 21:22 (2011)    Sujet du message: Publicité
chtiBB
Nord
07/08/1989 Masculin
MessagePosté le: Dim 30 Jan - 22:49 (2011)    Sujet du message: Remontage moteur Répondre en citant
Pour remonter les roulements sans trop forcer , j' ai mis mes carters dans  de l' eau bouillante astuce déja donnée par un gars du forum et  je pousse doucement les roulements grâce à des douilles aux dimensions des roulements.
ça marche pas trop mal.
Merci a lui
Par contre j' avais lu que mettre les roulement au congel facilitait le montage ...mais je n' ai pas remarqué la différence ....
MessagePosté le: Dim 30 Jan - 23:00 (2011)    Sujet du message: Remontage moteur Répondre en citant
Okay Beau boulot. Okay
Au four, c'est encore plus efficace.
chtiBB
Nord
07/08/1989 Masculin
MessagePosté le: Lun 31 Jan - 20:36 (2011)    Sujet du message: Remontage moteur Répondre en citant
chtiBB
Nord
07/08/1989 Masculin
MessagePosté le: Mar 1 Fév - 20:55 (2011)    Sujet du message: Remontage moteur Répondre en citant
J' ai un souci  Sad
la bille avec son ressort destiné au verrouillage de la fourchette pour le changement de vitesse s'est bloquée dans son logement sans raison ....mais plus moyen de la faire resortir
Comment faire  ?
chtiBB
Nord
07/08/1989 Masculin
MessagePosté le: Jeu 3 Fév - 22:00 (2011)    Sujet du message: Remontage moteur Répondre en citant
au dégrippant magique Smile c'est reparti comme en 40 Smile
et j' ai pu remonter mes pignons de boite du coup Smile
MessagePosté le: Jeu 3 Fév - 22:15 (2011)    Sujet du message: Remontage moteur Répondre en citant
chtiBB
Nord
07/08/1989 Masculin
MessagePosté le: Mer 30 Mar - 18:40 (2011)    Sujet du message: Remontage moteur Répondre en citant
Petite question
j' ai acheté dans une bourse un piston neuf peugeot de diamètre 40.5 mm il est marqué K
Est ce que qu'elle qu'un peu m' en dire plus sur ce piston ?
MessagePosté le: Mer 30 Mar - 19:26 (2011)    Sujet du message: Remontage moteur Répondre en citant
K = Diamètre 40,48
chtiBB
Nord
07/08/1989 Masculin
MessagePosté le: Mer 30 Mar - 20:53 (2011)    Sujet du message: Remontage moteur Répondre en citant
Merci pour l' info
je pourrais peut être le remonter avec un cylindre d'occasion ?
pour mon moteur 3 vitesses
g.meiller
Territoire de belfort 90
09/03/1973 Masculin
MessagePosté le: Mer 30 Mar - 23:29 (2011)    Sujet du message: Remontage moteur Répondre en citant
Il te faut un cylindre avec la même lettre K, car les pistons et les cylindres sont appairés.
http://enmobylette.free.fr/
MessagePosté le: Jeu 31 Mar - 10:27 (2011)    Sujet du message: Remontage moteur Répondre en citant
Dans la théorie, c'est exactement ça, mais en pratique, tu peux remonter ce piston dans un cylindre d'occasion de lettre inférieure en fonction de l'usure.
Le mieux est d'essayer ton piston dans ton cylindre. Il doit glisser librement et sans jeu perceptible à la main.
chtiBB
Nord
07/08/1989 Masculin
MessagePosté le: Ven 1 Avr - 19:03 (2011)    Sujet du message: Remontage moteur Répondre en citant
Merci pour vos réponses
je vais regarder tout ça tranquillement
ce qui est sûr c'est que mon bas moteur sera neuf car j' ai trouvé un vilbrequin neuf ...
donc a très bientôt pour le remontage
Le Mans & Besançon
MessagePosté le: Jeu 7 Avr - 21:16 (2011)    Sujet du message: Remontage moteur Répondre en citant
Restera aussi à polir le carter droit du moteur et ça sera nickel Okay
N'hésite pas aussi à mettre des vis et écrous neufs, sur mon moteur à force d'être bidouillé les filetages n'étaient plus trop beau, cela t'évitera des sueurs froides comme j'ai eu quand tu te rencontre au moment de serrer que tu visse en faîte dans le vide Mr. Green
PS: si tu veux j'ai un petit carter de pédalier droit chromé acheté par erreur.
MessagePosté le: Jeu 7 Avr - 21:18 (2011)    Sujet du message: Remontage moteur Répondre en citant
Changer les vis oui, mais elles sont introuvables et ont un pas spécial, comment tu as fait pour en trouver des neuves toi ???
Le Mans & Besançon
MessagePosté le: Jeu 7 Avr - 21:41 (2011)    Sujet du message: Remontage moteur Répondre en citant
J'ai remplacé les écrous de 8 qui maintiennent les 2 carters entre eux, ainsi que les vis( sauf les 2 grandes)  du carter droit du moteur. J'ai pas fait spécialement attention au pas, j'ai juste pris des visses qui se vissaient bien parmi celles que mon père me ramène de son travail (leurs qualités n'ont  rien avoir avec celles des mag. de bricolage).
Si tu t'en souviens tu peux indiquer leurs pas stp, je regarderais ce que j'ai mis.
MessagePosté le: Jeu 7 Avr - 21:46 (2011)    Sujet du message: Remontage moteur Répondre en citant
Je pensais que tu parlais des vis du carter d'embrayage.
Si ça c'est vissé, tu n'a pas de soucis à te faire, celles dont tu parles doivent être standards, je ne me rappelle pas.
chtiBB
Nord
07/08/1989 Masculin
MessagePosté le: Jeu 7 Avr - 21:57 (2011)    Sujet du message: Remontage moteur Répondre en citant
Oui pourquoi pas le carter
ça dépend du prix
Normalement je serais a la bourse de Rennes dimanche
Tchao
chtiBB
Nord
07/08/1989 Masculin
MessagePosté le: Mer 20 Avr - 21:36 (2011)    Sujet du message: Remontage moteur Répondre en citant
J' ai reuni mes carters aujourd'hui  Cool
le vilbrequin n' est vraiment pas facile à emmancher...Pour ceux qui seront amenée à le faire je conseille de monter d' abord le coté gauche (coté allumage)qui est plus long contrairement a ce qu'il est dis dans les docs techniques .
j'ai réussi a tout mettre sans trop forcer toujours grâce à l' eau bouillante.
A bientôt pour la suite
chtiBB
Nord
07/08/1989 Masculin
MessagePosté le: Sam 30 Avr - 21:15 (2011)    Sujet du message: Remontage moteur Répondre en citant
Bonsoir
Maintenant le moteur tourne !
je vais pouvoir restaurer le reste ....
J' ai un petit problème concernant le réglage du ralenti il est au minimum mais je trouve qu'elle tourne vite
A part ça elle va a merveille !
Le Mans & Besançon
MessagePosté le: Lun 2 Mai - 11:14 (2011)    Sujet du message: Remontage moteur Répondre en citant
La ligne d'échappement est très belle Shocked
Tu compte le repeindre aussi?
chtiBB
Nord
07/08/1989 Masculin
MessagePosté le: Lun 2 Mai - 13:39 (2011)    Sujet du message: Remontage moteur Répondre en citant
Le pot n'est pas parfait mais il est encore très  beau
vu ce que j' avais au départ c'est pas trop mal
Oui je vais restaurer maintenant tout le cadre et les accessoires a neuf
Si tout va bien je vais pouvoir commencer par un décapage a blanc
chtiBB
Nord
07/08/1989 Masculin
MessagePosté le: Sam 4 Juin - 22:39 (2011)    Sujet du message: Remontage moteur Répondre en citant
le chantier avance ...
Rouge Cherry ...
c'est la saison  Cool
et bientôt le remontage de la bête ....
MessagePosté le: Dim 5 Juin - 00:31 (2011)    Sujet du message: Remontage moteur Répondre en citant
Magnifique
chtiBB
Nord
07/08/1989 Masculin
MessagePosté le: Mar 28 Juin - 13:55 (2011)    Sujet du message: Remontage moteur Répondre en citant
hé !
Le remontage avance tout doucement.
j'ouvrirais certainement une rubrique avec des photos de la restauration complète.
Petite question, A quoi sert le passe cable au dessus de la patte du carter ?
sur des photos d'autres BB3 je ne vois pas de cable passer a cet endroit ...
d'ailleurs je ne vois pas ou passe le cable de frein arrière ...
MessagePosté le: Mer 29 Juin - 09:53 (2011)    Sujet du message: Remontage moteur Répondre en citant
La photo laisse entrevoir une belle restauration !!
Le passe câble sert au fil d'alimentation du feu arrière.
chtiBB
Nord
07/08/1989 Masculin
MessagePosté le: Mer 29 Juin - 21:45 (2011)    Sujet du message: Remontage moteur Répondre en citant
Le Mans & Besançon
MessagePosté le: Ven 1 Juil - 00:06 (2011)    Sujet du message: Remontage moteur Répondre en citant
Hé vivement les photos Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:25 (2018)    Sujet du message: Remontage moteur
