Recherche pièces 103 SP , TLX
JessyH
MessagePosté le: Mar 5 Avr - 09:08 (2011)    Sujet du message: Recherche pièces 103 SP , TLX Répondre en citant
Bonjour a tous ayant acquis une peugeot tlx 50 ( même moteur que la sp ) je recherche des pièces .
Je recherche des pièces a bas prix , et en bonne état .
- une joue fixe de variateur embrayage (sans usure ) .
- Le canon du vario avec ces roulement ( si possible avec l’écrou du vilo ) .
- une bobine haute tension pour allumage a rupteur ( origine pas adaptable ) .
- peut être un vilo cône rupteurs (pas sur ... ) .
Autres pièces peugeot tlx :
- une béquille
- un cylindre avec piston AC ( deux transfert , grosse surface de refroidissement )
- une bulle
- carter variateur ( attention double variateur donc même carter que 105 )
Merci d'avance   Okay  .
MessagePosté le: Mar 5 Avr - 09:08 (2011)    Sujet du message: Publicité
passioncollection67
alsace
Loisirs: mobylette
Votre Peugeot ?: peugeot 103 s
03/09/1994 Masculin
MessagePosté le: Mar 5 Avr - 16:05 (2011)    Sujet du message: Recherche pièces 103 SP , TLX Répondre en citant
www.lesolex.com il a de bonne piece
passioncollection67
JessyH
MessagePosté le: Mar 5 Avr - 16:49 (2011)    Sujet du message: Recherche pièces 103 SP , TLX Répondre en citant
Merci je connaissais mais au niveau des prix il y va pas avec le dot de la cuillère  Embarassed  .
eric
Villers St Paul ( 60 OISE)
11/06/1970 Masculin
MessagePosté le: Mar 5 Avr - 23:07 (2011)    Sujet du message: Re: Recherche pièces 103 SP , TLX Répondre en citant
JessyH a écrit:
Bonjour a tous ayant acquis une peugeot tlx 50 ( même moteur que la sp ) je recherche des pièces .Je recherche des pièces a bas prix , et en bonne état .
- une béquille
- une bulle
 Salut, je doit pouvoir te depanner pour certaines pièces
un vilebrequin avec cône rupteur, une bobine haute tension origine.
par contre au niveau du vario, il faut que je regarde ce que j'ai.
En ce qui concerne la joue fixe du variateur, il y a deux modèles: L'une a un méplat et l'autre deux cran.Laquelle des deux te faut-il? Si interresse Arrow  MP Okay
MOB CHOP
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:30 (2017)    Sujet du message: Recherche pièces 103 SP , TLX
