vibrations sur BBV
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Jeu 7 Avr - 21:25 (2011)    Sujet du message: vibrations sur BBV Répondre en citant
Bonjour à tous ,
des vibrations moteur sur un BBV  cela peut provenir de l'embrayage , du vilebrequin ou bien de quoi ? en tous cas merci d'avance pour vos conseils techniques ...! Shocked
aussi : BB2L BBV BB104 BBVRS
MessagePosté le: Jeu 7 Avr - 21:25 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 7 Avr - 21:43 (2011)    Sujet du message: vibrations sur BBV Répondre en citant
Chaque fois que je remonte un moteur je pose le vilo sur deux vés pour le faire tourner avec un micromètre car souvent, ils sont tordus et ensuite on a des vibrations. Mais ce n'est pas forcément ça, car le volant peut être aussi déséquilibré ainsi que l'embrayage...
Ca vibre toujours un peu mais si c'est trop, faut faire quelque chose.
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Jeu 7 Avr - 22:02 (2011)    Sujet du message: vibrations sur BBV Répondre en citant
OK, c'est cela il faut faire quelque chose parce que ça vibre pas mal... il me semble que le vilebrequin est un peu voilé mais peu, je vais d'abord mettre un autre embrayage pour voir, et puis un autre volant, parce que si c'est le vilebrequin il faut tout démonter et le faire équilibrer, bonjour le boulot...!  Exclamation
MessagePosté le: Jeu 7 Avr - 22:17 (2011)    Sujet du message: vibrations sur BBV Répondre en citant
Tu peux le faire toi même l'équilibrage, faut juste avoir un comparateur.
Mais croisons les doigts pour que ce soit la cloche...
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Ven 8 Avr - 21:05 (2011)    Sujet du message: vibrations sur BBV Répondre en citant
j
'ai croisé les doigts ça n'a pas marché... j'ai remplacé la cloche d'embrayage, rien de changé , puis remplacement du volant rien non plus... donc le petit voile que j'ai sur le vilebrequin est certainement le responsable des vibrations, mais dis-moi c'est quoi  un comparateur ? Question
MessagePosté le: Ven 8 Avr - 21:28 (2011)    Sujet du message: vibrations sur BBV Répondre en citant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comparateur_(appareil_de_mesure)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:44 (2017)    Sujet du message: vibrations sur BBV
