Accrocs
solexdu66
Perpignan
Loisirs: Squash, Restauration de vielles bécanes...
Votre Peugeot ?: TSE de 1980
04/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Sam 5 Fév - 21:50 (2011)    Sujet du message: Accrocs Répondre en citant
Bonsoir à tous! J'ai un petit soucis avec ma TSER...
Ce matin je reçois enfin ma courroie de transmission Cool Cool MAIS! Quand je tourne le volant à la main, nickel puis d'un coup : volant bloqué! Je tourne à l'envers il se débloque, je retourne dans l'autre sens ça passe...
Je pensais que j'avais encore mal mis les segments... Je redémonte donc. En fait non!
On dirait que cela vient de l'embrayage.... Possible?
J'ai récupéré pour 20€ une autre TSE, mais simple vario... Donc pas mal de pièces moteur de rechange! (dont un embrayage). Je vais donc les changer, mais peut-on réparer le monté d'origine? (si cela vient de lui)
Merci pour vos réponses!!!
MessagePosté le: Sam 5 Fév - 21:50 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 6 Fév - 01:35 (2011)    Sujet du message: Accrocs Répondre en citant
Tu es sûr que ça ne vient pas d'un truc collé sur les aimants du volant magnétique ?
Bandit88
Vittel
Loisirs: Moto
14/09/1967 Masculin
MessagePosté le: Dim 6 Fév - 13:37 (2011)    Sujet du message: Accrocs Répondre en citant
Ou bien un truc tombé au fons des carters moteur lors du changement des segments (type circlips, ou rondelle que l'on cherche partout au remontage ...) pour le vario, j'y crois pas.
Pour ta question en tout cas le simple et le double vario on exactement la même base côté moteur.
Par hazard tu ne vendrais pas le coude d'échapement du deuxième TSE, le mien à la patte de maintien à la culasse désoudée.
solexdu66
Perpignan
04/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Dim 6 Fév - 19:52 (2011)    Sujet du message: Accrocs Répondre en citant
Salut à tous! Euh petite précision, quand j'essai de démarrer ca fait des "clocs-clocs-clocs"  Mr. Green
Et pour Bandit88 je te l'aurai bien vendu, mais la patte est cassée au niveau de la fixation culasse
webmobeur
De Nantes à Montaigu...
Masculin
MessagePosté le: Ven 11 Fév - 21:41 (2011)    Sujet du message: Accrocs Répondre en citant
Ah, je comprends mieux pourquoi tu as besoin de doc sur le montage des embrayages Peugeot Smile Mr. Green  Je vais scanner ça ce we je pense.
Pour ton problème de clocs/clocls/clocs, démontes ton vario et fait tourner ton moteur par le biais de la cloche d'allumage. Tu verras si ça fait toujours du bruit ou non ? Si cela continue, et que tu n'as rien fait tomber dans le bas-moteur lors du changement des segments (lors de ce genre d'opération, je te conseille de mettre du sopalin sur le dessus du vilo pour éviter tout risques), le problème pourrait venir des roulements de tête de bielle (le roulement placé entre les deux masses de vilo. Le pied de bielle étant la partie où tu fixe le piston). J'ai déjà vu un vilo qui tournait dans un sens et pas dans l'autre à cause de ça... Crying or Very sad
Bonne recherches de pannes, c'est comme cela que l'on apprend  Cool
solexdu66
Perpignan
04/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Sam 12 Fév - 02:26 (2011)    Sujet du message: Accrocs Répondre en citant
Oui je ferais ça! Okay  Si ce n'est pas l'embrayage c'est un bout de segment...
Merci pour les scans! Very Happy
solexdu66
Perpignan
04/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Dim 13 Fév - 20:55 (2011)    Sujet du message: Accrocs Répondre en citant
Bonsoir à tous! Donc résumé médiocre de la journée :  Crying or Very sad
Ce matin démontage de l'embrayage (pas très crade), j'ai fait le test avec la cloche seule : Cela accrochait à peine avant le PMH, le temps de la laisser 2h, je refait un test : Cela s'accroche mais sec!!!
Je vais faire mon abstrait  Mr. Green : Donc cela accroche vraiment mais c'est assez doux... Pas comme sur les Solex où il y a un trou sur le carter pour pouvoir bloquer le vilo avec une vis... Comme s'il y avait quelque chose qui épouserai en parti la forme du vilo ou carter...
Donc par sécurité je vais démonter le carter et donc changer le joint! Je serai tranquille Mr. Green
Donc derrière la cloche j'ai vu une trappe avec une vis et le roulement... Faut t-il un arrache? Crying or Very sad Crying or Very sad Question
Peut-on le démonter que d'un seul côté (en l'occurrence côté embrayage)?
Ah oui aussi : Quelle méthode utilisez vous pour le montage de l'embrayage?! Moi j'ai monté à blanc (pas sur le vilo) puis j'ai tout inséré d'un coup : C'est la seule solution que j'ai trouvé pour ne pas perdre mes billes... Mais la cloche n'accroche pas, ce qui fait qu'il ne joue pas son rôle!
Bandit88
Vittel
Loisirs: Moto
14/09/1967 Masculin
MessagePosté le: Dim 13 Fév - 21:12 (2011)    Sujet du message: Accrocs Répondre en citant
Pour le vilo, le mieux c'est de mettre sur le vilo :
La rondelle.
puis la cloche
Puis l'autre rondelle (pas toujours là)
Puis le ressort à 4 pattes.
Ensuite tu montes ton disque avec les billes, puis le disque d'embrayage dans le vario.
Cet ensemble doit tenir suffisament pour ne pas perdre les billes, si ce n'est pas le cas, soit le disque est complétement usée soit les ressorts de maintien demandent à être tordus un peu.
En montant le tout sur le vilo, en tournant un peu tu finis par faire rentrer l'encoche du disque à bille dans le vilo.
Voila c'est comme ça que je fais.
Cdt
MessagePosté le: Dim 13 Fév - 21:29 (2011)    Sujet du message: Accrocs Répondre en citant
as tu démonté le volant magnétique ? ca rrive souvant qu'un vis se deserre ou devient baladeur
solexdu66
Perpignan
04/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Dim 13 Fév - 21:56 (2011)    Sujet du message: Accrocs Répondre en citant
Ah non! Pas d'arrache  Embarassed Mort de Rire
Je regardes ça samedi! Merci Mr. Green
Bandit88
Vittel
Loisirs: Moto
14/09/1967 Masculin
MessagePosté le: Lun 14 Fév - 22:15 (2011)    Sujet du message: Accrocs Répondre en citant
L'arache volant ne coute pas bien cher (moins de 10 euros) et sert toujours.
solexdu66
Perpignan
04/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Sam 5 Mar - 18:36 (2011)    Sujet du message: Accrocs Répondre en citant
Ok je vais faire ça! Pensez vos qu'un aspirateur puissant, je peux éviter de démonter mes carter?!
Merci pour votre réponse!
Cordialement.
MessagePosté le: Ven 15 Avr - 18:48 (2011)    Sujet du message: Accrocs Répondre en citant
pas d'aspirateur si ce n'est pas un speciale liquide sinon ttttttttttttttzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz ( si tu comprend pas: si ce n'est pas un speciale liquide soit tu meurt soit tu crame le moteur de l'aspi)
solexdu66
Perpignan
04/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Ven 15 Avr - 21:01 (2011)    Sujet du message: Accrocs Répondre en citant
Si! C'est un spécial liquide (Karcher)  Mr. Green
J'ai reçu aujourd'hui mes outils! Démontage de l'allumage demain! Embarassed Okay
Je vous tien au courant!
MessagePosté le: Lun 18 Avr - 16:57 (2011)    Sujet du message: Accrocs Répondre en citant
alors cet allumage
solexdu66
Perpignan
04/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Lun 18 Avr - 18:43 (2011)    Sujet du message: Accrocs Répondre en citant
Salut! Donc rien à signaler côté allumage... Bizzare, le bruit à l'air d'être parti!
J'ai du renettoyer mon carbu! (gorgé d'huile)
Ah oui! Pouvez vous me dire comment remonter la poignée d'accélérateur? (changement du câble)
Prochain épisode samedi prochain! Smile
solexdu66
Perpignan
04/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Dim 24 Avr - 16:22 (2011)    Sujet du message: Accrocs Répondre en citant
Bonjour à tous! Pourriez vous me faire parvenir, un schéma de montage embrayage 103SP/TSE??
Merci! Embarassed Okay
solexdu66
Perpignan
04/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Jeu 28 Avr - 09:15 (2011)    Sujet du message: Accrocs Répondre en citant
Salut! J'ai mon schéma, j'ai remonté la poignée mais toujours rien...
On dirait que l'étincelle est bleue/orangée par moments... Pourtant avant démontage elle était bleue pétard...
Aussi, après quelques tentatives, j'ai démonté la bougie pour voir, et elle était sèche... L'essence arrive bien au carbu ( carbu nettoyé)...
En changeant le joint du carbu, je n'ai pas su voir la boite à clapet... (Est-ce présent sur TSER?)
Merci pour vos réponses! ++
MessagePosté le: Jeu 28 Avr - 10:17 (2011)    Sujet du message: Accrocs Répondre en citant
peut être une saleté sur les vis platinées et/ou un gicleur bouché
solexdu66
Perpignan
04/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Mar 3 Mai - 20:50 (2011)    Sujet du message: Accrocs Répondre en citant
Salut! J'ai nettoyé le carvi au vinaigre blanc... ? Peut encore être bouché??
Sinon Jvais redemander l'allumage pour le nettoyer à fond! Jvous tiens au jus!! Wink merci Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:16 (2017)    Sujet du message: Accrocs
