moteur de rcx dans une gt10 ?
fournier
sauzet
Loisirs: neant
Votre Peugeot ?: gt10
03/03/1966 Masculin
MessagePosté le: Mer 2 Fév - 14:29 (2011)    Sujet du message: moteur de rcx dans une gt10 ? Répondre en citant
bonjour a tous !!!
j'ai une gt10 ou plutôt deux et je voudrais savoir si on peut mètre dedans tous les moteurs de 103 rcx mvl vogue sp car je vois sur les photos la chaîne a droite(rcx ) ... alors que sur la gt10 elle se trouve a gauche, le bras oscillant qui s'arrête sous la selle bien que celui des gt10 viens se fixer plus à l'avant de la mob...
voilà si vous avez des réponses a mes petits soucis de débutant et même des conseils sur tel ou tel moteurs c'est avec un immense plaisir.
a bientôt.
bien le bonjour !!!
MessagePosté le: Mer 2 Fév - 14:29 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 2 Fév - 19:32 (2011)    Sujet du message: moteur de rcx dans une gt10 ? Répondre en citant
Aucun intérêt mais en bricolant, tout peut se faire. Le moteur, à la base, a les mêmes fixations sur les carters.
fournier
sauzet
Loisirs: neant
03/03/1966 Masculin
MessagePosté le: Jeu 3 Fév - 16:34 (2011)    Sujet du message: moteur de rcx dans une gt10 ? Répondre en citant
mille merci !!!! je pensais a ça car on trouve des fois des moteurs pas trop cher voir des mob a " pas cher ".
bien le bonjour !!!
Bandit88
Vittel
Loisirs: Moto
14/09/1967 Masculin
MessagePosté le: Jeu 3 Fév - 22:56 (2011)    Sujet du message: moteur de rcx dans une gt10 ? Répondre en citant
Faudra quand même bricoler pas mal.
Il faut démonter complétement le support moteur RCX et remetre un support moteur type SP.
Ensuite le plus gros problème c'est l'ensemble embrayage variateur, sur les GT 10, comme les SP, les deux fonctions sont sur le moteur (la courroie ne tourne pas quand la mob est à l'arrêt moteur tournant.
Sur les SPX RCX, l'embrayage est dans la poulie, et le variateur au même endroit que sur le SP (la courroie tourne si le moteur tourne, même cyclo à l'arrêt). Le montage est donc différent en bout d'arbre de vilbrequin, la poulie de SPX ne se monte pas sur le GT 10.
Donc tu vas de te retrouver avec un moteur en prise directe. Pas top en ville.
Le mieux c'est quand même de retrouver un moteur de 103,104,105,Gt10,GL10,TSE,TLX,TSA n'importe quoi d'avant 1990 .... tu as déjà le choix.
Le moteur récent du vogue à aussi le bon variateur il te faudra juste changer le support.
A+ et bon courage.
fournier
sauzet
Loisirs: neant
03/03/1966 Masculin
MessagePosté le: Ven 4 Fév - 19:11 (2011)    Sujet du message: trop bien !!! Répondre en citant
mille merci pour toutes ces précisions !!!
a bientôt .
bien le bonjour !!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:43 (2017)    Sujet du message: moteur de rcx dans une gt10 ?
