Clignoteur BB3
benj
MessagePosté le: Lun 21 Fév - 21:18 (2011)    Sujet du message: Clignoteur BB3 Répondre en citant
J'ai une Peugeot bb3 TS, j'ai des clignotants d'origines dessus mais ceux-ci ne clignotes plus et ne s'allument pas.
J'aurais aimer savoir ou se trouve ce fameux clignoteur.
La première photo est .... en fait je ne sais pas a quoi cela sert, il y a un petit fusible dessus et c'est relié a la masse
Cette 2eme photo est la commande des clignotants et du klaxon, serait-ce a l’intérieur que se trouve le clignoteur?
Ou peut-on s'en procurer?
MessagePosté le: Lun 21 Fév - 21:18 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 21 Fév - 22:16 (2011)    Sujet du message: Clignoteur BB3 Répondre en citant
Non la centrale clignotante est un petit cube en alu aux bords arrondis fixé par un morceau de plastique transparent avec deux fils qui rentrent dedans. Il devait être pas trop loin du régulateur de la première photo.
Tu devrais bien vérifier l'ensemble de ton circuit électrique, changer la batterie par une neuve et sûrement installer une centrale clignotante 6v que l'on trouve assez facilement, même si elle n'est pas du modèle original.
Tu en trouveras sur eBay. Ce qu'il faut c'est que ce soit une 6v et pour des ampoules de 15 w
benj
MessagePosté le: Lun 21 Fév - 22:21 (2011)    Sujet du message: Clignoteur BB3 Répondre en citant
Je ne te connais pas bien encore mais je sais que je t'aime déjà
Merci pour cette réponse pleine de détails !
J'ai vu sur le forum en navigant, un schéma électrique d'une BB3 avec les clignotants, je vais m'en servir
paulot35
22/05/1983 Masculin
MessagePosté le: Mar 22 Fév - 01:05 (2011)    Sujet du message: Clignoteur BB3 Répondre en citant
voici la centrale clignotante  n1
d'ailleur ton regulateur me parrait noir au niveau du fusible
103(1989) / 104vcb(1977)
benj
MessagePosté le: Mar 22 Fév - 21:13 (2011)    Sujet du message: Clignoteur BB3 Répondre en citant
Merci pour ton croquis, c'est exactement la représentation de la mienne.
Oui effectivement mon régulateur est noir au niveau du fusible pourtant le fusible est correct, il a surement du être changer.
J'aimerais change toute l'installation Electrique pour repartir sur le bonne base.
Savez-vous ce qu'il faut comme caractéristique pour la batterie, la centrale clignotante et le régulateur et ou s'en procurer?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:39 (2018)    Sujet du message: Clignoteur BB3
